Карбюратор это просто.
Благодарил (а): 2734 раза
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 05, 2013 5:01:47
Nikol@ писал(а):Посмотреть зазор приоткрытия заслонки (5,5мм сверлом) при заводке не могу, нет напарника, после попытки завести иду смотреть - заслонка по прежнему полностью закрыта
А после запуска заслонка приоткрыта на указанную величину?
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Сб янв 05, 2013 5:12:26
Буйный писал(а):А после запуска заслонка приоткрыта на указанную величину?
Т.е. машина должна быть заведенной чтобы был этот зазор? Или ее можно завести и заглушить, а потом смотреть?
Если завести - заглушить - то заслонка без зазора.
А на заведенной не смотрел зазор, сегодня буду смотреть.
А зазор делал вручную, т.е. подсос немного утапливал и мерил зазор сверлом 5,5мм, заводил - даже не схватвает.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 05, 2013 5:16:01
Nikol@ писал(а):Т.е. машина должна быть заведенной чтобы был этот зазор?
Да! Тут про регулировку пускового устройства подробно и с картинками http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 76#p445676
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Сб янв 05, 2013 5:37:58
Только что заводил. При заведенной машине зазор появляется, но 6,5мм! Получается в принципе пусковое работает, а почему тогда машина так плохо заводится?
Такое ощущение что ей бенза не ххватает, когда рукой быстро быстро качаю то процесс улучшается. По скринам ясно, что нужно обогащать. Постараюсь так и порегулировать карб.
Про поплавковую камеру трудно сказать, я карб не вскрывал, не знаю что там, да и боязно ковырять его сильно.
Если компрессия в первом цилиндре низкая (5-6) это не должно так сильно влиять на заводку?
Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 05, 2013 7:32:40
ты уровень сначала посмотри, зачем нам мозг взрывать? Я же просил (!) уровень посмотреть, и почему когда говорят ставить 5,5мм ты говоришь что стоит 6,5мм зазор еще и вопросы задаешь??
Если боишься лезть в карб-едь к карбюраторщику, не надо мозг нам парить.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 05, 2013 11:18:01
Nikol@ писал(а):...Такое ощущение что ей бенза не ххватает...
Бывает и необычный косяк. Например, у бензинового фильтра патрубок слегка погнулся, с виду и незаметно, а бензина поступает в два раза меньше.
Дальше - бензонасос - и что, что он новый. Сними шланг с карба, пальцем заткни, качни рычажок раз 5-10, есть давление или нет - сразу поймешь.
Если выше описанное не подходит.
Вот эти слова
Nikol@ писал(а):...я карб не вскрывал, не знаю что там, да и боязно ковырять его сильно...
забудь!!!
СНИМАЙ КАРБ
КАЧАЙ ЖЕЛЕЗО
вот тебе три ссылки
- для понимания процесса - http://www.semerka.info/?q=node/135
- чтоб ничего не перепутать - http://www.autoprospect.ru/izh/2126-oda ... 07010.html
- регулировка - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-12.html
почитай этот форум, а на 83 странице найдешь подробное описание как карбюратор чистить и продувать.
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 05, 2013 15:58:40
Nikol@ писал(а): Т.е. машина должна быть заведенной чтобы был этот зазор? Или ее можно завести и заглушить, а потом смотреть?
Ну и зачем, спрашивается, я старался и писал персонально для тебя? ;) Абыдна.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 05, 2013 16:25:53
VVB писал(а):СНИМАЙ КАРБ
:slap: Для того, что бы сделать все регулировки карб снимать не нужно (!) Что за привычка? 90% рабОт и регулировок делается не снимая карба, а только сняв верхнюю крышку. Что Вы там хотите увидеть того, что нельзя увидеть, не сняв карб? Обратную сторону дроссельных заслонок штоле? Объясните мне и я буду благодарен. Про "замочку" в тазике с ацетоном пока не говорим.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 05, 2013 16:31:58
Толя, автор даже верх карба скинуть не может, о какой регулировке говоришь?
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 05, 2013 16:44:30
Я на предыдущей странице писал
VVB писал(а):...недавно я на этом же форуме свой карб чистил.
Заср..н он был конечно сильно, стрельнул, "взрывался" а заводиться не хотел.
А ПРИЧИНА (ЧТО НЕ ЗАВОДИЛСЯ) была в крупном таком комочке ниток-ворсинок,
этот комок я из канала выдул (непомню - воздушного или топливного жиклеров).
Другая причина какая???...
Лично мне намного проще
один раз (первый раз в жизни) разобрать карбюратор, чтоб понять его устройство и принцип работы, отшаманить его по полной, ПРАВИЛЬНО СОБРАТЬ, убедиться в правильной работе всех вакуумных прибамбасов, отрегулировать всё как положено
и испытать кайф, именно потому что ты сделал это - первый раз в жизни и полностью сам.
А сейчас я подниму бокал за того парня - пусть у него всё получится! :beer2:
d1nam1t1k
Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Вс янв 06, 2013 16:27:24
Считаю что, нереально человеку который не разу под капотом не лазил, не зная че почем регулировать лезть. Лично я пока не снял карб, не разобрался в его работе, перед монитором не покрутил, ваш форум не почитал, не чего не знал чего крутить и где смотреть. Теперь и не снимая могу!
VVB писал(а):Лично мне намного проще один раз (первый раз в жизни) разобрать карбюратор, чтоб понять его устройство и принцип работы, отшаманить его по полной, ПРАВИЛЬНО СОБРАТЬ, убедиться в правильной работе всех вакуумных прибамбасов, отрегулировать всё как положено
Согласен. Тоже так считаю. Но, это наверно для тех людей, у которых есть желание самому разбираться и не раз еще туда залезать. Другим же просто неохото, думают, зачем мне столько изучать, разбирать, столько времени надо, да нафик надо. У меня друг так думает, лучше заплачу, сделают. А на форуме думают сразу проблему скажут.
Scooter
Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Благодарил (а): 26 раз
И ещё о ремонте карбюратора
Непрочитанное сообщение Scooter » Вт янв 08, 2013 11:24:37
Не знаю, может эти видео уже проскакивали здесь, но на всякий случай опубликую:
http://www.youtube.com/user/1touchlife1 ... st&sort=dd
Artunkin
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Artunkin » Вт янв 08, 2013 20:30:30
Подскажите как правильно настроить микропереключатель? А то обороты то падают, то растут. Когда перегазовываешь все пропадает.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт янв 08, 2013 21:45:00
Artunkin писал(а):Подскажите как правильно настроить микропереключатель?
читай по ссылке http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 84#p130584
еще
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... start=1680
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 91#p364791
Евжений
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Евжений » Ср янв 16, 2013 19:37:18
Nikol@ писал(а):Всем привет! Плохо заводится авто. Признаки на пусковое, карб. ДААЗ 2107-1107010 (много много раз завожу и с каждым разом работает все дольше, но все-таки глохнет. Раз на 12-ый работает устойчиво. Еще если бензин рукой на педаль качать быстро быстро - то процесс ускоряется и заводится быстрее. Кажется будто бенза не хватает, причем так только на холодную.
Бензонасос новый, вылет штока вроде выставлял-проблем летом не было.
Обороты на подсосе больше 1500 при холодном заводе не поднимаются, прогреется до 2000 доходит и все.).
Посмотреть зазор приоткрытия заслонки (5,5мм сверлом) при заводке не могу, нет напарника, после попытки завести иду смотреть - заслонка по прежнему полностью закрыта, подсос утапливал немного (до зазора 5,5мм) машина не заводится вообще.
Так вот, поменял диафрагму и прокладку. Кольцо резиновое в карбе вроде нормальное, его не менял (чтобы купить надо найти), заслонка не заедает. Но результат такойже, в чем еще может быть дело?
Причина - рано приоткрывается воздушная заслонка. Должна начать открываться с 500 об., и полностью открыться с 1500 об. мин. Ослабли пружинки в пусковом устройстве. У себя растянул - начала норм заводится.
Отпишись, пожалуйста.
Евжений
Непрочитанное сообщение Евжений » Чт янв 17, 2013 20:30:14
Что-то коряво как-то написал, в общем сделал как тут написано - помогло. Ох и долго же я этот косяк искал. Думал в дурку увезут.
The_Immortal
Модель авто: ВАЗ-2107
Благодарил (а): 44 раза
Непрочитанное сообщение The_Immortal » Сб фев 16, 2013 16:03:18
Ребят, подскажите, нубу, пожалуйста.
Посоветовали заменить текущий карб на Солекс. Какой именно выбрать не знаю. Тачка: ВАЗ-21074 (1,6л).
Вот какие есть варианты:
- карбюратор ВАЗ-21053-1107010-20 (ДААЗ)
- карбюратор ВАЗ-21053-1107010-20 К178И
- карбюратор ВАЗ-21073-1107010-00 (ДААЗ)
- карбюратор ВАЗ-21073-1107010 К178Н
Вроде как первый вариант, но натыкался на то, что люди берут 21073.
В общем, буду благодарен за подсказку.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 16, 2013 16:24:19
53й солекс дааз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 16, 2013 16:27:02
The_Immortal Чем тебя родной Озон не устраивает?
http://www.daaz.ru/product/product21.htm
smArt
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение smArt » Сб фев 16, 2013 22:07:53
Помогите разобраться. Вижу на стенке карба выбито 210_3... Не понятно то ли 8, то ли 5... Как по внешнему виду, или строению можно определить и отличить 053 от 083...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 17, 2013 3:31:05
диффузоры замерить, только с полным разбором циллиндриками с соответствующими диаметрами...если нутромера нет ессно
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 17, 2013 5:44:59
smArt писал(а):по внешнему виду
Попробуй
The_Immortal
Непрочитанное сообщение The_Immortal » Вс фев 17, 2013 13:29:04
Буйный,
Буйный писал(а):The_Immortal Чем тебя родной Озон не устраивает?
А честно говоря, даже и не знаю :) Просто Солекс вроде как часто советуют.
Но вот сейчас был в магазине, спросил про наличие 53 Солекса. Мужик на меня так покосился и неодобрительно сообщил, что это самая настоящая головная боль и что надо брать только родной Озон.
Вот я и задумался...
Что делать? :) И что он вообще имел в виду про Солекс?
И еще такой вопрос: вроде как в родном Озоне есть такие штуки как микропереключатель и экономайзер. А в 53ем таких штук нету? И насколько они критичны?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 17, 2013 13:37:21
езди на родеом карбе, косячит чтоли? что бы хотеть им пользоваться надо уметь разбираться в этих карбах, если не умеешь - то не советую, по себе знаю.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 17, 2013 13:41:14
The_Immortal писал(а):родном Озоне есть такие штуки как микропереключатель и экономайзер
Может быть, а может и не быть. Нужно для экономии топлива при торможении двигателем, да и само торможение эффективнее (теоретически). ИМХО- штука капризная.
Еще мои скромные знания про солекс- жиклеры и каналы тоньше и более склонны к замусориванию.
