Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн сен 10, 2012 11:29:20
Антон80 писал(а):поможет ли от шума все это? :hmmm:
Я вот тоже хочу узнать, ну наверное должно помочь, так как у меня там ничего нет, голый метал LOL , предыдущий хозяин, чтоб у него ручки не болели казёл:) сорвал всю шумку, и ничего не приклеил туда, то представь как у меня тихо в салоне:)
А то если не поможет, то я её где-то в поле оставлю, и поеду на такси домой), шутка я её никому не отдам:)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 10, 2012 23:23:58
Сержик писал(а): Я вот тоже хочу узнать, ну наверное должно помочь, так как у меня там ничего нет, голый метал LOL , предыдущий хозяин, чтоб у него ручки не болели казёл:) сорвал всю шумку, и ничего не приклеил туда, то представь как у меня тихо в салоне:)
Что нашему могучему движку какая-то тряпочка? :D
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт сен 14, 2012 18:57:39
Всем привет! Давно не отписывался, отрегулировал клапана, зазоры большие были, хотел купить антишумку, но увы, теперь буду варить машинку, а то не могу уже смотреть на эту ржавчину, а именно задние лонжероны, пороги, и заднюю стойку, пока всё, дальше будет.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 14, 2012 19:01:50
Сержик
кузовные работы... Самое неприятное и затратное :pirate:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт сен 14, 2012 19:21:36
Ну а что зделаешь, не ржаветь же ей:) Мне на ней ещё ездить ого го го...
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 15, 2012 10:35:06
Сержик писал(а):Мне на ней ещё ездить ого го го...
С чего такой вывод? :psih:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб сен 15, 2012 16:13:48
А с того что бабок на другую машину нет, с моей то зарплатой и не будет:)
Подскажите пожалуйста,у генератора ваз2110 какие подшипники стоят?
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 15, 2012 16:20:42
блин...вот менял, не помню, не проще в магазе просто сказать - они знают
Непрочитанное сообщение рустем » Сб сен 15, 2012 17:20:17
Сержик писал(а):Подскажите пожалуйста,у генератора ваз2110 какие подшипники стоят?
303 и 202.Иногда передний 302.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб сен 15, 2012 17:38:16
Спасибо большое!!!
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб сен 15, 2012 18:10:00
Завтра думаю поменять подшипники в гене, а то 1 воет после перетяжки, а теперь звук появился в переднем подшипники, как буто в нём смазка высохла, не могу объяснить, пока всё.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 15, 2012 22:10:05
Сержик
удачи :beer2:
это не сложно!
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс сен 16, 2012 18:46:24
Спасибо большое!!!
Короче поменял я подшипники теперь всё гуд, работает тихонечко, аж не привычно теперь:)
И самое не приятное, сцуко редуктор крякнул у меня, розсыпался подшипник на сошке, и раздробило пару шариков, а именно 2 шарика, новый стоит просто пипец, 320грн, я в шоке б.у стоит 150грн, слава богу что червяк в норме, а вот сошке кердык, бабок нет, что делать я не знаю, б.у ставить или новый, что скажете?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс сен 16, 2012 19:04:17
Ребята как мне зделать так, чтоб вал сошки был ровно по центру, как мне угадать, заранее благодарен.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс сен 16, 2012 19:22:02
Никто не знает?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн сен 17, 2012 6:42:00
С сошкой разобрался, сегодня буду собирать, и настраивать и тд, да придёт со мной удача:)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн сен 17, 2012 19:42:25
Короче друзья нихрена у меня не вышло :cry: :rant2: :rant: , собрал редуктор, проверил руками, нормально крутится, поставил на машину, руль крутится, но закусывает на поворотах, тоесть когда выкручиваешь до упора при езде, и начинает закусывать, думал может пережал, отпустил, люфт руля стал больше, а закусыванье так и осталось, думаю блин, что за лажа, взял зажал до упора, и чуточку отпустил, вроде лучше стало, но сравнить как было, то крутится туго, чём дело? Расстроился пипец просто, столько промучатся, и всё в пустую, настроения ноль, злой, 270грн ушло в п..у, 2 дня потраченого времени, что теперь делать не знаю, нажрусь я наверно сегодня, может вал не тот, взял 2101 с игольчатым подшипником, хотя у меня стоял шариковый, что скажете, может из-за этого быть?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 17, 2012 19:51:43
Сержик писал(а):Короче друзья нихрена у меня не вышло :cry: :rant2: :rant: , собрал редуктор, проверил руками, нормально крутится, поставил на машину, руль крутится, но закусывает на поворотах, тоесть когда выкручиваешь до упора при езде, и начинает закусывать, думал может пережал, отпустил, люфт руля стал больше, а закусыванье так и осталось, думаю блин, что за лажа, взял зажал до упора, и чуточку отпустил, вроде лучше стало, но сравнить как было, то крутится туго, чём дело? Расстроился пипец просто, столько промучатся, и всё в пустую, настроения ноль, злой, 270грн ушло в п..у, 2 дня потраченого времени, что теперь делать не знаю, нажрусь я наверно сегодня, может вал не тот, взял 2101 с игольчатым подшипником, хотя у меня стоял шариковый, что скажете, может из-за этого быть?
Держись, Серега :beer2:
Отдохни день-два и возьмись заново, все обязательно получится :yes: :yes:
А с рулевой шутить опасно :fear:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн сен 17, 2012 19:54:37
Спасибо дружище, но как быть дальше не знаю, вроде всё правильно делал, а аффекте не достиг, у людей вон по 25 лет ходит а у меня с..а 3 года и здох, перебрал и 0, может руки коревые? Честно, как -то обидно очень, настроения нет вопше, сколько сил потратил, и всё в ...., короче не знаю, а есть вопше разница между игольчатым подшипником, или шариковым?
Последний раз редактировалось Сержик Пн сен 17, 2012 19:57:34, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 17, 2012 19:55:12
Сержик
А что делал-то? поменял червяк и вал с роликом?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн сен 17, 2012 19:56:49
Вал с роликом, червяк в идеале пробег 10тыщ, он просто в идеале, царапин даже нет!
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 17, 2012 19:58:38
Сержик писал(а):Йожык
Принципиально есть, конечно. Но устройство редуктора я знаю только из книжек :)
Может, б/у можно найти недорого?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн сен 17, 2012 20:16:32
Дык так по рулю можно ощутить разницу между роликовым подшипником, и игольчатым?
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн сен 17, 2012 20:18:37
Сержик писал(а):...
У меня такая же беда была,гавкнулся редуктор,подшибник сошки. Взял б/ушный,с люфтом подшибника сошки,не сильным но всеже.И люфт руля хороший,но хоть не закусывает. Все из-за перетяжки.Перетянул-ездишь,кайфуешь,нет люфта. Потом начинает в поворотах закусывать. И еще сошку надо примерно точно посередине выставить чтоб была когда колеса прямо.
Нужен хороший редукторщик,хоть с ним в магаз идти новый редуктор брать смотреть или же б/ушный какой-то подбирать. Новые- лотерея,как повезет.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн сен 17, 2012 20:22:34
Kampfar
Это может быть из-за того, что не выставил его прямо что ли? Та воде его не поставишь набок, он вставляется, когда червяк повернуть в одно положение, тоесть сошка ровно и червяк тоже.
