Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Re: ваз 2105
Какая погода была при этом?mrakobes писал(а):здравствуйте! такой вопрос. ехал по трассе 90-100км/ч, при подъеме пропала тяга, начал троить движок. остановился, попытался завести, никак, только если газ в пол держать и крутить стартер, тогда завелась и так ехал всю дорогу, через каждые 20 км начинал троить, помогала сильная прогазовка, но не надолго. что может быть? карбюратор.
Добавлено спустя 34 секунды:
Торопишься.Haris22 писал(а):Похоже на перелив/пробитый бегунок/пробиты ВВ провода.
mrakobes
- Модель авто: ваз 21053
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Не парься: это обмёрз карб и только.mrakobes писал(а):дождь лил всю дорогу
Профиль заполни до конца...
mrakobes
температура была +5! обмерзнуть не мог. а может комутатор тупить?
Еще как мог.mrakobes писал(а):+5! обмерзнуть не мог
МОГ. Это не коммутатор...mrakobes писал(а):температура была +5! обмерзнуть не мог. а может комутатор тупить?
Про профиль ещё раз напомнить?
mrakobes
понял! а что с ним сделать чтобы не обмерзал? заранее спасибо!
mrakobes
При наличии "всего" обычно не обмерзает. Бензин некачественный так гадить может...
По крайней мере, тахометр можно отключит прямо под капотом.zombie177rus писал(а):Тахометр НЕ при делах. ТОЧНО....
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
На улице - да, не мог. А в карбюраторе мог, при определенных условиях.mrakobes писал(а):температура была +5! обмерзнуть не мог ...
dimm54
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2008г.в.
У меня дергается на определенных оборотах. Начиная от 2х тысяч и далее. На разгон если вдавить педаль сильнее идет отлично. Если держать в одном положении то начинает дергаться. машина 7ка, инжектор. Ездил на диагностику - там всё нормально. Менял свечи, вв провода, поменял дпдз (грешил на него), поменял топливный фильтр, поменял фильтр на бензонасосе, поменял воздушный фильтр (по сроку уже подходило) но так и ничего не помогло. Что может работать неправильно но на диагностике не выявить? До двух тысяч машина идет нормально, плавный разгон и на около 2х тысячах едет спокойно. Помогите, месяц мучаюсь.
Сам диагност работает НЕправильно. Давление топлива в трёх режимах?
dimm54
Мда. Проверил вчера давление топлива. 2-2,5 атмосферы. На газ практически не реагирует. При пережатии обратки тоже практически не поднимается. Выход - менять топливный насос...
dimm54
Смотря какими средствами проводить диагностику. Вот ты пишешь, что все нормально. А что конкретно нормально?dimm54 писал(а):Ездил на диагностику - там всё нормально. ... Что может работать неправильно, но на диагностике не выявить?
dimm54
Когда делал диагностику у местного спеца, то он особо ничего не показывая посмотрел сам и типа "да всё у тебя тут в порядке". Второй раз делал диагностику на СТО. Там мужик вообще пришел с портативным сканером. сам в нем покопался. Завел, посмотрел, погазовал и заглушил. Сказал лишь что ошибок нет. Полез манометром давление померить так он не подобрался туда вообще. типа там очень не удобно и у него не подлазиет туда насадка. Так и уехал с СТО вообще ничего не получив. Дома сам мерял манометром. Было около 2х атмосфер. Поменял насос и разницы не заметил. Заметил лишь то, что, у меня крепление насоса было отломано и держалось только на трубках. Заварил крепление. Теперь вообще не знаю куда смотреть. Хочу полезть катализатор посмотреть. До меня кто владел машиной он прошил эбу и с катализатора удалил датчик и заварил место. Вот может быть он мешает.
ravulik
- Модель авто: Классика 2107
Всем привет.у меня тоже фигня с ходом.в холостом все отлично.по городу катаюсь без проблем.как выхожу на Кад после минут 10 скорости 100км в час я вижу что тяга пропадает потом подергивания потом все больше и больше пока обороты не на нуле.я глушу машину. Минуту жду потомучто так не завести.будто бенз не поступает.не газует даже.потом после минутного ожидания спокойно заводится.и так через каждые минут 10-15 быстрой однотонной езды.я слышал версии про бензонасос.он родной.но я думаю либо он пашет либо нет.хотя может я и ошибаюсь.слышал про шторку сеточку в карбе.мол он отвечает тоже.я пока непонимаю где ее искать и в ней ли проблема.помогите а?
Не надо дублировать сообщения.
Тема с первым сообщением прочитана? Обмерзание исключается? Или "вакуум" в баке?
И профиль заполните.ravulik писал(а):Всем привет.у меня тоже фигня с ходом.в холостом все отлично.по городу катаюсь без проблем.как выхожу на Кад после минут 10 скорости 100км в час я вижу что тяга пропадает потом подергивания потом все больше и больше пока обороты не на нуле.я глушу машину. Минуту жду потомучто так не завести.будто бенз не поступает.не газует даже.потом после минутного ожидания спокойно заводится.и так через каждые минут 10-15 быстрой однотонной езды.я слышал версии про бензонасос.он родной.но я думаю либо он пашет либо нет.хотя может я и ошибаюсь.слышал про шторку сеточку в карбе.мол он отвечает тоже.я пока непонимаю где ее искать и в ней ли проблема.помогите а?
ravulik
сорри.
просто там вижу мало кто пишет вот и перенес обсуждение сюда да и тема ближе.
ну насчет обмерзания,нет такой холодной температуры. всего +3
температура движка ровно по середине датчика.
вот и думаю как быть и куда лезть
Самое оно для обмерзания. Вот ниже -5грС уже почти не бывает обмерзания...ravulik писал(а): ну насчет обмерзания,нет такой холодной температуры. всего +3
Термодинамические процессы!ravulik писал(а):нет такой холодной температуры. всего +3
Трубопроводы сжатого воздуха на заводе перемерзают вовсе не в мороз.
И то, что постояла и снова заводится - это признак именно обмерзания.
