Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Заменил щетки и втулки стартера.
Добавлено спустя 55 минут 39 секунд:
По поводу давления в шинах. Может быть это просто совпадение, но жена пожаловалась на жесткость именно тогда, когда я накачал больше нормы.
Точность манометра. На шиномонтаже накачали двойку. Мой манометр тоже показал двойку, +/-0,05 по шкале.
А 20% это уже катастрофически грубо и плохо для такого прибора.
Интересно, мог ли якорь стартера болтаться из-за изношенных втулок и издавать стуки на ХХ? Обычно утром после запуска двигателя, через пару секунд после запуска, откуда-то как-бы из глубины выплывал на поверхность ритмичный стук. Сейчас его нет. Наблюдаю дальше.
Пытаюсь размышлять, представляя массу ротора и какую резонансную частоту нужно было придать этому хозяйству, заставляя его стучать на ХХ... Не получается, учитывая, что при зазоре во втулках когда ротор может реально греметь стартер будет полностью неработоспособным из-за перекоса в статоре.
Это главное. Прими это как «самоустранение неисправности» после вмешательства потусторонних антоновых силАнтон80 писал(а):Сейчас его нет
Стартер маааленький совсем.Буйный писал(а):массу ротора
Еще интересный момент. Новая втулка надевалась на вал довольно свободно, с небольшим зазором. Но после впрессовки вал в неё зашел туговато и уже не люфтил.
Кстати, чем смазать нужно было? Я мазал моторным маслом.
И это правильно и достаточно.Антон80 писал(а):Я мазал моторным маслом.
Да обычное явление. Втулки и развертываются после запрессовки.Антон80 писал(а):Еще интересный момент. Новая втулка надевалась на вал довольно свободно, с небольшим зазором. Но после впрессовки вал в неё зашел туговато и уже не люфтил.
Подбирали по какому-то каталогу именно мой размер. Подошло отлично.
- Администратор
зато продать теперича можно выгоднееАнтон80 писал(а):Прибавлять 122000.
Похолодало. И мне показалось, что машина заводится как-то не очень хорошо. Выкрутил свечи (иридиевые Денсо) и удивился - зазор за два миллиметра, на одной сгорел центральный тонкий электрод, на двух сгорел наполовину, на одной целый. Зазор уменьшил, вкрутил назад. Наверное, нужно новые обычные НЖК купить. Хотя машина заводится легко, едет хорошо. Покупать или нет?
У меня было много НЖК, всегда работали замечательно. На страну-производителя как-то не обращал внимания.
А почему бы оригинал не купить? По опыту пыжа и форда, оригинал оказывается дешевле любого неоригинала, а по качеству как-то интереснее.
По твоему ВИНу по базе запчастей будет биться реф. номер определённых свечей установленных заводом-изготовителем твоего автомобиля. Данные свечи будут поставлены в оригинальной упаковке Chevrolet. Какой там будет производитель - хз. В теории я осмелюсь предположить, что данные свечи могут быть лучше того неоиригинала, который ты стараешься подобрать и из-за которого ломаешь тут голову.
Но если ты не знаешь про оригинал, то возможно с завода твой автомобиль выехал без свечей, а может и без двигателя, но это не точно.
JOKER2105
Твой оригинал это свечи Champion RN9YC, поставляются в упаковке GM, но на самих свечах написано чемпион. Вообще свечи GM на разные модели разных производителей, для опелей (астра Н, вектра С) они производства бош, для шевроле круз и авео нью производства НЖК, для шестицилиндровой Эпики тоже вроде НЖК... Но все свечи исключительно хороши. Проверено лично!
Так я не подбираю. Есть только два варианта в данный момент: купить новые NGK BPR6E, так как они проверены лично и неоднократно, или оставить старые иридиевые в стремном состоянии (внешне), но машина на них едет нормально.
JOKER2105
В любом случае даже оригинальные свечи (напомню, чемпионы) меняются на 30 ткм, хотя они самые что ни на есть обычные, так что и их полный аналог от НЖК можно смело покупать, главное чтобы не подделка...
И еще один маленький совет, на свечных проводах есть металлические наконечники, их нужно снимать, через них пробивают провода...
Что за наконечники? Алюминиевые трубки? Пробовал снимать, испортилась резина. Там же коллектор рядом.
Побереги катушку с такими зазорами.Антон80 писал(а):или оставить старые иридиевые в стремном состоянии (внешне), но машина на них едет нормально.
