вообще три одинаковых должны показывать одинаковое сопротивление. отпаяй хотя бы один вывод у каждого из этих трех и замерь снова все триФилеас писал(а):Наконец-то и меня коснулись проблемы с генератором. Вопрос по проверке ДМ: все диоды показывают сопротивление 600-650 Ом в одну сторону, а один из маленьких диодов (которые не запрессованы, не знаю, как правильно) - 1200 Ом. Это говорит о какой-то неисправности?
Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
oooshiva
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Зачем отпаивать? Измерение на выводах диода около корпуса даёт большую погрешность? Да и паяльник у меня на 25 Вт, не уверен, что справится.oooshiva писал(а):отпаяй хотя бы один вывод у каждого из этих трех и замерь снова все три
oooshiva
если погрешность в два раза!!! то надо отпаять. при чем тут где подключать.? а вот припаянные обмотки и другие диоды влияют.Филеас писал(а):Зачем отпаивать? Измерение на выводах диода около корпуса даёт большую погрешность? Да и паяльник у меня на 25 Вт, не уверен, что справится.oooshiva писал(а):отпаяй хотя бы один вывод у каждого из этих трех и замерь снова все три
Филеас
Не стал ничего отпаивать, заменил ДМ нафиг и зачистил все места эл.контактов. Проблемы с зарядкой ушли, зато подшипники загрохотали. Может, ротор неаккуратно вбил.
Брат-2
- Модель авто: ВАЗ-21074
Нашел причину) Масса на кузове была слабая))Брат-2 писал(а):Есть проблема. При включении света на секунду гаснет магнитола, при нажатии на стоп свет чуть тускнеет, однажды все само по себе заработало, потом опять это началось. Стрелка на красную уходит. Что может быт?
Реле и мост диодный заменил, стало все нормально, день поездил, и сейчас снова то же самое происходит.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 74 000 км
А нельзя как в экселе в таблицах сделать шапку и там написать - прежде чем что-то менять в генераторе ПРОВЕРЬТЕ, зачистите и протяните массовые провода...
Grand_Dizel
- Модель авто: ваз 2101 1973г.в. + ваз 2107 2003г.в.
у меня с массой всё ок но если обороты меньше 1000 то в пробке при включении вентика радиатора или дворников даже если тупо побрызкать фары мограют тоесть но если чуть втопить то гена от 1000 оборотов начинает без проблем выдавать нужный ток
ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ЧИТАЕТЕ?Брат-2 писал(а): Нашел причину) Масса на кузове была слабая))
Я сегодня злой и противный
. А брат-2 не слушается
Я, вроде, не кричал, а тупо спросил погромче
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Кстати, кто часто делает электрику, напомните, масса вольтметра приходит на винтик торпеды, или под гайку релюхи переключателя поворотов?
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
а... Это
По-моему, на винтик в торпеде выходит проводок массы концевика освещения бардачка? Вот блин! 2 года назад всю подторпедовщину перебирал и уже путаюсь :(
Наверно потому от поворотников сильно стрелка вольтметра на панели дрыгается, что они там в одну точку сведены? А не кинуть ли толстенькую медную проволочку из этой точки в место прихода минуса АКБ? Будет ли с этого толк?
а... Это
На память - под релюху, как и вся масса приборки. Чёрный провод. Проще продублировать его прямо из приборки для точности показаний.blentrou писал(а):масса вольтметра приходит на винтик торпеды, или под гайку релюхи переключателя поворотов?
Филеас
Хреновый с меня диагност. Вскрытие показало, что шпонка на валу ротора сместилась на один край, половинки шкива и крыльчатка вращались независимо друг от друга, отсюда и звон-треск. Есть ли какой-то секрет при установке шпонки?Филеас писал(а):подшипники загрохотали
Sabr
- Модель авто: ваз 21074
Здравствуйте всем. У меня такая проблема. При включении зажигания контрольная лампа заряда не горит. Двиг заводится и работает от аккумулятора. Но через несколько километров пути генератор начинает вырабатывать ток. Это видно по стрелке заряда аккумулятора. И если заглушить и снова включить зажигание то лампа заряда загорается и все исправно работает. В чем может быть причина?и
Grand_Dizel
у меня на новом аккумуляторе реле начало барахлить симптомы были примерно схожими
помогла замена реле на 3хуровневое а точнее оставил родные щётки и на него сделал внешнее реле 3хуровневое
При включённом зажигании и НЕработающем двигле снять фишку с проводом с гены и замкнуть фишку на землю. Лампа гены загорается?Sabr писал(а):Здравствуйте всем. У меня такая проблема. При включении зажигания контрольная лампа заряда не горит. Двиг заводится и работает от аккумулятора. Но через несколько километров пути генератор начинает вырабатывать ток. Это видно по стрелке заряда аккумулятора. И если заглушить и снова включить зажигание то лампа заряда загорается и все исправно работает. В чем может быть причина?и
Sabr
Sabr
Нет. Не в массе, а в самой лампе, или в щитке приборов, или проводке.
