bigm
- Модель авто: ваз 2107
не знаю как насчет лампочки, у меня генератор КЗАТЕ 37,3701 вроде так....есть ссылочка что и как в этом случае делать??
Тут "очень и очень" (с) важно понимать, что через электрическую цепь лампочки на панели приборов осуществляется, так сказать, предварительное возбуждение генератора. Если этим путем возбуждение не будет подано, то и генератор не будет работать. Нот на высоких оборотах наступает, так сказать, самовозбуждение генератора, в результате генератор заработает. Точно как у тебя: газонул - генератор заработал.bigm писал(а):не знаю как насчет лампочки, у меня генератор КЗАТЕ 37,3701 вроде так....есть ссылочка что и как в этом случае делать??
а вот в результате чего наступает это самое "самовозбуждение"?гость писал(а):Нот на высоких оборотах наступает, так сказать, самовозбуждение генератора, в результате генератор заработает.
Да. Просто из-за небольшой ее величины самовозбуждение обеспечивается только по достижении высокой скорости вращения ротора.
- Гуру теплотехники :)
А я только что мыл чистил старый генератор Г221 с разбитым подшипником...Начал пробовать новые тулить - так на большом подшипе ещё и посадка в крышке передней разбита. Вроди читал что можно крышку отдельно покупать, но знаю старый дедовский способ - подставить жестянку на наружное кольцо! канешно - писк от гены был в течение 2 месяцев... и на машине продолжали ездить, думали просто ремень проскальзывает... а я говорил шо не ремень....говорил нада посмотреть подшипник!...Не захотели....Добили!. Ну ничего...всё исправимо!
Кстати в этом гене видно соединение нулевое всех обмоток статора. И от него идёт вывод.... Может если такое соединение будет видно в моём Г250 Ж, то от него тоже можно сделать вывод и потом подключать контрольную лампу... Вот токо чисто из-за интереса не хочеца лезть в свою гену.
bigm
Т.е. нужно посмотреть контакт или поменять лампочку, я так понимаю лампочка аккум?
там, в крышке, резиновое кольцо должно быть, чтоб подшипник не проворачивался.X-TAZ писал(а):...на большом подшипе ещё и посадка в крышке передней разбита...
Если там разбито всё - подумай, чем обеспечить надежную фиксацию наружного кольца подшипника (он тогда проворачиваться и об стенки "свистеть" не будет).
Если трещина, в посадочном месте крышки, - замажь трещину герметиком и стяни хомутом.
Да, эту цепь надо проверить. Без этого - никак.bigm писал(а):Т.е. нужно посмотреть контакт или поменять лампочку, я так понимаю лампочка аккум?
Это кольцо стоит на малом подшипнике - я его вчера обнаружил. А на большой нет у меня кольца. И как бы некуда его там... Или может его подлаживают под зажимные крышечки? С малым всё ок. а вот на большом просто подложу сектор по диаметру там де разбито... Там буквально 0,5 мм. Или меньше...VVB писал(а):там, в крышке, резиновое кольцо должно быть, чтоб подшипник не проворачивался.
Ну всё. Вроди самое страшное позади...Подогнал вставку на посадочном месте большого подшипника. Вставил подшипник. Всё чудесно. Обточил отполировал контактные кольца ротора. Отдраил корпус генератора. Осталось найти ешо 1 болтик М5 на большой подшипник, а то вдруг не оказалось. И тогда гена готов. Да - времени ушло много. Зато теперь есть отличный запасной генератор. А главное бесплатно!
Хотя это наверное только я могу так отдраивать и тратить кучу времени на восстановление древних стартера и генератора... Потому наверное когда гену отвезли в ремонт, то по стоимости работ по ремонту было то самое шо купить новый генератор!
Вопрос - там де крепится большой подшипник шо за болтики такие? Я думал М6 - не влезают. М5 токо входят. Читал что гайки этих болтов нада кернить после монтажа. А разве нельзя просто гровера поставить?
bigm
Вчера заменил лампочку на панели приборов зарядки аккум., все равно не работает, зажигание включаешь, лампочка не горит, и соответственно заряд не идет пока не газанешь...правда у меня стояла лампочка 4ватт, а по мурзилки 3ватт, но раньше она работала_) я вообще тогда не заморачивался, подошла и подошла, и щас такую же поставил, а может что с патрончиком случилось?? где еще можно посмотреть, может реле какое?) дорожки на панели приборов вроде все целые....
латунные гайки и болтики, их в продаже еще можно найти.X-TAZ писал(а):...Вопрос - там де крепится большой подшипник шо за болтики такие?...
Болтики с плоской шляпкой и двумя "ушками", которыми они в пазы входят, чтоб не проворачивались.
А латунные, чтоб не ржавели.
кернить!, чтоб годами не переживать, что раскрутится. Гровер не надо.X-TAZ писал(а):...Читал что гайки этих болтов нада кернить после монтажа. А разве нельзя просто гровера поставить?...
Уж гайки, такие, точно в магазинах есть. У нее выступ под керн, вот, примерно как на картинке
bigm, реле контрольной лампы давным давно нет.bigm писал(а):Вчера заменил лампочку на панели приборов зарядки аккум., все равно не работает, зажигание включаешь, лампочка не горит, и соответственно заряд не идет пока не газанешь...правда у меня стояла лампочка 4ватт, а по мурзилки 3ватт, но раньше она работала_) я вообще тогда не заморачивался, подошла и подошла, и щас такую же поставил, а может что с патрончиком случилось?? где еще можно посмотреть, может реле какое?) дорожки на панели приборов вроде все целые....
Проверь на патроне, есть ли "+" и "-".
Как работает лампочка? "+" приходит не с генератора, грубо говоря, он присутствует постоянно. А вот "-" появляется на генераторе. Когда "-" появляется, лампочка загорается.
bigm
Хорошо посмотрю обязательно, я вот еще читал, что вытаскивают панель и перепаивают контакты, к которым жгуты проводом подходят, надеюсь у меня не так все плохо(
чтоб исключить косяк в приборке - делаем по быстрому:bigm писал(а):...зажигание включаешь, лампочка не горит, и соответственно заряд не идет пока не газанешь...
1. - отключаем АКБ - просто сбрасываем клемму "минус",
2. - снимаем с генератора "минусовой" 61 штекер (обычно беленький),
3. - 61 штекер УДЛИНЯЕМ ЛЮБЫМ ИЗОЛИРОВАННЫМ ПРОВОДОМ (чтоб дотянуть до кузова - до "массы" рядом с АКБ)
4. - подключаем АКБ - просто одеваем обратно клемму "минус",
5. - 61 штекер (минусовой) замыкаем на массу.
ЛАМПА АКБ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!!!
ЕСЛИ НЕ ГОРИТ - СКАЖЕШЬ.
А если лампа АКБ горит, то снимаем генератор и
Как прозвонить - вот две ссылки >>>ТУТ<<< и >>>ТУТ<<<VVB писал(а):всё прозвонить (ротор, статор, ДМ, РН),
почистить от грязи, зачистить от окислов, хорошенько всё затянуть - для хорошего контакта.
На вывода статора обрати внимание - они "трухлявыми" бывают от всяких воздействий.
Что потребуется, то и заменишь
bigm
это кому вопрос?bigm писал(а):это типо переделка электро схемы?)
главное! когда лампочку проверять будешь, у тебя на генераторе останутся два провода (на длинном болту под гайкой)...
так вот - рукой потрогай - этот болт не должен болтаться и гайка должна быть затянута.
bigm
bigm
кстати, у меня из проводков только один белый, который из самого генераторы выходит...
скорее всего ты о белом проводе говоришь, на который указывает БЕЛАЯ стрелка - ЕГО НЕ ТРОГАЕМ!bigm писал(а):кстати, у меня из проводков только один белый, который из самого генератора выходит...
"минусовой 61 штекер" обозначен ЖЕЛТОЙ стрелкой - вот тот провод со штекером который на него приходит удлиняем и замыкаем на массу.
"плюсовой болт" обозначен КРАСНОЙ стрелкой - на него (под гайку) приходят два провода - вот этот болт не должен шататься и гайка на нем должна быть затянута.
Картинку увеличь - чтоб лучше разглядеть.
Может твой гена и отличается от того, что на фото... но в 90% случаев должно совпасть.
bigm
Скажу сразу ,что штекеров, которые обозначены желтой стрелкой у меня 2 штуки на генераторе, может я просто провод не туда подсоединяю..
bigm
второй штекер вроде бы выше плюсового болта, около красной стрелочки...у меня туда провод подключен
и ДА и НЕТbigm писал(а):...штекеров, которые обозначены желтой стрелкой у меня 2 штуки на генераторе...
просто один штекер находится на РН (Регуляторе Напряжения)
и если внимательно посмотреть на фото - то белый проводок (который из генератора выходит) как раз в РН и втыкивается.
А ТЕБЕ НУЖЕН ПРОВОД ДЛИННЫЙ который со штекером (с беленьким) и этот провод НЕ выходит НЕ выходит из генератора, а присоединятся он как раз туда где желтая стрелка.
С первого раза можно и запутаться, а потом уже легче будет
Рассмотри фото - что и где.
