Mr Alter Ego
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт янв 13, 2012 9:48:41
на нормальных машинах ... натяжка ремня идет роликом, и автоматическая. специально для исключения человеческого фактора ...
что это за сранное сто где натягивали ремень на глаз? морду набить таким мастерам. поэтому на сто и не обращаюсь. там сделают в 10 раз хуже чем сам себе.
поэтому я и говорю что нужен какой то механизм плавной натяжки. заверищало разок - приехал домой на 1 мм подтянул и все. и так постоянно.
ремень будет максимально ослаблен, но не будет буксовать. это был бы идеальный вариант.
вот для примера нашел картинку. к шайбам варим крепление, а посредине сдвижной-раздвижной механизм.
типа как скоба для натягивания цепей и тросов на обоих концах с крючками.
smull
Непрочитанное сообщение smull » Вс янв 22, 2012 13:35:21
Мужчины такой вопрос. Стрелка температуры на приборке отклоняется, правда не намного. Около изображения самого "градусника", дальше не идет. Это нормально??
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс янв 22, 2012 13:44:50
smull писал(а):Это нормально??
:yes: Да. Ненормально будет , если она дальше начнёт лезть , к красной зоне.
serega76-76
Модель авто: ваз-21043
Непрочитанное сообщение serega76-76 » Пн янв 23, 2012 18:11:54
Народ подскажите.тосол в радиаторе должен под самую крышку налит.И при работе он остается на этом уровне.Или может уровень меняться.А в расширительном бочке выше минимума на сантиметр.Как в мануале написано.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн янв 23, 2012 18:14:14
должен под самую пробку, при его уменьшении возникает разряжение которое тянет тосол из бочка. и наоборот при расширении тосола лишний выходит в бачок
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 23, 2012 18:15:39
serega76-76
В расширительном может меняться от температуры, в радиаторе- под завязку
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 23, 2012 18:17:52
serega76-76
В радиаторе ОЖ должна быть всегда под завязку.Уровень меняется только в расширительном бачке при работе двигателя.Нагрелся-поднялся.Остыл-упал
Пока писал... опередили...
lomonosov
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение lomonosov » Ср янв 25, 2012 9:28:33
Добрый день! подскажите, тосол уходит ровно до метки min расширительного бачка, доливаю, езжу недели 2-3 и опять опускается до этой метки, пробовал поездить около 1,5 месяцев без доливки, ниже минимума не опускается, стоит ли беспокоится или это нормально?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 25, 2012 9:36:50
lomonosov
Посмотри на предмет потёков,
lomonosov писал(а):пробовал поездить около 1,5 месяцев без доливки, ниже минимума не опускается,
Нет ли трещины в расширительном бачке выше отметки "МИН" :hmmm:
lomonosov
Непрочитанное сообщение lomonosov » Ср янв 25, 2012 9:46:06
рустем писал(а):lomonosov
я вот тоже думал про трещину, но бачок сухой, и вокруг бачка сухо, или не факт что на ощупь и визуально потек будет видно?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 25, 2012 10:19:21
lomonosov
а хорошо ли держит крышка радиатора? Как раз до отметки мин уровень...
lomonosov
Непрочитанное сообщение lomonosov » Ср янв 25, 2012 10:31:36
Антон80 писал(а):lomonosov
крышка вроде бы плотно сидит, а как проверить держит или нет? Посмотреть потеки под ней?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 25, 2012 10:40:50
lomonosov
долей расширьтель до макс, или немного больше и на горчем моторе смотри, где мокро. Вообще-то от тосола следы остаются..
Попробуй в расширительный бачек подуть, может просочится под крышкой радиатора
lomonosov
Непрочитанное сообщение lomonosov » Ср янв 25, 2012 10:43:42
понятно, спасибо, попробую
Red_Doctor
Модель авто: ВАЗ 21043 1995 г.в., Рубин
Непрочитанное сообщение Red_Doctor » Ср янв 25, 2012 21:42:08
На улице было -17, припарковал машину с работающим двигателем, вышел в магаз, вернулся стрелка термометра почти в красной зонк (приборка 2105), вентилятор молчит, патрубки радиатора ледяные (нижний бачек термоса тоже холодный, а гбц на ощюпь горячая), из печки дует теплый воздух. Открыл капот принудительно вентилятор печку на всю. Как немного остыл, поехал на ремонт... слышу очень тихий щелчек и стрелка термометра падает почти на конец зоны прогрева... далее все штатно доходит до чуть больше середины и включает карлсон... Что могло накрыться?
Термос стоит ПРАМО чуть больше года, недавно менялся радиатор. В прошлом году машина жутко выстывала на трассе.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 25, 2012 21:44:24
Red_Doctor писал(а):Что могло накрыться
Red_Doctor писал(а):Термос
Сам-то как думаешь? ;) Не на воде, надеюсь, ездишь?
Red_Doctor
Непрочитанное сообщение Red_Doctor » Ср янв 25, 2012 21:56:47
думаю термос но работает ведь собака, и летом не перегревался....
Тосол родной залит (феликс)
serega76-76
Непрочитанное сообщение serega76-76 » Чт янв 26, 2012 20:25:17
Сусанин Антон80 рустем. Дак мотор не перегревается и работает хорошо без проблем.Что может быть.в среднем долеваю тосол через два дня на земле тосола нет.куда Куда он уходит.из под крышки радиатора бывает подтекает,но это тогда когда я где нибудь забуксую.А так движок не перегревается,но стынет быстро.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 26, 2012 20:42:21
serega76-76
из- под крышки радиатора течет потихонику и высыхает. Я так думаю.
serega76-76
Непрочитанное сообщение serega76-76 » Пт янв 27, 2012 20:35:43
Антон80 Не радиатор менять полностью.Тем боле из-под крышки радиатора течёт когда на машине застряну где-нибудь в деревне,а так по городу она хорошо идет.Не греется.Стрелка всегда стоит между белым и зеленым полями температуры.То есть не перегревается.даже в пробке.Только одно смущает почему тосола в радиаторе мало.
Непрочитанное сообщение JET » Пт янв 27, 2012 20:38:51
serega76-76 писал(а):Только одно смущает почему тосола в радиаторе мало.
Крышка радиатора паганая... Не пускает тосол из расширительного бачка в радиатор...
lomonosov
Непрочитанное сообщение lomonosov » Сб янв 28, 2012 19:12:41
я тут немного раньше задавал вопрос, расскажу, что у меня было, может кому нибудь будет поможет: уходил тосол очень медленно, не мог понять куда, и потеков не было видно, благодаря форуму и морозам выяснил причину, начал искать косяки в бачке и крышке радиатора, и охренел когда начал выяснять, бачок на стандартном креплении, а под ним (я не знаю с завода это или нет), такая мягкая серая шерстяная тряпочка, так вот, открываю капот где то раз в 3-4 дня для проверки, обычно все хорошо, открываю как обычно для проверки, а расширительный бачок пустой, снял его, покрутил, и как раз на месте, где он упирался в тряпку, потек и немного ледышек! фанил тосолище аккурат в тряпочку!
хорошо мороз -19, движок даже и не думал перегреваться. Доехал до магазина, купил бачок, крышку бачка и тосола на доливку, поменял, проехал по городу 10 км для проверки, открыл капот, тосола меньше, увидел что из под пробки радиатора фанит (спасибо еще раз саньке52), купил пробку, поменял, прокатался по городу 40км, все сухо, в бачке мокро! у меня почти оргазм был когда я открыл капот по приезду (кто ставил запаску в -10, тот меня поймет)
lomonosov
Непрочитанное сообщение lomonosov » Сб янв 28, 2012 19:23:37
я извиняюсь! :D саня52 это из другой темы, но я его тоже поблагодарил! Антон80, тебе спасибо!
serega76-76
Непрочитанное сообщение serega76-76 » Вс янв 29, 2012 20:58:21
JET Антон80 Наверное дело не в крышке радиатора.Тут в понедельник 23 числа поломался.извиняюсь за ранние что не много не по теме.Пропали тормоза( хорошо что у самого дома).Вскрыл все проверил поменял тор.цилиндр и колодки с двух сторон.у меня машина простояла всю неделю в гараже,и когда в субботу пришел доделывать ремонт.То увидел лужу на полу.Я нашел трещину на радиаторе в районе датчика температуры.теперь вопрос можно ли запаять радиатор простым паяльником или лучше купить новый радиатор.У меня стоит медный,а в магазине алюминиевый Что лучше медный или алюминиевый? За ранние все благодарен.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс янв 29, 2012 21:06:18
serega76-76 писал(а):трещину на радиаторе в районе датчика температуры
Бачки если пластиковые - значит покупай новый радиатор.
serega76-76 писал(а):Что лучше медный или алюминиевый?
Медный лучше , но дороже...
