Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Благодарил (а): 1453 раза
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт янв 29, 2015 8:11:14
Понятно, :hmmm: будем смотреть по магазинам.
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 29, 2015 19:43:53
В этих порожках алюминиевых очень важно перпендикулярно полу просверлить отверстие под шуруп. Иначе головка немного под наклоном будет и ничего ей не сделаешь. Ни молотком, ни затягиванием со всей силы. Потом носки рвутся :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт янв 30, 2015 6:00:23
Потом можно надфилем полирнуть.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 30, 2015 18:00:27
Тю внатуре. Точнуть лишнее болгаркой и всё. Там и полшляпки будет держать
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 30, 2015 18:50:10
Prepod48 писал(а):Потом можно надфилем полирнуть.
X-TAZ писал(а):Тю внатуре. Точнуть лишнее болгаркой и всё. Там и полшляпки будет держать
Извините, но это в курятнике сойдёт.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт янв 30, 2015 19:32:57
Ты просто не умеешь надфилем работать :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 30, 2015 19:37:41
Зачем мучиться, если можно просто уделить больше внимания сверлению? Действительно очень напрягает, когда шурупчик немного криво стоит.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 31, 2015 16:31:32
Prepod48 писал(а):Ты просто не умеешь надфилем работать
Надфилей у меня штук пииисят разных, включая советские "алмазные". Дело не в этом, а в том, что пошкурив саморез надфилем, саморез теряет товарный вид по покрытию и отличается от своих собратьев. В некоторых случаях я использую саморезы с меньшей шляпкой для их гарантированной посадки в "потай" нащельника.
Антон80 писал(а):Зачем мучиться, если можно просто уделить больше внимания сверлению? Действительно очень напрягает, когда шурупчик немного криво стоит.
:druzhba:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 31, 2015 17:18:23
Буйный писал(а):советские "алмазные"
Я таким нож точу. Проверяю на руке, чтобы волоски сбривал. Но на коже все равно доводить надо.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб янв 31, 2015 19:20:57
Да вот не нравятся мне с саморезами :crazy: , но сам понимаю преимущества быстросъемности.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 01, 2015 6:43:07
Prepod48 писал(а):Да вот не нравятся мне с саморезами
Бери без отверстий и на 2/3 ширины клЕй его на кафель на жидкие гдвозди. Всегда подрежешь лезвием и снимешь при необходимости.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс фев 01, 2015 6:59:10
Prepod48 писал(а):Да вот не нравятся мне с саморезами :crazy: , но сам понимаю преимущества быстросъемности.
На саморезы... и не парься.
Делаешь аккуратно - и жена колготки не порвёт.
А шляпки саморезов - визуально - уже на второй день замечать перестанешь. Тем более, что саморезы идут в комплекте и всегда в ЦВЕТ порожка.
:boss: и ни каких надфилей и болгарок! Сточишь а то до металла, всё на смарку.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 01, 2015 12:59:17
В строительстве сантиметр как миллиметр. Сантим туда, сантим сюда...а посередине гвоздик.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 01, 2015 13:46:48
Возможно... На начальной стадии строительства.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс фев 01, 2015 17:50:15
На жидкие гвозди не выйдет, бесзаморезные не имеют сплошного дна, там лепить не к чему, крутану саморезами, это надежно и по нашему, по жигулястски :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 01, 2015 17:53:39
Ну и правильно!
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 02, 2015 6:49:49
Потолок первого этажа. Деревянные балки перекрытия. Буду снизу подшивать доску. Укладывать сверху утеплитель на высоту балки и сверху тоже доска. В каком месте этого бутерброда укладывать пароизоляцию?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 02, 2015 6:59:21
Когда брату дом строили не клали пароизоляцию там, а зачем? Второй этаж отапливается, значит конденсата не будет, два помещения с одинаковой температурой.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 02, 2015 7:09:33
Второй этаж мансарда. Температура разная будет. Хоть там и будут батареи но в разы меньше чем на первом. Да и мансарда все таки-пол этажа.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 02, 2015 7:14:05
ЖииЖ, смысл пароизоляции - не допустить влагу воздуха улицы в утеплитель и позволять влаге из помещения выходить наружу, не оседая в утеплителе (мембрана). В твоём случае, клади мембрану под утеплитель надписями в сторону второго этажа - так и стекло не будет сыпаться за шиворот и воздухообмен будет.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 02, 2015 10:03:13
Буйный писал(а):ЖииЖ, смысл пароизоляции - не допустить влагу воздуха улицы в утеплитель и позволять влаге из помещения выходить наружу, не оседая в утеплителе (мембрана). В твоём случае, клади мембрану под утеплитель надписями в сторону второго этажа - так и стекло не будет сыпаться за шиворот и воздухообмен будет.
т.е. прям к балкам степлером креплю мембрану надписями вверх. Затем уже прикручиваю доски снизу. Все правильно?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 03, 2015 17:46:29
ЖииЖ, можно доски прикрутить снизу, а потом сверху по доскам, огибая балки, постелить не пристреливая мембрану, на неё уже утеплитель. На последнем не экономь - рулонный фуфло, бери в матах плотный, можно вкупе с пенопластом на всю высоту балок.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт фев 03, 2015 19:02:47
Буйный писал(а):ЖииЖ, можно доски прикрутить снизу, а потом сверху по доскам, огибая балки, постелить не пристреливая мембрану, на неё уже утеплитель. На последнем не экономь - рулонный фуфло, бери в матах плотный, можно вкупе с пенопластом на всю высоту балок.
уже купил. Листами 10 и 5 см кау раз на высоту балки.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 15, 2015 11:43:08
Проблема давняя, но созрел я только сейчас
Добавлено спустя 55 секунд:
Еще один верхний ряд снять надо.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 15, 2015 11:48:57
дак а в чем проблема...там натяжной потолок что ли????
