X-TAZмобиль 2105
Благодарил (а): 2924 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 21, 2020 20:31:13
гость писал(а): ↑
Вт июл 21, 2020 19:37:02
Мне всегда не хватало сварки.
я изначально хотел эту латку приклепать. А потом думаю- я ж двойкой уже приучился варить. Должно получиться! И заварыв! Дырки канешно были, но то фигня! Сварка весчь! Иногда нада просто оочку поставить сваркой, бо по другому некак.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июл 31, 2020 12:38:07
Н :fear: патрубки резиновые печки менял токошо. Потресканные были. И ушло 3 литра тосола! Причём в гараже я видел токо пару капель за ночь. Но каждый день. вчера уже жинка-сказала-шоэс под машины дымит. Заглянув - а там гтаны мокрые и стартер и коробка. возможно при движении трещины расширялись и-утекало! Заменил-короче. Залил два литра тосола до заполнения радиатора! Ещё литр нада в бачок. Знач три литра уоерело! Вчера даже под конец езды перегревацца чуть начинала.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 01, 2020 19:57:40
:cigar: заменил на правом колесе нижние сайленты. Один уже по шайбе бил. Рычаг кстати удареный и на 5 мм типа короче. Потому один сайлент и не садится на-место.
Заменил при помощи не хитрых приспособлений даже не снимая рулевую тягу. Норм короче. Один сайлент сам вылез легко, тот шо наполовину сидел. Там на правом колесе похоже нелавно установленным верхним сайлентам тоже подходит кирдык. опять. На низ взял в ближацшем магазе балаково Тадем. А на верх с инета брал . Поштучно вроде. Или комплект верхних. Забыл я.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 02, 2020 19:48:52
Капец. Штаны лежат целые б-у. А я всё думаю как их заменить. А вон оно чё -
Отправлено спустя 12 минут 59 секунд:
:fear: капец - а чё в некоторых легко со шпилек сходит фланец!? Разные размеры штанов или движок выше поднят? Подушки выше? Чего?
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 02, 2020 20:31:53
Как увидел про дощечки - выключил: никогда ничего не использовал, все снимается безо всяких дощечек.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт сен 03, 2020 1:53:56
И я щас подумал. Если хомут отпустить, то должно выйти оно. Со шпилек. Есди отверстия по шпилькам свободные.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Но я ж када-то пробовал как сцепл снимал. Не снялись штаны и я жарился тогда с коробкой.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср окт 21, 2020 21:04:56
Начал шелестеть подшипник генератора. Года 4 вроде отходили. Уже купил новые, но на улице похолодало, а у меня темпер. Придёца потерпеть. он кстати как прогрееца, то не жужжит. Да и помню када менял другие разы, ро он был жужащий, но в норм состоянии! Типа ещё можно ездить токо со звуком! Плначалу я даже просто подмазал и поехал дальше. Помню на год хватало. Терь вот меняю. Г250 ж генер у меня. Волговский. Там подш большущие!
Отправлено спустя 39 секунд:
:look:
Отправлено спустя 36 секунд:
Вон два старых, два новых. Но один я чуть не того размера купил когда-то.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 10, 2020 20:43:10
Замок зажигания ремонтил старый! Оказуется естъ в продаже личинки с ключами! 30 грн! Токо одна норм, а с другой я даже ключ не могу вытащить гггг
Благодарил (а): 1102 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс янв 10, 2021 11:55:56
X-TAZ писал(а): ↑
Я бы такое ставить не стал, заклинит еще в самый ненужный момент. Лучше новый замок в сборе ДААЗ
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 10, 2021 13:34:41
:confused: ну так стоял замок всборе. Один и другой. И позаклинивали. Так почему бы не менять тупо личинки.
Благодарил (а): 2195 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс янв 10, 2021 16:20:13
X-TAZ писал(а): ↑
походу были соответствующего "качества" :yes:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 10, 2021 16:47:29
. . .так за 10 лет. Два замка!
Ну короче тут другое. . .вона фото. с обеих сторон такое. Длинные тяги. От было у меня чуйство шо тогда летом эти грёбаные яблоки. . .перегруз был. крёсная попросила съездить с ней и её знакомыми к ним на дачу за яблоками. Ну я думал там два-три ведра. И мне типа ведро обещали. Блин. Полный ьагажник и в салоне 4 чел и у них в руках кульки с яблоками. Я жопой чуял шо нада их нахрен послать. после тойпоездки начало сзаду шото скрипеть странно. Думаю это было именно эти трещины. Пипец. Опять шото латать придёца весной.
А вобще полез глянуть шо там постукивает. Заменил верхние резинки на амортах.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс янв 10, 2021 20:09:25
X-TAZ писал(а): ↑
думаю там не просто латать, а нужно знатно ввариться, найдя живой металл. Ну и резинки тяг явно уже просятся под замену.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 10, 2021 22:27:40
:cigar: резинки тяг там уже половина полиуретана стоит. Это кстати ходило мнение шо полиуретанки на-корпус нагрузку повышают. Мож оттого и трескаеца.
Варил я там недавно рядом. Поддомкратники и брызговики. Вот и дно латать нада. А я латаю двоичкой для мощности! Ну полторашкой если есть! Местами на клёпки и болты сажу где очень варить тонко и неудобно.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 21, 2021 2:05:01
шось в жигуле стучит сзаду не пойму. Или редуктор скоро рассыпеца или это так ото дно рэпнутое на тягах клацает.
При трогании с места или в езде если газудаёшь, то глухое клацание -на кардан не похоже. Там звонче звук. Та и новые там кресты. Мож в мороз звук просто глухой. Такое как меиалл по металлу. Как на тягах резинка порвана, но резинки то целые. Нелелю назад на аммортахзаменил же просевшиие. А оно долбёт. Неужели это трещины в дне играют так.
Благодарил (а): 1473 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт янв 21, 2021 4:27:50
Как объяснял Андрей (царствие небесное), то это разбитые пальцы сателлитов в дифференциале. Забить и ездить.
Благодарил (а): 2754 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 21, 2021 6:15:45
Препод48рус писал(а): ↑
С языка снял.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт янв 21, 2021 6:42:04
У меня после смены масла в редукторе на хорошую синтетику с хорошим индексом вязкости и заливки "супротека" стук пропал. Сам удивился :psih:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 21, 2021 8:57:27
Да. Кстати. Эти стуки-клацания сильно проявились при -15-20. А как было тепло, то как-то и не замечал. Так при морозе масло вроде ж густеет. Про сателиты в редукторе да - разбитые - помню подниму колесо заднее, движок на-скорости, а колесо можно крутить туда сюда ну наверно градусов на 30 и клацает в редукторе.
Вот я и думаю морозы коечатся и затихнет всё. Вот сёдня на ночь уже ноль обещают.
Да и это - в предыдущие года я ж так не бил тревогу в морозы. . .а тут явно шото цокает .
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 27, 2021 10:03:38
:psih: заглянул фотки как я варил пару лет назад стаканы, лонжероны задние и полик. Там оказуеца лыжи, крепления тяг, там , де пол у меня потрескался, они ещё и к балке крепяца в салоне! А я думал тупо к полику. Такшо мы ещё живём! :cry:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 29, 2021 18:47:38
:clap2: гг. Я нашол источник стука. Резинка на тяге. На короткой. Она на вид была целая. Обычно ж выпирает сбоку и видно шо менять нада. А то старючая дубовая резинка, ни разу её не менял, т.е ей 11 лет как минимум. Внутри по втулке болталась. Заменил.
Отправлено спустя 43 секунды:
И в редуктор задний подлил масла три шприца.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 30, 2021 17:45:36
:fear: стартер запасной отремонтил - заменил бендикс. Щётки там новые и обмотку изолировал и паял многалетназад. Думав он рабочий, а недавно поставил када мой сломався, а он тоже не крутит. Бендикс. Ну вот терь рабочий!
И ещё одно втягивающее отремонтил - ремкомплект продаётся. Крышка с болтами - шайбочки разные. Правда пластина медная в списке есть, но её нет!
Благодарил (а): 2565 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс янв 31, 2021 15:00:35
X-TAZ писал(а): ↑
запасной отремонтил
У меня тоже запасной лежит, на всякий пожарный.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 31, 2021 15:16:37
:psih:
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Токо одна пишут из кожзама обшита, а другая - абс пластмк якыйсь. Но похоже они обшиты и те и те. https://fastdrive.com.ua/nakladka-na-to ... gJF5fD_BwE
Отправлено спустя 28 секунд:
https://bigl.ua/p646046559-nakladka-tor ... 1CuQW-Zys0
Отправлено спустя 6 минут 11 секунд:
:no: думаю
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Отакая синяя мне лучче. У меня руль сине-чёрный
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср фев 03, 2021 12:20:15
:crazy: пришла оця хрень. Расцветка вобще не та шо на сайте. Полторпеды синей! Яхотел небольшие вставки. Плохо она ложится. Нада саморезами крепить. А там де крепить- возле лобовухи крутит некак. Закрывает дырки шо дуют на лобовуху воздух. короче я не в восторге.
А подлокотниу мешает ремни крепитъ. :thumbsdow
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Во первых цена на сайте была старая. Пришлось столтник доплачивать. Во вторых доставка ноаой почты была написана 67, а пишут доп упаковка и вышло 118. Шось не видно доп упакови.
