Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
rosnord
- Модель авто: ваз 21053
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Поздно. После 7 часов зарядки ЗУ плотность та же, аккум тёплый, во всех банках, кроме тех, которые разряжены - пузырьки. Вывод: две банки УБИТЫЕ (пластины?). Кстати, в цифрах: 1.12/1.25/1.13/1.24/1.26/1.21. Достал с балкона ещё один аккум, в работе он был всего месяц, затем перестал заряжаться и после этого простоял на балконе почти 5(!) лет. Почистил, проверил уровень электролита - норм, померял плотность (1.09-1.13), напряж.: 0.57. Поставил на зарядку (4А), через час стрелка сдвинулась на увеличение, ещё через пару часов показывала 8А, аккум чуть тёплый, в некоторых банках бурлило. Отключил ЗУ. Что не так?
rosnord
Сегодня купил новый аккум. По совету взял на 55 Ah (Тюмень, 500А при холодном запуске), так как на "классике" по мнению советчика гена не полностью заряжает аккум на 60 Ah. Документов при покупке никаких (подозрительно!), только гарантия на год с кассовым чеком. Продавец замерял напряж - 12.73, под нагруз - чуть больше 11В, глазок - зелёный. Только привёз из магаза ставить - глазок стал красным, привёз обратно, продавец грит, что глазки вообще врут, а не нравится аккум - возвращай. На свой страх и риск (гарантия же) поставил его, заодно и клеммы поменял, а то старые свинцовые нафигнулись. Красный глазок это когда уровень электролита мал, так вроде? Открыл все пробки, уровень - 10 мм выше пластин (должно быть 13-15?). Завелась прекрасно, и ещё в этот день заводилась много раз - нареканий нет. Единственное сомнение - красный глазок. Дист воды долить?
Про неполный заряд аккума в 60АЧ на классике это полная ахинея!
Заряди свой новый аккум током 4-5А часов 5-6. И после уже смотри в глазок....
rosnord
Подскажите, где найти описание показаний индикатора (глазка) заряда АКБ?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Забей на этот глазок
, это маркетинговый ход
, у меня уже 2 года черный
, а АКБ в -25 крутит и заводит авто
, при запуске магнитола не тухнет даже после 3-х часов работы на стоянке
, АКБ 7 лет
, Мутлу кальциевый.
Prepod48
Может быть низким уровень электролита, вот шариков и не видно. А аккум живой.
С неработающим глазком не встречался. Допустим, АКБ заряжен на 50% (за цифры не ручаюсь), и глазок не зеленый, а крутить будет нормально, если мотор исправный. А если еще и стартер редукторный ...
Так что лучше, чтобы глазок был зеленым. Для долгой жизни АКБ.
Вить, плотность 1,27, напряжение 12,6, а глазок черный, сутки гонял малым током - не позеленел. Стартер обычный, родной.
Саш, я ведь не говорю, что не может сломаться. По возможности подзаряжаю, чтобы позеленел. Плотность давно не контролирую, потерял интерес. Все внимание - напряжению бортовой сети. Бате отдал свой 3,5-летний, у него взял 8,5-летний. Из-за батиного возраста. Вот такие новости.
гость писал(а):Бате отдал свой 3,5-летний, у него взял 8,5-летний. Из-за батиного возраста.
У знакомого через год глазок черный стал, а все параметры в норме. За плотностью слежу по привычке, привык на погрузчиках
Alexey507
- Модель авто: Ваз 2107
Здравствуйте, у меня такая проблема, подключил в могнитолу аукс, все играло, пело, но потом буквально за часа три сел аккумулятор, я отключил аукс, прикурили машину, завели, поездил, потом за ночь опять разрядился. Что делать с этим?
Alexey507
Тут варианты такие: аккумулятору пришел конец или утечка тока. Возможно, если повезет, его просто надо зарядить до конца.
Если нет саба, то обычная балалайка может играть весь день и бричка обязана завестись. Если нет, то либо АКБ сдохла, либо заряд с генератора не идет нормальный.
Можно и фары, к примеру, либо забыть выключить, либо случайно включить и не заметить.
Что лучше 0,33 л пива или 0,5 л пива? Ответ 1,5 л пиваzong1989 писал(а):Как умаете какой лучше акумулятор с 55 Ач или 60 Ач?
zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Просто мне кажется 55 будет лучше заряжаться от гены на 74А на коротких поездках?
Тогда по аналогии можно сказать, что и разряжаться будет сильнееzong1989 писал(а):Просто мне кажется 55 будет лучше заряжаться от гены на 74А на коротких поездках?
Вот представь, что гена - это кран с водой, а акб - это ведро с водой, объемом 55 или 60 литров, для запуска авто нужно условно 5 литров воды из ведра. Так какая разница крану в какое ведро ему доливать эти 5 литровzong1989 писал(а):Просто мне кажется 55 будет лучше заряжаться от гены на 74А на коротких поездках?
