ГБО
Schmel10
Re: ГБО
Да,это клапан.
Попробуй когда не заводится на горячую снять клему с аккума и включи зажигание,потом приди под капот и наблюдая за клапаном,накинь клемму.Как он щёлкает.Думаю газ идти без разряжения не должен
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
И комфорка сверху фигня,лучше поставь прокладку.
Вот такую.
Вот такую.
Maxim119
- Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
Re: ГБО
www7
При заводке на газу в районе карба газом не воняет?
На клапане редуктора есть такая железная пимпочка, если ее утопить пальцем то стравливается газ. Т.е. можно проверить есть ли вообще газ в редукторе...если есть то клапан и все что за ним отпадает.газовый клапан щелкает и его слышно...
www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
Re: ГБО
немного да...просто там такая дыра: во-первых верхняя подача и во-вторых переключатель зима/лето снят...Maxim119 писал(а):www7
по правде сказать немного запах есть не только при заводке в районе карба
это ты к чему?...не совсем понял :(Maxim119 писал(а):На клапане редуктора есть такая железная пимпочка, если ее утопить пальцем то стравливается газ. Т.е. можно проверить есть ли вообще газ в редукторе...если есть то клапан и все что за ним отпадает.
Maxim119
Re: ГБО
По моим соображениям при заводке банально не хватает всасывающей тяги т.к верхняя подача газа более удалена от впускного коллектора и газ тупо испаряется не попадая в цилиндры. Тогда решение это проставка как советовали выше.www7 писал(а): немного да...просто там такая дыра: во-первых верхняя подача и во-вторых переключатель зима/лето снят...
нажимая эту "пимпочку" определяем есть ли газ в редукторе, если при нажатии есть звук шшш и воняет газом по идее вся система от бака до редуктора исправна - газ в редуктор поступает, если нет ни звука ни запаха, значит причина в клапане/магистрали и тдwww7 писал(а): это ты к чему?...не совсем понял :(
www7
Re: ГБО
та вроде все шипит...все должно быть исправно...скорее всего надо правильно отрегулировать и научиться ездить/заводиться на газуMaxim119 писал(а):нажимая эту "пимпочку" определяем есть ли газ в редукторе, если при нажатии есть звук шшш и воняет газом по идее вся система от бака до редуктора исправна - газ в редуктор поступает, если нет ни звука ни запаха, значит причина в клапане/магистрали и тд
я пока тоже склоняюсь к этому на горячую....Maxim119 писал(а):По моим соображениям при заводке банально не хватает всасывающей тяги т.к верхняя подача газа более удалена от впускного коллектора и газ тупо испаряется не попадая в цилиндры. Тогда решение это проставка как советовали выше.
сегодня опять два раза такое было...
первый раз пытался с педалью газа, но как-то не пошло...
потом через время работы для теста заглушил....постоял 1-1,5 минуты и попробовал завестись без педали и "подшикнув" кнопочкой - вроде получилось....
потом поехал и в пробке на сфетофоре захлох... и фокус без педали не прошел и с педалью тоже ....завелся на бензе :(
Короче, я так понял, что это все можно убрать правильными настройками газа...на след. неделе попробую попасть к "газовщику от Бога" и посмотрим, что будет...а пока хоть не глуши двиг :(
www7
Re: ГБО
нормально...как на бензе...Maxim119 писал(а):www7, на холодную на газу как заводится?
вытянул немного подсос(тот что и для бенза) это утром и завелся...никаких проблем
и вечером также когда с работы ухожу
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 81 000 км
Re: ГБО
у меня стоит проставка между карбом и впускным коллектором, и это лучший вариант
, чем сверху (можно еще ввертыши в карб, но это вандализм)
она стоит не дорого, ежели сам боишься пусть "газовщик от Бога" инсталлирует
Maxim119
Re: ГБО
www7, на холодную газ испаряется намного хуже вот и успевает попасть во внутрь двигателя. Дело в проставке.
А как динамика авто на горячую?
www7
Re: ГБО
но люди же ездят и не жалуются ... заменить пока денег нет - все ушло на эту установку :(Prepod48 писал(а):у меня стоит проставка между карбом и впускным коллектором, и это лучший вариант![]()
тоже склоняюсь к этому....но люди же ездят и не жалуются ...Maxim119 писал(а):www7, на холодную газ испаряется намного хуже вот и успевает попасть во внутрь двигателя. Дело в проставке.
потестирую побольше пшикать на горячую....
Нормальная. По городу (я 99,9% езжу в нем) разницы от бенза не заметно.Maxim119 писал(а):А как динамика авто на горячую?
Re: ГБО
www7
Если не секрет во сколько установка ГБО обошлась, в ГАИ регистрировал его?
себе хочу поставить, прицениваюсь
Maxim119
Re: ГБО
www7, у нас на Ставрополье я вообще не встречал авто с "комфорками". У газовщиков спрашивал - ни кто такие не ставит.
www7
Re: ГБО
235 Евро. (по курсу)VLAD писал(а):www7
Я в рассрочку брал у себя...так как не смог насобирать, а бенз уже сильно растет...теперь 500 грн в месяц в Приват :(...
В ГАИ пока нет...но думаю, что будут деньги надо сходить, чтобы "голова не болела" ...
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
ладно...доберусь до хваленого газовщика - там посмотрим/сорентируемся.....Maxim119 писал(а):www7, у нас на Ставрополье я вообще не встречал авто с "комфорками". У газовщиков спрашивал - ни кто такие не ставит.
Re: ГБО
слушай, люди ездят и не жалуются, и люди ездят и получают удовольствие - это разные вещи
к примеру, многие ездят на масляных амортизаторах, а я после того как попробовал газо-масляные на масло уже не перейду
раньше все ездили с КСЗ, а сейчас все на БСЗ
большинство ездят на бензине и не жалуются, а однако ты же перешел на газ
ты загугли, что лучше проставка или кастрюля, просто продавцы иногда продают, то что долго лежит с лестными отзывами
www7
Re: ГБО
спорить не буду...я просто имел ввиду, что и с комфорками нормально ездят. И раз уж она у меня стоит, то хотелось бы понять ,чего не хватает для нормальной работы ГБО во всех режимах
Кстати, а нормально,что подключились именно к печке тройниками?
И еще вопрос: а может эту дыру от кастрюли немного чем-то уменьшить, что чуть меньще воздуха шло и газ не будет улетучиваться?
В штатном варианте ведь еще стоит переключатель зима/лето и "носик" на него, а там меньшее отверстие чем сейчас...
www7
Re: ГБО
Докладываю после эксплуатации 10 дней ГБО:
Проанализировав ситуацию с "конфорками" у знакомых (владельцы копейки и шестерки) пришел к выводу, что там немного другая кастрюля..
Я обмотав "носик" (который цепляется к переключателю зима/лето) до нужного диаметра всунул его прямо в эту дыру в моей кастрюле, чтобы уменьшить поток воздуха. Не знаю как именно это повлияло, но
приловчился я заводиться на горячую: резкое нажатие на педаль газа и все заводится. Если не получилось, то "подпшикиваем" газку и повторяем процедуру. В 90% получается с первого раза.
Нормально "конфорка" работает. Холостой в норме. Расход (только город) пока 10,5 л. (я еще не добрался отрегулировать газ получше) после одного баллона.
Всем спасибо, кто помогал/успокаивал
Re: ГБО
10,5 по городу - это нормально, можно и не регулировать, меньше - будет ехать плохо, а так динамика устраивает? если да, то не забивай себе голову
www7
Re: ГБО
да динамика нормальная....Prepod48 писал(а):10,5 по городу - это нормально, можно и не регулировать, меньше - будет ехать плохо, а так динамика устраивает? если да, то не забивай себе голову![]()
в горку, правда, разница сразу заметна: на бензе выезжал на 3-ей, на газе не тянет. но меня не напрягает 2-ую включить
www7
Re: ГБО
Подскажите, плз, такой вопрос:
Все вроде хорошо с газом...но, когда машина прогреется по городу(особенно когда на светофорах подолгу постоишь на холостых), то начинает дергаться при нажатии на газ. Едешь и дергаешься....Если немного охладиться, т.е. постоять минут 15, то потом опять нормально едет...
Если во время этих дерганий переключиться на бензин, то едет нормально. Куда копать?
Re: ГБО
холостые у тебя сколько на газе?
у меня так было, вылечилось установкой холостых 900 с ближним светом, 1000 без света
www7
Re: ГБО
у меня примерно 700-800 с ближним светом, 900 без света...Prepod48 писал(а):у меня так было, вылечилось установкой холостых 900 с ближним светом, 1000 без света
попробую поднять...это ж на редукторе надо крутить?
Re: ГБО
www7 писал(а):у меня примерно 700-800 с ближним светом, 900 без света...Prepod48 писал(а):у меня так было, вылечилось установкой холостых 900 с ближним светом, 1000 без света
Schmel10
Re: ГБО
Вчера была такая же фигня,сел поехал всё путём доехал до плохой дороги включил вторую передачу и на малом ходу дёргается,едешь побыстрее проходит.Сегодня поехал дёргается на малом ходу,доехал до плохой дороги не дёргается как вчера.Пробовал ловить момент чтоб дёргалась не дёргается,короче прошло.Думаю,что это из-за температуры воздуха и конденсата.www7 писал(а):Подскажите, плз, такой вопрос:
Это было на гранте ГБО4 поколения.
www7
Re: ГБО
Я думаю, что холостые не сильно влияют.... Тем более пока не нагреется, то все работает отлично.
Сегодня вообще на 2-ой ехать нельзя было(по городу долго ездил ... нагрелась) - дергается вовсю. Разгоняться пытаюсь, а вместо этого дергаюсь. Переключаю на бензин и все отлично: холостой в норме, не дергается. Поездил минут 5 на бензе, переключаю на газ и минут на 15 ничего не дергается. потом по новой дергания. Двигатель-то я не глушил, ничего не остывало, а чего дергания отпустило на время? Пока не пойму что ему надо....
Вот закралась мысля может катушку зажигания поменять, а то она у меня как-то греется (хотя на бензе все отлично) - руку держать можно, но горячо.
Maxim119
Re: ГБО
Это распространенная ошибка настраивать обороты на редукторе. Настраивать нужно винтом холостого хода на карбе.www7 писал(а):у меня примерно 700-800 с ближним светом, 900 без света...Prepod48 писал(а):у меня так было, вылечилось установкой холостых 900 с ближним светом, 1000 без света
На редукторе настраивается качество смеси, на штанах количество грубо говоря.
