Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
serg4
Благодарил (а): 32 раза
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт фев 02, 2012 9:08:52
vers87 писал(а):согласен, помпа и у меня потекла... надо думать как вылечить, на улице -37, ну а пока доливаю тосол LOL однако есть не текущая BOSH, стоимостью в 4 раза больше чем стоковая :)
ты чет загнул,1395 к вот такая
vers87
Модель авто: 21053 1.5
Непрочитанное сообщение vers87 » Чт фев 02, 2012 9:11:10
у вас там может и столько, а у нас за такую 1:1 просят 5000, других цен у нас нет :)
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 02, 2012 9:16:49
serg4
у меня такая...
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт фев 02, 2012 9:21:24
Антон80 писал(а):serg4
у меня такая...
ну и как она?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт фев 02, 2012 9:27:01
vers87 писал(а):у вас там может и столько, а у нас за такую 1:1 просят 5000, других цен у нас нет :)
если надо то можно тут заказать,только поближе адрес выбрать,там их много
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+392+020+034
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 02, 2012 9:29:19
serg4
Супер. Потребление 0,5 А. Не течет, не шумит. При заглушенном моторе с полчаса погреться можно. Вторую зиму с ней. Б/у 350 грн.
Kepper
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Kepper » Чт фев 02, 2012 10:49:42
Улитку какую то я странную купил... В сборе не было, пришлось отдельно мотор, отдельно корпус. Всё болтается, чувствуется половина деталей не додали, придется в ручную колхозить.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 02, 2012 12:04:04
Kepper
Мотор к улитке крепится двумя защелками (так,на всякий случай)
Kepper
Непрочитанное сообщение Kepper » Чт фев 02, 2012 12:13:03
рустем писал(а):Kepper
В том то и проблема, что защелок нет. Пришлось проволокой перемотать(((
Благодарил (а): 824 раза
Непрочитанное сообщение zalex » Чт фев 02, 2012 12:18:41
Kepper писал(а):Пришлось проволокой перемотать(
Не выход, защелки копейки стоят.
Kepper
Непрочитанное сообщение Kepper » Чт фев 02, 2012 12:30:02
стоят копейки, но зато не продаются у нас ни где. 5 магазинов оббежал в городе. сопли отморозил все(((
Kepper
Непрочитанное сообщение Kepper » Чт фев 02, 2012 16:56:45
У меня вопрос. Сколотил коробочку из пластмассы (черновой вариант). Улитка чуть выпирает из нижней части корпуса. Когда накрываю средней (в которой раньше торчал карлсон), улитка оказывается на одном уровне с плоскостью. Стоит ли мне опустить улитку еще ниже? Не будет ли она мешать радиатору, и на каком расстоянии от него она должна находиться?
Сколько необходимо срезать пластмассы со средней части. (как бы лишнего не отрезать).
vers87
Непрочитанное сообщение vers87 » Пт фев 03, 2012 1:45:20
в принципе нормально :) среднюю вырежи по периметру(под радиатором) всю, чтобы забор воздуха был полным, а не по мелким щелям :)
Kepper
Непрочитанное сообщение Kepper » Пт фев 03, 2012 6:37:13
vers87 писал(а):среднюю вырежи по периметру(под радиатором) всю, чтобы забор воздуха был полным, а не по мелким щелям
Сегодня этим и займусь.
Я вот всё думаю... стоит ли обклеить всю эту конструкцию виброизолом?... Смотрю на фотографиях половина народа этим промышляет. Не будет ли он там плавится? Печку можно обклеить с наружи в принципе... ну а вот улитка будет находиться под самым радиатором...
И думаю еще, как лучше прикрепить улитку то... Насмерть вклеить, аль еще как.. Ушки под болты хлипкие какие то(((
vers87
Непрочитанное сообщение vers87 » Пт фев 03, 2012 7:51:16
у меня она вообще за сопло привинчена :) потом переделывать буду печку сделаю иначе
Kepper
Непрочитанное сообщение Kepper » Пт фев 03, 2012 12:01:13
Пропали все участники этой темы(.
Я так и не получил совет по поводу виброизоляции. Стоит обклеивать, или нет.
И появился еще один вопрос. Я сделал по одной дырке по бокам. На большее количество места не хватило. То есть обдуваться будут только окна. Что лучше сделать, чтоб хватило и на ноги - разветвитель из труб воткнуть, или с низу еще две дырки проделать? Если сделаю с низу, не будет ли весь воздух туда уходить, ведь сопло улитки как раз в низ направлено...
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пт фев 03, 2012 12:20:05
Kepper, воздух идет по пути наименьшего сопротивления... Может жабры (заслонки) какие в низ предусмотреть?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт фев 03, 2012 15:57:49
Kepper
обклеивать не обязательно, как хочешь, она тихо работат, сделай снизу заслонку, будешь открывать вниз теплов ноги и по салону, закрываешь - лоб - бок, можно еще родной перекрывать лоб, чтобы в бока дуло
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=9784 - в этой теме я выкладвал фотки своей печки
макс73
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение макс73 » Вс фев 05, 2012 19:34:03
Прошу прощения за несвоевременный ответ,но лучше поздно,чем никогда!Разница в двух моих вариантах Конечно же большая,как в эффективности,так и в бюджете.Но так ,как ты уже замутил вариант с улиткой,то вариант со стоком отпадает, и правильно сделал. Я одновременно с новой печкой установил термос от шнивы,он способствует большей циркуляции жидкости через радиатор отопления. Помпу ставить не стал в связи дороговизны. Но и этот вариант при -20 работает не плохо,из сопел дует вполне горячий воздух.Еще заслонки лоб-бока рекомендую оставить,о чем уже писал. А вот среднюю часть полностью ломать не следует,т.к. она работает как диффузор и способствует равномерному захвату воздуха с поверхности радиатора.
макс73
Непрочитанное сообщение макс73 » Вс фев 05, 2012 19:39:03
Kepper писал(а):И появился еще один вопрос. Я сделал по одной дырке по бокам. На большее количество места не хватило. То есть обдуваться будут только окна. Что лучше сделать, чтоб хватило и на ноги - разветвитель из труб воткнуть, или с низу еще две дырки проделать? Если сделаю с низу, не будет ли весь воздух туда уходить, ведь сопло улитки как раз в низ направлено...
Отверстия лучше сделать по бокам и чтобы они могли перекрываться или такого размера, чтобы воздух дул везде равномерно, но в этом случае их придется расчитывать путем проб и ошибок.
Kepper
Непрочитанное сообщение Kepper » Пн фев 06, 2012 6:11:15
Спасибо за ответ, макс73!
Сусанин писал(а):Еще заслонки лоб-бока рекомендую оставить,о чем уже писал
Заслонок уже нет. Я так и не смог выломать левый воздуховод, и поэтому пришлось сделать переходник из гофры. Дует конечно по сравнению со стоком сильно, но из обдува лобового стекла прям ураган по сравнению с левым боком. Стоит весь воздуховод демонтировать?
макс73 писал(а):А вот среднюю часть полностью ломать не следует,т.к. она работает как диффузор и способствует равномерному захвату воздуха с поверхности радиатора.
Среднюю часть сломал((( оставил только периметр.
Улитка кстати не плавится от радиатора? близко всё таки...
Сусанин писал(а):Я одновременно с новой печкой установил термос от шнивы,он способствует большей циркуляции жидкости через радиатор отопления.
Ты ставил вот по этой схеме? Так как описано в этой теме http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=180 ?
макс73
Непрочитанное сообщение макс73 » Пн фев 06, 2012 19:17:28
Если нет боковых заслонок,то должна остаться та,что лоб закрывает,поставь хоть ее на место.Впринципе боковые особой роли не играют.А в ноги я поставил центральные 2107,они с заслонками и можно регулировать отдельно друг от друга.А вообще(гдето здесь уже проскакивала гениальная идея) лучше дефлекторы от логана.
Да,а термостат я ставил именно по этой схеме,Только патрубки остались родные.
Kepper
Непрочитанное сообщение Kepper » Вт фев 07, 2012 8:46:59
макс73 писал(а): Да,а термостат я ставил именно по этой схеме,Только патрубки остались родные.
То есть ты умудрился старые патрубки изогнуть так, чтоб они подошли туда, куда надо?
макс73
Непрочитанное сообщение макс73 » Вт фев 07, 2012 20:06:27
Kepper писал(а):То есть ты умудрился старые патрубки изогнуть
Не совсем так.Если быть точным,то нижний патрубок радиатор-термос остался родным,а вот патрубок термос-помпа непомню! :slap:
Александр123
Модель авто: ВАЗ 2106
Непрочитанное сообщение Александр123 » Ср фев 08, 2012 17:23:08
Всем доброго времени суток. У меня ваз 2106 я сделал печку по схеме Mr_Ice. Поток воздуха отличный,стекла не потеют, но воздух выходящий из сопел стал холоднее чем был раньще. У кого ни то такое произощло? И еще вопрос, можно ли на классике как ни то запихать улитку 2108 под капот, как это сделано у ваз 2108-99?
