Пофлудимссс? ;) том20 (Юбилейная копилка!)
Re: Пофлудимссс? ;) том20 (Юбилейная копилка!)
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт июл 04, 2013 10:03:02
дим 99 писал(а):
Вернулся.
Облазил реально весь жовтневый район. 4 специализирующихся магазина по автозапчястям, нигде нет ничего, зато двиг новый 9т.грн в сборе.
Ладно не важно. Насчёт моей проблемы.
Поехал я на центр рынок. Нашёл вкрутки стоят 9грн/шт цветняк какойто.
И начал искать на рынке мечики, нашёл
Есть токо 2 типа, 1 как билбо показал 2 рис, там метчик на 16 вкрутки в комплеке 4 шт и разной длины и всё больше нету.
Купил другого типа. мечик 2 ухстороний, с одной на свечу 14*1,25 и с другой 18*1,5. вот и всё.
Попробую сначала резьбой на 14 прорезать, . мож получится но чёт кажется нифига не получится. А вот другая проблема вкрутка 17,5мм, метчик 18 вот чё делают не так или это запас.
Надо всё таки проф тему найти.
Ща поищу
вот она
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0&start=20
Все правильно, но я видел 14-16. Вкрутка спиральная. Не требуются ключи для вкручивания вставок. 14 это твой размер свечной, дальше он должен резать поверхность и далее уже нарезать резьбу. Вставки разные бывают, есть которые дополнительно приклеивают.
Последний раз редактировалось bilbo Чт июл 04, 2013 10:07:31, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 04, 2013 10:04:13
да снимай головку, не ищи себе проблем
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт июл 04, 2013 10:07:59
Антон80 писал(а):да снимай головку, не ищи себе проблем
Та не охото как, это почти уже ремонт двига, опять охлаждалку сливать.Если голову снимать то можно уже спецам отвезти те сделают, а тут я уже метчик купил 85 грн стоит.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 04, 2013 10:12:54
Антон80 писал(а):почти не годится
ну а остальное отсасывать пылесосом...тонкую шлангу через тряпку в толстую... и сосать.. я так высасываю грязюку в газовых клапанах в котлах....
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 04, 2013 10:18:23
дим 99 писал(а):А фиксатор резьбы для ввертыша надо?
я на москвиче выкручивал свечу,, а она вышла с переходником. Думаю не нужно... хотя можно!
дим 99 писал(а):хрен подлезишь дрелью
так а дрель же не нужна если метчик специальный...
я бы канешно сначала пробовал лёгкими путями....
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июл 04, 2013 10:19:38
если будешь все-таки снимать ГБЦ и везти спецам, попроси чтоб пильнули немного, будет полноценный 1.7 у тебя и расход топлива не будет запредельным :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 04, 2013 10:21:11
короче, проковыряешься с нарезкой а потом снимешь головку для очистки :yes:
если бы хоть не четвертый...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 04, 2013 11:36:16
Вот он - мой первый спелый помидор, убитый солнцем. И он пока единственный спелый! Жах. Сонцэ гэть!
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт июл 04, 2013 11:41:47
X-TAZ писал(а):убитый солнцем
это не солнце, а серьезная болячка
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 04, 2013 11:51:07
Я всегда замечаю и люди гвоорят, что такая фигня на помидорах как раз с солнечной стороны... сначалда там белеет на зелёном помидоре, а потом начинает чернеть.
"Фитофтороз развивается после затяжных туманов, дождей, вообще высокой влажности воздуха, особенно сильно — при понижении ночной температуры."
мы наблюдаем -И налёт не бурый и а чёрный...
И температура у нас была огромная, а не заниженная, и влажность маленькая!!! и туманов нет и дождей нет! засуха у нас.. чёт мне кажецо шо эт не фитофтороз.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт июл 04, 2013 12:20:36
X-TAZ писал(а):я на москвиче выкручивал свечу,, а она вышла с переходником. Думаю не нужно... хотя можно!
Это меня и беспокоит нет такого чтоб всё было в притык, ввёртышы клепают в подвале, метчики клепают в китае, что лучше что хуже, но в соединении этих двух, получается что будет болтаться как гамно в прорубе :psih:
Вобщем поговорил с механиками, сказали это всё .......ня, ездил бы как пенсионер прокатило, а так может вобще на..... вырвать., а затем всю голову менять. Отнёс мечик назад забрал деньги, будем разбирать и отвозить к профи на наплавку, затем к токарям на нарезку, выльется в капейку, ну а чё сделаешь, любишь кататься, вот люби санки потягать. Хрен в воскресенье я на море теперь поеду, хотел дивчушку пригласить а тут облом. :weep: Машинка ревнует видимо :psih: (А что она сделает если мы с салоне поцилуемся )
VLAD писал(а):, попроси чтоб пильнули немного
Всмысле пильнули, а что именно, мне делали что то, а что ХЗ.
Антон80 писал(а):если бы хоть не четвертый...
Он самый родимый :psih:
X-TAZ писал(а):от он - мой первый спелый помидор, убитый солнцем.
Походу это реально от солнца, если лежал на солнце и не был прикрыт листями, солнце его обожгло, я такие вёдрами собираю, не щас а попозже в августе.
Обычно фитофтороз развивается снизу, такая чернота, листья скручиваются. Что я токо с этим не далал, один хрен болеют всё равно. И трубки медные вставлял в помидоры, и обрезал листья а после каждого среза мыл мылом хозяйственым ножницы, и брызгал - ничего. Даже книги понакуплял, а там способ борьбы, Если все вышеуказаные способы не помогают - замените почву на участке, вот такой совет :psih:
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июл 04, 2013 12:29:08
Всмысле пильнули, ачто именно, мне делали что то, а что ХЗ.
Насколько я помню у тебя блок был от нивы (1,7), а ГБЦ от ВАЗ 21011 (1,3), соответственно у тебя повышенный расход топлива, в общем надо ГБЦ расточить немного (под блок 1,7 - спецы в курсе), по идее после расточки машина будет ехать лучше и расход топлива не будет 13л на 100км :beer2:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 04, 2013 13:16:01
дим 99 писал(а):сказали это всё .......ня, ездил бы как пенсионер прокатило, а так может вобще на..... вырвать.
тю... ну свечю ж не вырывает - резьба держит! ездят же люди с резьбами и ничё... ну плавь плавь... я недавно себе наплавлял на впускном коллекторе раковину которая между ОЖ дыла и впуском.. наплавили и всё гуд щас!
дим 99 писал(а):(А что она сделает если мы с салоне поцилуемся )
кончит наверное
дим 99 писал(а):Даже книги понакуплял, а там способ борьбы, Если все вышеуказаные способы не помогают - замените почву на участке, вот такой совет
неужели ты такой садовод!!! а так даже и не скажешь!!!! маладец.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 04, 2013 14:02:24
Вот нашёл у себя в гараже чьи то старые свечки....одна из них со втулкой!
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Чт июл 04, 2013 14:07:48
2VLAD, было дело что ооочень много спал, надо просто интересное занятие, помогает, проверено
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июл 04, 2013 14:09:00
fragment
Да я в курсе, но иногда побороть лень - это подвиг :psih:
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Чт июл 04, 2013 14:11:15
А методы я тебе в личку прописал :whistlin:
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июл 04, 2013 14:12:04
fragment писал(а):А методы я тебе в личку прописал :whistlin:
я видел :beer2:
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт июл 04, 2013 14:14:10
VLAD писал(а):но иногда побороть лень - это подвиг
хм-хм...практически всегда....ммм....встреча с прекрасным полом :rolleyes: ,помогает от такой "болезни" :tramp:
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июл 04, 2013 14:18:22
мишаня писал(а):встреча с прекрасным полом :rolleyes: ,помогает от такой "болезни" :tramp:
порой этот прекрасный пол по работе так "обрадует" что "болезнь" прогрессирует :D
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт июл 04, 2013 14:20:17
VLAD писал(а):порой этот прекрасный пол по работе так "обрадует
ну этим на работе низзя заниматься LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 04, 2013 14:21:33
Не надо на работе. После можно, или вместо :D
Последний раз редактировалось Антон80 Чт июл 04, 2013 14:23:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июл 04, 2013 14:23:05
лучше вместо :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 04, 2013 14:23:55
Ага. Точно потом заснешь :whistlin:
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июл 04, 2013 14:26:13
Антон80 писал(а):Ага. Точно потом заснешь :whistlin:
если днем то не засну :psih: :D
