Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
- Модель авто: BMW X3 28i
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Тебе смешно, а на пятаке так и случилось, уже у другого хозяина. Он все пальцы обжег, пока клемму срывал.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 82 000 км
ни хрена не смешно... вопрос на засыпку - причина возгорания-нагрева?
если бы ключик был, то два оборота и клема легко снимается
, я скидывал горящие провода, тоже знаю как это, только это на работе было...
Нарукожопил при замене стартера. Но это сути не меняет. Была бы неприкрученная клемма - обожженных пальцев можно было б избежать.Prepod48 писал(а): причина возгорания-нагрева?
Не знаю... все мое естество противится не затянутому контакту... как вариант кнопка выключения массы - щелк и все норм
Как вариант. На большой технике оно всегда есть. Но мне проще гаечку ослабитьPrepod48 писал(а):как вариант кнопка выключения массы - щелк и все норм
у меня раньше стоял автоматический выключатель массы, при выключении зажигания масса отрубалась, включалась кнопкой под панелью, при установки сигналки сказали снять, так как если при запуске не включу массу, то запуск пойдет через провода сигналки и сгорание оной...
Meart
Вопрос по Петерику (21053). Недавно пошла такая вещь: завел авто, отпускаешь сцепление, и в момент его схватывания (без включенной передачи) звук с металлическими нотками проходит.
И так можно пару раз сделать, каждый раз звук тише.
Не пойму, что это. Выжимной гудел бы на выжатой педали. Тут же в момент схватывания и прокручивания первичного вала КПП.
Это подшипник в КПП потихоньку дохнет, или сцепа кончилась, и уже начинает заклепками маховик цеплять?
Сцепа при мне ездит больше 40т.км, сколько до меня, хз. Регулировал пару раз шток.
Неоднократно буксировал авто.
Meart
Да... С уходом Андрея, и эта тема похоже...
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
вобщем так.. знатоки, отломилось это очко, в продаже отдельно не нашел.. как его туда обратно присобачить? рассверлил дырку, там канал внутри маслоподающий, вставил трубку медную.. сифонит. пробовал это все холодной сваркой - к одной части прилепилось так что не отдерешь, к другой нифига.. есть еще мысль колечко туда вставить резиновое, как на карбе на винтиках хх.. но порно то еще получается
- Пират болтун
пока спасает клей момент.. как бы ни странно это казалось. внутри рассверлил дырку и вставил медную трубку.. ее залил и залил все вокруг. хватает моментально..
Добавлено спустя 22 секунды:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
лишь бы маслом не разъело
- Пират болтун
под рукой нет ее. но если не получится с моментом, тогда она остается
колхозить так колхозить
- Пират болтун
будем пробовать. завтра должен забрать коленвал из расточки, буду собирать мотор.. точнее снимать, разбирать, чистить, собирать
сегодня долил в него какой то отработки
Сварка в аргоне спасет отца русской демократии.
Припой у аргонщиков видать золотом лЕгированный, раз ценник заоблачный за работу.
Последний раз редактировалось Буйный Чт фев 04, 2016 18:17:57, всего редактировалось 3 раза.
Причина: исправил. долбаный словарь.
- Пират болтун
Medved@790 писал(а):Припой у аргонщиков видать золотом лЕгированный, раз ценник заоблачный за работу.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
так то у нас рампа 650 рублей стоит, но жаба душит выкидывать нормальную вещь
