2107 в Ебибте шлепают вроде какzombie177rus писал(а):Самым знающим этого форума вопрос: откуда в продаже 2107 и 2104 производства 2013 года?
Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Оффтопик: сборная солянка подпольных шараг
Семка, если только из Египта...zombie177rus писал(а):Самым знающим этого форума вопрос: откуда в продаже 2107 и 2104 производства 2013 года?
И где видели такое???
РЕАЛЬНО
Гермес Авто продает 2104 2013 год, с кондером, значит ЕГИПЕТ...
http://germes-auto.ru/auto/vaz/2104/ - ВАЗ-21041 084-30
http://germes-auto.ru/auto/vaz/2107/ - Семерка с Евро 4
Там VIN какой-то чудной - потому и спрашиваю
Какой VIN? Как выглядит?
Купить решил? Признавайся!!!
Оффтопик: съездить в египет за новой семеркой
только печку наверное придется самому делать
"Меня опять терзают смутные сомнения..."
Хотелось бы VIN увидеть.
Да, пора. Свежее больше по нутру. Выложу, как найду. На даче инет лимитный. Блин...bilbo писал(а):Какой VIN? Как выглядит?![]()
zombie177rus писал(а):Да, пора. Свежее больше по нутру. Выложу, как найду. На даче инет лимитный. Блин...
Семера с кондиционером - это сильно
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Оффтопик: На сайте Гермеса порадовали технические характеристики 2104: мощность в об/мин и снаряженная масса 1020 кг при том, что у 2105-07 1060 кг
Круто ваще.zombie177rus писал(а): Да, пора. Свежее больше по нутру. Выложу, как найду. На даче инет лимитный. Блин...
Жду фоток.
Мотор не ВАЗ, Лансер 1,3. Кто что скажет?
Много черной каки под клананной крышкой, жижа в СО ржавая. Маслосъемные кольца закоксованы полностью, как вроде и нет их. Не было на месте термостата, при этом машина ездила с постоянно включенным вентилятором, так как родной датчик сдох, а новый 450 грн. На зеркале цилиндров видно следы хонингования, ступенька пальцем не ощущается. Мотор безбожно жрал масло, литр на 300-400 км. Каналы охлаждения загажены и это видно невооруженным взглядом. Какой минимум сделать мотору? Почистить все и кольца поменять? А то дорого все, блин
Комменты про дешевизну ремонта жигуля не приветствуются
Мож просто "залегли" они? Если не поломАтые - зачем менять?Антон80 писал(а):и кольца поменять?
То есть теоретически помогла бы раскоксовка? Или не зря разобрали? Просто дальнейшие действия неизвестны. Разобрали, посмотрели, чешем репы. Опыта нет.
Они уже "осели"? То есть, залёгшие однажды, теряют свою форму и свойства?zombie177rus писал(а):Зажатые однажды кольца уже помойка.
Да, однозначно. Залёгши, они ещё перегреваются и тем более "оседают". Прорыв газов будет однозначно. Я подобной экономии много перелопатил. Толку больше будет, когда в подношенный горшок ставят новые кольца, чем в почти девственный ставить "севшие".
Читаю про замену бензонасоса. Не совсем понял как делать следующие:
1. Устанавливаем минимальное выступание медленным поворачиванием коленчатого вала двигателя. Как это сделать?
2. Величина выступания должна быть в пределах 0,8—1,3 мм.
Снимаем бензонасос со шпилек. Проверяем состояние прокладки и при необходимости заменяем ее. Толщина прокладки — 0,3 мм.
Как измерить данные величины? линейкой?
Поворачиваешь коленвал ключом храповика, измеряешь штангелемHaris22 писал(а):Читаю про замену бензонасоса. Не совсем понял как делать следующие:
Стоит недорого и то и другое, купиHaris22 писал(а):Йожык
Ни того, ни другого нет
