Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт апр 16, 2013 17:48:17
от тебя. Отличная вещь БК 03, работает без нареканий уже 4 года.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 16, 2013 18:29:35
Кому что нравится... По-мне: БК на карбовой машине НЕ нужен. Работает - не значит необходим.
hakkas
Модель авто: Ваз 21053, 2002 г.в.
Непрочитанное сообщение hakkas » Вт апр 16, 2013 23:34:57
Спасибо за ответы:D А если машину глушу и она продолжает работать, потом глохнет:D тоесть с задержкой глохнет, это говорит о раннем зажигани??:)
zombie177rus писал(а):Кому что нравится... По-мне: БК на карбовой машине НЕ нужен. Работает - не значит необходим.
Мне он нужен был только как тахометр и у.з.с.к. когда имел КСЗ:) сейчас остается тогда только тахометр:D
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср апр 17, 2013 0:05:08
там тахометр и время в пути - без этих вещей не могу..
hakkas
Непрочитанное сообщение hakkas » Ср апр 17, 2013 13:02:08
Всем спасибо:)В общем сделал все как надо:D я траблер поставил по средней метке:( ну и переделал по самой низкой (длинной метке:) все как надо:) искал 1-ый цилиндр, методом втыка туда отвертки:D нашел выставил бегунок, зажигание с карбом отрегулировал все круто:) Всем ещё раз спасибо:)
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср апр 17, 2013 19:04:58
мой вопрос: вакуумное опережение зажигания - если на ХХ снять шланг с карбюратора и создать в этом шланге разряжение, то на сколько у вас увеличиваются обороты двигателя?
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср апр 24, 2013 19:48:37
Можно ли ездить на автомобиле, если я своими кривыми руками повернул трамблер так, что теперь не знаю как поставить его правильно, то есть: Можно ли эксплуатировать автомобиль со сбитым зажиганием? Двигатель на холостых работает неровно, но не глохнет. Сильно троит, короче говоря.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 24, 2013 20:49:20
Поймай на глаз максимальные обороты на хх и потом немного по часовой стрелке, т.е. сделать позднее (вращая весь трамблер). Вообще на слух настроить на ходу элементарно. Знаешь как?
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 25, 2013 2:52:09
нельзя так ездить!
пофиг как ты трамблер поставил, главное исходить как минимум их холостых оборотов и детонации.
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт апр 25, 2013 8:26:36
Rickrose писал(а):Можно ли ездить на автомобиле, если я своими кривыми руками повернул трамблер так, что теперь не знаю как поставить его правильно, то есть: Можно ли эксплуатировать автомобиль со сбитым зажиганием? Двигатель на холостых работает неровно, но не глохнет. Сильно троит, короче говоря.
Ты что, боишься трамблёр крутить? :slap: :psih:
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт апр 25, 2013 8:27:57
Z-i-V писал(а): боишься трамблёр крутить? :slap: :psih:
а я ж когда то боялся :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 25, 2013 8:41:54
И правильно делает, что боится. Надо сначала узнать как и куда.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт апр 25, 2013 12:33:33
Антон80 писал(а):И правильно делает, что боится. Надо сначала узнать как и куда.
Слух в помощь.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт апр 25, 2013 19:36:09
Z-i-V писал(а): Ты что, боишься трамблёр крутить? :slap: :psih:
Нет, настроил так, чтобы троило как можно меньше и обороты были как можно выше, ну и чуть-чуть по часовой стрелке повернул, как мне посоветовал Антон80 и езжу так пока что. На холостых правда глушитель попердывает иногда, но ездить можно - ускорение уверенное.
Hastle31
Модель авто: ваз2105
Непрочитанное сообщение Hastle31 » Пн апр 29, 2013 15:55:07
Доброго времени суток! Надеюсь темой я не ошибся. Собственно случается такая проблема (сразу скажу - она имеет периодический характер, т.е. может неделю все замечательно быть - а может несколько раз в день). Перейду к сути:
Во время запуска двигателя у меня резко падает напряжение - все лампочки сильно тускнеют; стрелка вольтметра начинает сильно дергаться слева относительно своей шкалы; и при этом издается звук... сложно даже описать. чем-то похож на быстрое срабатывание реле. звук идет с панели, возможно его издают как раз дергающиеся стрелки. Стартер при этом не крутится. Если выключить и включить зажигание и снова завести двигатель - ситуация повторяется. Могу добавить, то что иногда все это происходит без тускнеющих лампочек и дергающихся стрелок - при попытки завести двигатель сразу тухнет вся электрика.
Мои действия в этом случае - я снимаю и заново одеваю минусовую клемму, и завожу по новой. иногда сразу помогает и заводится, иногда приходится несколько раз делать такие манипуляции с клеммой.
Раньше стояла кнопка отключения массы. Думал проблема в ней. убрал, но проблема опять же через некоторое время вернулась.
пробовал ездить к электрику - но вот при нем машина заводилась с пол оборота, поэтому он мне ничем помочь не смог.
Машина ВАЗ 2105. карбюратор. аккумулятор новый. Стоит бесконтактная система зажигания.
Подскажите, в чем может быть проблема??
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 29, 2013 16:10:55
Масса!
С аккума на кузов, с кузова на двигатель. Проверь, а лучше продублируй нормальным толстым проводом.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 29, 2013 18:03:32
+много!
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн апр 29, 2013 19:17:57
Что то свечи умирать стали,2 недели назад новые купил и уже 2 не работают :hmmm: планирую купить новые провода ВВ и свечи,разом всё заменить.Какие посоветуете?Стоят хорс им года 3.и свечи пока ставлю 17дврм LOL .
Вчера сдохла очередная свеча,начал проверять какая,на заведённом двигателе поочередно снимал/надевал провода на свечи,на 4 цилиндре током бьется :slap: провод виноват?
p.s стоит КСЗ :i
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 29, 2013 19:37:17
maksan163
сопротивление стоит в распределителе?
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн апр 29, 2013 20:03:14
Medved@790 писал(а):maksan163
Да стоит
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 29, 2013 20:16:02
При КСЗ надо свечи без "Р", провода ВВ с низким! удельным сопротивлением, в бегунке 5,6ком.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн апр 29, 2013 20:27:02
zombie177rus писал(а):При КСЗ надо свечи без "Р", провода ВВ с низким! удельным сопротивлением, в бегунке 5,6ком.
Спасибо!а я то думаю :slap: пошёл исправлять :D
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср май 01, 2013 19:42:06
Сегодня купил комплект свечей "Бриск" и новый бегунок,резистр там на 5.5 кОм,всё поменял,чуть трамблёр крутнул и ух ты!мотор шепчет и разгоняется шустрее :beer2: Спасибо ещё раз :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 01, 2013 20:00:21
И как теперь причину определить? Надо было по очереди манипуляции делать.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 02, 2013 7:11:37
maksan163 писал(а): Сегодня купил комплект свечей "Бриск" ...
Не самый лучший вариант.
