Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 03, 2012 20:20:41
Проблем не было у гены 2108,где питающее и опорное напряжение были разделены.Вот,где было СТАБИЛЬНОЕ напряжение в сети.У всех теперешних с напругой беда.
Avtomuzik
Модель авто: 2105...........
Re: Замена генератора 3701 на Г221
Непрочитанное сообщение Avtomuzik » Пн сен 03, 2012 21:16:12
Подскажите меряю напряжение на ХХ на клемах аккумулятора показует 14.8 на РН 14.3 вопрос 14.8 это нормально?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 03, 2012 21:17:43
Avtomuzik
Много.14,4 предел.
Avtomuzik
Непрочитанное сообщение Avtomuzik » Пн сен 03, 2012 21:19:56
РН поменя щетки, диодный мост, тоже поменял провода контакты зачистил что ище может быт.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 04, 2012 6:12:52
Avtomuzik писал(а):Подскажите меряю напряжение на ХХ на клемах аккумулятора показует 14.8 на РН 14.3 вопрос 14.8 это нормально?
Нахолодную терпимо.
reload
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение reload » Вт сен 04, 2012 10:04:07
четвёрковод писал(а): Мало проблем, ещё нажить захотел. Тестер для этого есть...
reload писал(а):Залез в предохранители, а там F7 (на вентилятор) весь оплавился! но не перегорел, заменил его на 15А на всякий случай.
Он и должен на 16 быть.
Ну не обязательно что перегорит диод... ведь снимали многие уже :wacko:
а вот предохранитель у меня написано 20А на вентилятор
soneks
Модель авто: ваз-21074
Непрочитанное сообщение soneks » Вт сен 04, 2012 13:36:23
zombie177rus писал(а):Проблем не было у гены 2108,где питающее и опорное напряжение были разделены.Вот,где было
Лишних диодных мостов у меня нет :-( Подскажите маркировку диода, который я могу использовать....
ArthurSergeevich
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение ArthurSergeevich » Вт сен 04, 2012 15:47:50
ArthurSergeevich писал(а):Проверил. Мост и РН подходящие. Почистил массу РН(361.3702). Почистил массу двигателя. Поставил. На холодную 14В, после прогрева 13,8В, с ближним 13,6В. Лампа АКБ не горит. Спасибо за помощь, буду ждать результатов.
Добрый вечер, я вернулся)))
Очередной выход из строя РН
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 04, 2012 16:37:42
Любой диод на 5А и напряжение не менее 20В.
reload
Непрочитанное сообщение reload » Ср сен 05, 2012 17:31:53
reload писал(а): Проехался 70км, лампа аккумулятора ни разу не загоралась, а стрелка всё время была в правой зоне где и должна быть. После перекура снова поехал и сразу стрелка начала стремиться к белой зоне где и осталась до конца поездки :sad: (и это без нагрузок)
Сегодня ещё раз проверил как есть, на холодной машине вроде работает как надо, а вот после непродолжительной работы напряжение падает до состояния аккумулятора. И пока мотор полностью не остынет повышения напряжения при старте нету...
Перегрев генератора?! (на сколько я помню до появления проблем были небольшие подтёки тосола, а ещё я впервые раскрутил движок до 4000об)
Благодарил (а): 1510 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 05, 2012 18:53:37
reload писал(а):Перегрев генератора?!
Реле-регулятора скорее.
reload
Непрочитанное сообщение reload » Ср сен 05, 2012 19:08:52
Посмотреть генератор бы... вот спросить хотел, к его диодам, контактам и реле можно подлезть не снимая с двигателя? (както на вид там и не подлезешь, а снимать так это возни с закисшими гайками на пол дня)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 05, 2012 19:09:39
reload
Из ямы без проблем.
Хотя к диодам... Наверное проще снять.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 05, 2012 20:18:26
reload
Сверху ты можешь только дотянуться до силовых проводов и до реле-регулятора.Всё остальное через снятие генератора
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Ср сен 05, 2012 21:00:07
soneks
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=120
здесь глянь, как я обошел данный конструкторский просчет.
reload
Непрочитанное сообщение reload » Чт сен 06, 2012 12:15:16
рустем писал(а):reload
Сверху я пробывал, получается только на ощупь... а как и что там снимается не видно. Из ямы тоже самое будет или получше?!
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 06, 2012 13:17:19
из ямы будет офигительно
Дядя Федор
Модель авто: ВАЗ 2107, 1988г.в., двиг. 03, 1,5л, карб, КСЗ, 4-х ст. КПП
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Пт сен 07, 2012 8:26:44
Гуру, помогите разобраться. Такая проблема. Генератор с 08, со встроенным РР (таблетка). 3 года назад менял таблетку - сточились щетки. Стрелка штатного показометра всегда была в начале зеленой зоны, заряд шел и я не беспокоился. Этим летом стрелка показометра сместилась на черную риску в зеленой зоне, я опять же не переживал, думал все в порядке. Но недавно обнаружил, что в аккумуляторе выкипел электролит, решил, что из-за жары летом. Долил дистиллята до нормы, зарядил малым током, и взял на контроль. Через неделю электролита вновь не стало, долил и решил померить напругу на клеммах АКБ. Она оказалась 16,5 вольт (w00t) Решил, что таблетке пришел конец. Вчера поменял таблетку, напруга на ХХ снизилась до 15,5 В, на оборотах поднимается до 15,8, что не есть гуд. В чем может быть беда, куда копать, как бороться и скоко может обойтись ремонт?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 07, 2012 10:03:59
Дядя Федор
Меняй РР снова
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Пт сен 07, 2012 10:21:58
Что, попал на "качественную" запчасть? :sad: Подскажите, какой фирмы лучше купить РР?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 07, 2012 10:27:53
Дядя Федор
Если есть упаковка с адресом изготовителя-уже лучше,какая-никакая гарантия того,что изделие нормальное
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Пт сен 07, 2012 10:37:46
Первый брал в коробочке, какой то украинский производитель (не помню какой, выкинул коробку), сама таблетка в пластмассовом корпусе. Второй - без коробки, но в железном корпусе, на вид выглядел очень хорошо, повелся на это и вот результат.
А все же, у кого от какого производителя таблетка? Какую лучше брать?
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Сб сен 08, 2012 17:09:52
Поменял 3 реле, последнее - с заведомо исправной машины. Напруга все равно 15,5-16,8 вольт и зависит от оборотов. Мои реле на другой машине работают исправно, т.е. проблема не в реле. Что еще может быть?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 08, 2012 17:22:47
померь ток на управляющем проводе на генератор который идет - возможно низкая напруга на нем и изза этого гена и лупит 15в
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 08, 2012 17:33:40
Дядя Федор писал(а):Поменял 3 реле, последнее - с заведомо исправной машины. Напруга все равно 15,5-16,8 вольт и зависит от оборотов. Мои реле на другой машине работают исправно, т.е. проблема не в реле. Что еще может быть?
Обмотка ротора на массу замыкает.
