Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 07, 2014 16:35:35
bilbo писал(а):Трамблер с двумя конденсаторами..
Там и одного исправного на 0,20..0,25мкФ хватало миллионам автолюбителей мира ;) . Уменьшение и увеличение ёмкости (как у тебя) крайне нежелательно.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс сен 14, 2014 6:10:12
Народ, подскажите чем салазки сидений смазать можно если ФИОЛ-1 нет в продаже?
Есть Литол-24 но мне кажется это не то :hmmm:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс сен 14, 2014 8:05:46
VLAD писал(а):Народ, подскажите чем салазки сидений смазать можно если ФИОЛ-1 нет в продаже?
Литол-24 отлично подойдет. Фиол-1 — очень мягкая зеленая смазка, также близка по составу к Литолу-24, но имеет меньшую вязкость, меньший предел прочности и лучшую морозостойкость. Для салазок разницы не заметишь.
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн сен 15, 2014 12:24:04
Есть противотуманные фары советские. В них стекло и лампа единое целое (было). Сейчас лампа выдрана и в стекле рваная дырка. Как можно обработать ее и возвратить в отверстие (какой инструмент, нюансы обработки). Хочу вставить туда цоколь под современную лампу.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Фара ФГ-120В если что.
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 15, 2014 15:59:14
Я бы не стал заморачиваться.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Пн сен 15, 2014 16:47:17
Берем 7л антифриза на основе этилен гликоля. Температура замерзания -40.
Вливаем в него 2л воды. При скольки замерзнет?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 15, 2014 16:55:20
Meart, для твоих краёв сойдёт :psih: . На поплавке ареометра есть шкала (верхняя) плотности для охлаждаек, а в тырнете - таблица по температуре замерзания в зависимости от плотности, это самый верный способ :wave: . Грубо, 7/9х40= минус 31С.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн сен 15, 2014 17:12:13
Буйный писал(а):Meart, для твоих краёв сойдёт :psih:
Я тож так подумал. Еще же при эксплуатации потихоньку вода испаряется. Вроде как год проездил, даже доливал, причем утечек не было.
Мне в общем все тоже говорят, мол оставил бы так и не парился...
Однако эта смесь уже в землю впиталась... :fear:
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Думал-думал. И решил, а если вдруг приспичит ехать куда далеко? В Москву вот на НГ зовут. Или в Тольятти...
Lamzar
Благодарил (а): 182 раза
Непрочитанное сообщение Lamzar » Пн сен 15, 2014 18:00:27
Подскажите пожалуйста. На подсосе автомобиль разгоняется бодро и уверенно, а без подсоса (прогретый) туго. Карб Озон (отрегулирован, бензонасос перебран и проверен).
Спасибо.
З.Ы. Понимаю сам что из-за бедной смеси (холостой ход отрегулирован, но он же не влияет на это). Возможно обеднена переходная система (заглушки нет). Я мыслю правильно?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 15, 2014 18:04:19
Уровень топлива низкий?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Темыч, антифриз при замерзании в кашицу превращается. В твердый лед он не превратится. Так что бояться нечего.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Пн сен 15, 2014 18:07:33
Йожык писал(а):Уровень топлива низкий?
Да нет же (середина наклонной плоскости). И тут инфу читал и в мурзилке. :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 15, 2014 18:08:17
Lamzar
Такое еще замечал при сильно загаженных свечах.
Добавлено спустя 45 секунд:
Но не исключены и другие причины ухудшения искры.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Пн сен 15, 2014 18:16:43
Антон80 писал(а):Lamzar
Буквально вчера смотрел свечи, нагара нет, т.е. чёрного, примерно коричневый.
Где-то месяц бился с бензонасосом. У меня их три штуки (б\у). И вот я пробовал разные комбинации из них делать и в какие-то моменты она ехала хорошо (но потом я снова лез и переделывал, т.к. что-то меня не устраивало другое). Карб-то собственно я не трогал. И ещё (из последнего что делал) менял кулачки (под распредвалом которые) на другие (б\у), но мне кажется они тоже не причём, т.к. зазор сильно не зажимал.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн сен 15, 2014 20:05:10
Lamzar
у меня такое было, свеча плохо работала, хотя нагара на ней не было :hmmm:
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Пн сен 15, 2014 20:28:29
VLAD писал(а):Lamzar
Ну смотри. Если бы свеча какая-нибудь не работала, то были бы перебои двигателя. А так, я (на холостых) нажимаю плавно педаль газа, увеличивая обороты и они растут плавно, без перебоев.
З.Ы. Если клапана зажаты, то компрессия упадёт. Так? Так.
А если наоборот, зазор больше положенного, что будет в таком случае?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 15, 2014 20:34:26
Теоретически будет немного меньше наполняемость цилиндра :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 15, 2014 20:36:39
Lamzar
Э, пацанчик, подпись положь где взял :psih:
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Пн сен 15, 2014 20:39:07
Йожык писал(а):Lamzar
Да уже с неделю как хожу с ней, никого не трогаю. LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 16, 2014 3:58:21
Lamzar, ускорительный насос работает исправно, т.е. струя из носика УН довольно длительная и равномерная? Вторая камера карба приоткрывается при перегазовках?
Lamzar писал(а):Возможно обеднена переходная система (заглушки нет)
Это просто заглушка и ни на что не влияет. Переходная система работает от ХХ до вступления в работу ГДС(главной дозирующей системы), то есть обеспечивает плавность это перехода при трогании с места, но не разгоне.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вт сен 16, 2014 5:57:38
Буйный писал(а):Lamzar, ускорительный насос работает исправно, т.е. струя из носика УН довольно длительная и равномерная? Вторая камера карба приоткрывается при перегазовках?
У меня стоит принудительное открывание второй камеры (я сам делал из проволоки). Убрать?
Про переходную систему, я имел ввиду не заглушку, а сам винт 330. Про неё понял. Спасибо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 16, 2014 8:01:52
Lamzar
Лично мне принудиловка на второй камере не понравилась. Было ощущение, что не хватает бензина. Поигрался и убрал.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вт сен 16, 2014 8:22:45
Вооот. И я о том же. Когда газу даёшь, появляется какой-то типо гул и особо не едет.
Просто я думаю в чём причина, либо в карбе, либо в бензонасосе, или в клапанном механизме. Это всё, где я в последнее время порылся. LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 16, 2014 8:40:58
Lamzar писал(а):Когда газу даёшь, появляется какой-то типо гул и особо не едет.
Вертай взад пневму :psih: Я на дырчике пружинку убирал на золотнике - получалось то же самое, рычит и не едет :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 16, 2014 13:15:04
Когда у меня были ОЗОНы, пневму я удалял и жалел об этом. При появлении проблем после удаления ищите косяки в железе движка.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 22, 2014 22:17:06
Вопрос на засыпку :wacko:
Почему фильтр салона за год превращается в хлам, аж вынимать страшно, весь в пыли и мусоре, а воздушный на вид как новый, без серьезных признаков загрязнения?
