Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 19, 2012 21:20:24
Bemrik писал(а):
zombie177rus писал(а):Изощрение на тему:когда что-нибудь сгорит
нее изощерение на тему поездить 2минуты чтоб ничего не сгорело но на незаведенную получить 15в.
А смысл?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 20, 2012 2:22:40
могу предположить, что для усилителя. При большем напряжении громче играет без искажений... уменя было так.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 20, 2012 7:22:29
Тогда 2 последовательно и переключать для равномерной зарядки через день.При 24в искажений будет раз в 10 меньше.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб окт 20, 2012 13:24:11
zombie177rus писал(а):При 24в искажений будет раз в 10 меньше.
ух ты (w00t) даже не знав.а почему?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 20, 2012 15:36:46
При той же выходной мощности Уже диапазон использования характеристик усилительных элементов.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 21, 2012 9:44:48
при 24В будет уже полная тишина
и, возможно, неприятный запах :)
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 21, 2012 13:23:22
Антон80 писал(а):при 24В будет уже полная тишина
:D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 21, 2012 15:46:39
Причём запах?Усь на 24в и вперёд.Голова для того и есть,чтобы не горело ничего.Чем измеряли искажения при 12в и 15в,какими приборами?А то запах от болтовни на тему искажений похоже появляется...
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 21, 2012 21:01:08
zombie177rus писал(а):Причём запах?Усь на 24в и вперёд.Голова для того и есть,чтобы не горело ничего.Чем измеряли искажения при 12в и 15в,какими приборами?А то запах от болтовни на тему искажений похоже появляется...
zombie177rus, я бы многое мог рассказать в общих чертах, особенно про искажения, но не знаю с чего начать и как, чтобы подогнать под тему про аккумулятор. Ну да ладно! :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 22, 2012 6:56:42
Про усилители и нелинейные искажения,про причины возникновения искажений...? :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 22, 2012 7:41:29
Ага, про разложение в ряд и про ухо.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт окт 30, 2012 13:17:23
Всем доброго времени суток!
Поиском не смог отыскать :no: может кто ссылку кинет :thum1:
Вопрос:
Как в домашних условиях проверить аккумулятор??? И можно ли определить "короткозамкнутую банку"???
АКБ необслуживаемый - Varta (Black Dynamic) C15, 56 Ah, 12V, 480 A
В наличии есть только мультитестер и лампочки.
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 30, 2012 15:09:37
VVB писал(а):Как в домашних условиях проверить аккумулятор?
Можно почитать эту тему ;) . И иметь такой девайс за 50 рублей с рынка. В КЗ банке плотность стремится к 1.00. В заряженных - к 1,27. Напруга/ ЭДС АКБ при имеющейся КЗ банке будет около 10В, супротив 12,6...12,7В в исправной. При заряде КЗ банка не "кипит".
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт окт 30, 2012 18:51:04
Буйный писал(а):И иметь такой девайс за 50 рублей с рынка. В КЗ банке плотность стремится к 1.00.
никак не получится потому что у
VVB писал(а):АКБ необслуживаемый - Varta (Black Dynamic) C15, 56 Ah, 12V, 480 A
крышек(пробок) нету. только напряжение измерить.
Емкость можно измерить только разрядом (КТЦ).
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Вт окт 30, 2012 20:16:12
D.I.M.A.R. писал(а): крышек(пробок) нету. только напряжение измерить.
По напряжению тоже можно сделать выводы о состоянии АКБ. 12в - ещё "живой", но видимо не заряжен, менее 12в - заряжаем, после зарядки смотрим скорость саморазряда: если на завтра опять меньше 12в - "отпевать".
Так поступаем с беспробочными АКБ.
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 31, 2012 0:52:44
Ну, необслуживаемый - вовсе не означает, что не может быть доступа в банки (конкретно насчет этой варты не знаю, не интересовался).
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 31, 2012 3:46:11
гость писал(а):(конкретно насчет этой варты не знаю
А я теперь знаю, Дима прав - нет там дырдочек, только вольтметр применИм. Инфа с офсайта http://www.varta-automotive.com/index.php?id=39&L=18 .
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 31, 2012 7:11:51
На моем полностью необслуживаемом Инци Аку верхняя крышечка подковыривается, блок пробок вынимается - и получаешь доступ в банки. Хотя, есть и полностью запаянные.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср окт 31, 2012 9:12:19
:beer2: D.I.M.A.R. - Буйный - studoss - гость :beer2:
Благодарю за обсуждение и советы
появилась надежда - что АКБ ЖИВОЙ
два дня назад я его полностью зарядил,
потом заводил пару раз двигатель с нерабочим генератором,
и занес АКБ домой, чтоб в тепле стоял.
Так вот! Замерил сегодня на нем напряжение, показывает 12,9 V !!!
Получается всё нормально!!!???
Чтож, ухожу опять в тему ...про ГЕНЕРАТОР 2
________________________________________
Битва за генератор и негорящую лампу заряда АКБ - продолжается.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср окт 31, 2012 9:55:24
Кстати! Может кому интересно!
С проверкой АКБ я заморочился потому, что у меня не работает ГЕНЕРАТОР.
Прочитал в Интернете интересную статейку:
Как сжечь ГЕНЕРАТОР ..."Аккумуляторный" способ - наиболее коварный и таинственный из всех... ...А если по-простому - используйте давно просроченный аккумулятор, не моложе трех-пяти лет. Чем старше - тем больше вероятность, что в аккумуляторе окажется короткозамкнутая банка. При этом аккумулятор может подавать признаки жизни - заводить машину, подзаряжаться от зарядного устройства и т.д., но при этом он становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Нами зафиксирован на одном <японце> случай утечки на аккумулятор 60А (!) при номинале генератора 70А. Ёжику ясно, что оставшихся 10А от силы хватало на работу инжектора, а при включении дальнего света и обогрева генератор грелся так, что его можно было бы использовать для приготовления яичницы в походных условиях! Большой плюс данного способа в том, что он всё равно когда-нибудь наступит и без Вашего желания - "Надо только выучиться ждать :"!!!
Полная информация КАК СЖЕЧЬ ГЕНЕРАТОР или СТАРТЕР (в доступно шутливой форме) - на сайте:
http://avtoproekt-tula.ru/faq.htm#her4
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Ср окт 31, 2012 19:42:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: под спойлер
alwis64
Модель авто: ваз 21074 2004 г.р. ваз 2131 2000г.р.
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение alwis64 » Сб ноя 03, 2012 12:15:51
Привет всем!
Парни!
В связи с тем, что аккумулятор приказа долго жить, пришлось приобрести новый. старый был на 60 ампер/часов, новый взял на 55, марку генератора не знаю. Вопрос: какого гемора ждать в ближайшее время??????
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб ноя 03, 2012 12:25:55
Да никакого
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб ноя 03, 2012 12:55:40
alwis64
перечитай тему
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Сб ноя 03, 2012 14:42:53
alwis64 писал(а):Привет всем!
Парни!
Когда придёт...он, тогда и будешь знать какой...
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 03, 2012 14:46:00
studoss писал(а): Когда придёт...
studoss, в смысле - подкрадется? :D
