Алексей2008
- Модель авто: ВАЗ 21074
Газы в системе охлаждения! Тосол льется из всех патрубков!
забадался покупать тосол=(((( 3 раза менял хомуты на патрубках (герметиком пользовался) причина - высокое давление(походу газы)! сразу говорю это не воздушная пробка! Объясните в чем причина и как это сделать?????
Astorian
Re: Газы в системе охлаждения! Тосол льется из всех патрубко
Смею предположить что проблема в вашем случае не в газах, а в том что разогретый и расширившийся тосол не может попасть в расширительный бачек, создается избыточное давление и его выгоняет через все возможные стыки системы охлаждения. Для начала, если я прав, я бы поменял пробку-клапан радиатора и проверил проходимость шланга расширительного бачка или соответствующего соска радиатора.
maksan163
- Мега-Гуру Классики
Раз высокое давление-значит пробка не стравливает в бачок,замена пробку,я в этом году намучился ,тот же случай был.где то 7я по счёты пробка подошла+с доп.резиновой прокладкой.Алексей2008 писал(а):забадался покупать тосол=(((( 3 раза менял хомуты на патрубках (герметиком пользовался) причина - высокое давление(походу газы)! сразу говорю это не воздушная пробка! Объясните в чем причина и как это сделать?????
пробли или пробитая прокладка гбц...как варик - газ попер в тосол если гбо стоит допускающее это.
Алексей2008,Алексей2008 писал(а):забадался покупать тосол=(((( 3 раза менял хомуты на патрубках (герметиком пользовался) причина - высокое давление(походу газы)! сразу говорю это не воздушная пробка! Объясните в чем причина и как это сделать?????
для начала на холодную, после нескольких дней простоя, тщательно пройдись пальцами по всем возможным местам утечки.
На основании чего вывод вывод?Алексей2008 писал(а):... причина - высокое давление(походу газы)! ...
Далеко не факт: если, к примеру, пружина клапана годится разве что в заднюю подвеску, а собственно пробка заливной горловины не обеспечивает герметичность, то все будет именно так, как ты описал.Алексей2008 писал(а):... сразу говорю это не воздушная пробка! ...
Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
В общем забил на течь, проездил год, раз в месяц доливаю тосол в радиатор, т.к. с бачка он не берёт его, видимо из-за жёсткой пружины, ну да ладно, проблема в другом, есть значит шланг, называется "Шланг подвода жидкости к блоку подогрева карбюратора" у меня этот шланг идёт через газовый редуктор, в общем течёт где начало и конец, тобишь под карбюратором что писюн сыро вечно на холодную, и там внизу, где трукба, тоже самое. Пробывал герметик, шланг поменьше, еле налазил на писюн, пробывал зажимать хомуты так, что они ломались (шланг брал от иномарки для давления, метр 500 рублей), последний раз снимал и зачищал металл наждачкой, ссылаясь на неровности и сварку, проездил кстати три дня, было сухо, сейчас снова мокро, что за дела? Неужели давит так давление? И кстати потеплело, и при езде днём в гору, температура повышается выше середины, около 100-110 градусов. Не вариант, тосол вот вот закипеть может. Может все течи из-за того что плохой оборот жидкости? У меня по утрам зимой помпа скулила, после прогрева успокаивалась. В общем дайте совет кто сталкивался.
ни разу не сталкивался. там вроде из алюмишки блок подогрева карба и деформироваться от хомутов не должно.
есть фотки?
есть фотки?
может крышку поменять все таки?...Z-i-V писал(а):...видимо из-за жёсткой пружины...
Z-i-V
Брал дешёвки, текло с крышки, поставил лузар, теперь не течёт, и не открывается вообще.VVB писал(а):может крышку поменять все таки?...Z-i-V писал(а):...видимо из-за жёсткой пружины...
maksan163
Лузар у меня только на медном радиаторе работает,на алюминевом не хочет,замерял-высота горловин до упора разнаяZ-i-V писал(а):Брал дешёвки, текло с крышки, поставил лузар, теперь не течёт, и не открывается вообще.VVB писал(а):может крышку поменять все таки?...Z-i-V писал(а):...видимо из-за жёсткой пружины...
Для примера:Z-i-V писал(а):...поставил лузар...
Купил новый радиатор лузар, в комплекте была и крышка лузар...
...на второй день снял крышку лузар и поставил старую крышку...
Kampfar
Выковыряй резинку малую из крышки. Та резинка что под нижним клапаном крышки- эффект отличный,почти год так отьездил. Тупо в крышках не работает этот клапан- давление не продавливает его как нужно и он не открывается. Еще один знакомый также сделал. Крышки Лузар.
Z-i-V
Хм
Стоит алюминиевый радиатор ДААЗ, а крышка Лузар, видимо вот в чём косяк...в общем поищу крышку другую)) Попробую снова обычную. Спасибо! Как поставлю, поезжу пару дней, отпишусь.
Извиняюсь, а основной клапан пробки при этом будет выполнять свою функцию?Kampfar писал(а):Выковыряй резинку малую из крышки. Та резинка что под нижним клапаном крышки-
Z-i-V
Чем то похоже на то, как я отрезал клапан вообще, и ездил зимой, потом летом стала греться из-за того что давление не образовывалось. Куплю я лучше новую крышку)Буйный писал(а):Извиняюсь, а основной клапан пробки при этом будет выполнять свою функцию?Kampfar писал(а):Выковыряй резинку малую из крышки. Та резинка что под нижним клапаном крышки-
Kampfar
То лето отьездил,ниче. Если не будет держать,тосол через крышку попрет?Буйный писал(а):Извиняюсь, а основной клапан пробки при этом будет выполнять свою функцию?Kampfar писал(а):Выковыряй резинку малую из крышки. Та резинка что под нижним клапаном крышки-
maksan163
тосол у меня через крышку лился когда клапан не работал,и то при езде когда он должен в расш подниматься
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Решил не паять радиатор (http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 06#p492206),а заменить на новый. Нашёл в интернет магазине вот такой http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=193. Цена вполне устраивает, да и сам магазин в моём городе. Смущает вот что: Радиатор вроде как медный ( точно такой же как у меня), но в магазине где обычно затариваюсь запчастями алюминевый стоит 1300 рэ, а вот такой как на картинке 2500. А в этом магазине такой же 1300 рэ. Может этот тоже алюминевый? Или может я чего не понимаю...
yojiks, на картинке по второй ссылке - медь, а по скрину с Каталога з/ч- люминь. Короче, то что стОит 1100...1300 это люминь, всё что под 3000 руб - это медь(латунь).
yojiks!yojiks писал(а):... Нашёл в интернет магазине вот такой ...
Это ты по картинке на сайте магазина смотрел? Так картинки вовсе не обязательно соответствуют реальноку товару. Или же цена такая, потому что товара нет в наличии. Надо звонить и узнавать.
maksan163
Залил сегодня тосол и обнаружилась течь между помпой и трубкой,обе поверхности шлифовал,вырезал прокладку из паранита вместо бумажной,визуально осматривал трещен не обнаружил.что делать?пойду пока герметиком промажу.
maksan163 писал(а):Это часть которая к помпе крепится?
