Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт авг 06, 2015 16:28:13
zong1989 писал(а):Просто мне кажется 55 будет лучше заряжаться от гены на 74А на коротких поездках?
Вот эти рассуждения неправильны в принципе. Амперы и ампер-часы это разные единицы. 55 ампер-часов означает, что аккум способен отдавать ток в 2.75 ампера в течение 20 часов , и при этом не скиснуть до конечного напряжения в 10.8 вольт. А твой гена просто может выдавать ток силой в 74 ампера, и эта сила напрямую не зависит от способности аккума отдавать заявленный ток .
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 06, 2015 18:07:26
Prepod48 писал(а):Вот представь, что гена - это кран с водой, а акб - это ведро с водой, объемом 55 или 60 литров, для запуска авто нужно условно 5 литров воды из ведра. Так какая разница крану в какое ведро ему доливать эти 5 литров Понятно?
Ник оправдывает полностью содержание цитаты :thum1: .
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 06, 2015 21:23:19
А чего, метод аналогий применяется в инженерных расчетах.
zong1989
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение zong1989 » Чт авг 06, 2015 22:40:30
Сдаюсь))) Так какая конфигурация идеальна для инжевой семерки? Акб 56ач Varta Black Dynamic с15 достойный вариант? http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=29951 Стоймость 3368.00р. Возможно получится взять за 2868 рублей. Нормально?
И еще вопрос у меня зарядка автоматическая Орион-150. Как то боязно подзаряжать не обслуживаемую батарею.... Может подскажите модель зарядного устройства недорогого с возможность регулировки тока. Предлагали зарядку Bosch C3 или Bosch C1 купить, но она тоже автоматическая. Мне кажется это шило на мыло менять.....
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 07, 2015 2:01:32
zong1989 писал(а):56ач Varta Black Dynamic с15
ходил у меня, наверное, лет 5 :thum1:
zong1989 писал(а):боязно подзаряжать не обслуживаемую батарею
она ж не АГМ, которая герметичная; отверстие вентиляции есть. я ж заряжал. дождаться в окончании 16,2-16,3в в течении пары часов :thum1:
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт авг 07, 2015 9:37:40
zong1989 писал(а):Как то боязно подзаряжать не обслуживаемую батарею...
Не боись. Была у меня Varta-необслуживаемая :thum1: :thum1: :thum1: вааще с ней хлопот нет.
Хотел купить такую же новую, но сосед подарил обслуживаемый, а халява - священна.
zong1989 писал(а):Может подскажите модель зарядного устройства недорогого с возможность регулировки тока
Из бюджетных... Смотри >>СЮДА<< У меня такой уже 5 лет - без проблем.
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пт авг 07, 2015 10:32:12
Medved@790 писал(а):ходил у меня, наверное, лет 5 :thum1:
На жиге?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 07, 2015 11:44:09
zong1989 писал(а):на жиге?
да, конечно. а в чем разница то, если генераторы у всех исправны? на королле десятый год дохаживает..или уже доходил - 24я неделя пятого года.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 07, 2015 12:14:59
Когда кончатся эти глупые вопросы??? Гену в порядок, проводку в порядок и ставь тот аккум, что влезет в площадку. :pop:
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пт авг 07, 2015 12:24:59
так вот и были сомнения про площадку. Подогнали б/у Варту еле влезла..... Еще и минусовой провод от кузова на клему пришлось менять больно короткий...
Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 51 секунду:
В общем прикупил я эту варту) Посмотри как зимой себя проявит) Изготовление март 2015 года. Считаю удачная покупка)
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 07, 2015 16:52:04
zong1989 писал(а):Изготовление март 2015 года
Это хорошо.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 07, 2015 17:41:06
А чем март так хорош? :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 07, 2015 17:51:54
тем что не февраль LOL
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пт авг 07, 2015 18:06:01
Просто свежий)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 07, 2015 18:20:44
гость писал(а):А чем март так хорош?
6 месяцев. Думаю, это нормально, не много.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 22, 2015 11:28:04
Шайтан-коробка :confused: Я реально удивлен.
phpBB [video]
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Сб авг 22, 2015 11:38:58
Medved@790 писал(а):она ж не АГМ, которая герметичная
АГМ не герметичны! Они "герметизированные" (маркетинг). По сути у них клапан который работает только на выпуск газов, а обратно не пускает.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 22, 2015 12:46:11
у нас в городе парнишка-джипер так же обзорчик делал)))
Meart
все все агм'ки??
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн авг 24, 2015 16:40:42
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 24, 2015 20:49:14
Йожык писал(а):Шайтан-коробка :confused: Я реально удивлен.
Вот обзор шайтан-коробок http://www.zr.ru/content/articles/80563 ... ne-tyanet/
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 24, 2015 21:03:16
Вообще не понимаю, зачем это надо.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт авг 25, 2015 2:13:53
что надо? запустить экстренно машину зимой чтобы увезти семью или делать обзор шайтан-коробок?
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 25, 2015 6:47:33
Medved@790 писал(а):запустить экстренно машину зимой
Есть же АКБ в машине. Покупать и специально держать эту приблуду, вдруг не заведется? Вот этого я не понимаю.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 25, 2015 7:21:00
Витя, когда понадобится, всё поймёшь. У меня есть и не жалею.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 25, 2015 7:25:46
Только эту штучку нужно заносить в тепло, иначе оставленная в машине при -30 она может стать такой же бесполезной. Физику не обманешь, но при весе в 1 кг, можно и домой потаскать :yes: , плюс резервный источник и для ноута, и для фонаря и прочих потребителей, в общем найдет своего клиента :yes:
