Не лайфхак, а полезный совет. Мазать надо не сами штыри, а с надетой клеммой сверху, чтоб туда влага не проникала.Максимиллиан писал(а):Что скажите про такой лайфхак?
Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
- Гуру теплотехники :)
...трохы не так...у меня пипки круглые как на нижней фотке! Авто 85 года! Теперь ясно шо то за пипки.Буйный писал(а):Потому, что у тебя обшивка дверей старого образца с прямоугольными пипками замков(как на первой и второй фотке), а у поздних выпусков 2105 пипки как по твоей ссылке и на третьей фоткеX-TAZ писал(а):Что это - https://detali.zp.ua/catalog/90484-r_k_ ... z_2104_07/ ?? почему у меня такого нету?
Максимиллиан
Новый задний бампер (от 2107) визуально длиннее старого (от 2105). Может ли быть такое?
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
В ответ на их санкции мы вводим свои - ограничиваем использование поганых новомодных слов типа "лайфхак", пользуемся отечественным словом "хитрушка"Йожык писал(а):Не лайфхак, а полезный совет. Мазать надо не сами штыри, а с надетой клеммой сверху, чтоб туда влага не проникала.Максимиллиан писал(а):Что скажите про такой лайфхак?
Если намазать снаружи, то когда сырость попадёт внутрь, будет высыхать оттуда до-о-о-о-о-олго
А как же контакт?blentrou писал(а):А если намазать внутри, то с места контакта банально выдавится.
А как же масляные выключатели, в которых коммутация просходит в баке с маслом?
Возьми и по-экспериментируй.blentrou писал(а):Если намазать снаружи, то когда сырость попадёт внутрь, будет высыхать оттуда до-о-о-о-о-олгоА если намазать внутри, то с места контакта банально выдавится.
Свинцовую клемму АКБ обжимает ЛАТУНЬ (медь или цинк - разные производители).
Если хорошо затянуть то свинец ПО ЛЮБОМУ примет форму обжимной клеммы. И там просто не останется места для воды.
У меня жигуль, нексия и лачетти - нет проблем - почему ???
Если клеммы на АКБ подвержены окислению - то НЕ вазелином
Кстати, да.VVB писал(а):Если клеммы на АКБ подвержены окислению - то НЕ вазелином нужно мазать - а искать утечку паров электролита через заливные пробки.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
Попробуйте смазать литолом выводной борн, сверху одеть клемму и завести - в половине случаев контакта нет, про это уже писали - пленка смазки имеет свое сопротивление и ухудшает проводимость, исключение - спецсмазки.
Правильно.Йожык писал(а):Не лайфхак, а полезный совет.
И только так!VVB писал(а):Если клеммы на АКБ подвержены окислению - то НЕ вазелином нужно мазать - а искать утечку паров электролита через заливные пробки.
blentrou
Я как-то мазал, именно вазелином, года наверно 2 назад и ещё старый (украденный) акк. Наверно там на клеммах ещё осталось немного вазелина
Учитывая, что я клеммы вообще не прикручиваю и проблем ни с контактами, ни со стартером не имею, думаю, что крепление клемм методом напяливания с лёгким покручиванием себя вполне так оправдывает. И контакты и клеммы слегка конические, так что держатся и контачат замечательно.
blentrou писал(а): я клеммы вообще не прикручиваю
blentrou
А что ты
Они сделаны на конус и напяливаются так, что иногда фиг снимешь, приходится ключ брать. Кроме того, когда напяливаешь, поверхности притираются, оксидные плёнки сдираются и контакт может быть даже лучше, чем при прикручивании.
Я плотно насаживаю, чтоб не болталась, но чтоб можно было легко снять руками. Когда (т-т-т) что-нибудь пыхнет, очень весело голыми руками отдирать плотно прикрученную горячую клеммуИван64 писал(а):Плохой контакт имеет свойство греться)).
Вместе с тонкой отверткой под бортиком коврика с водительской стороны. Не мешает и не видно.Антон80 писал(а):Ключ на 10 хранится под капотом.
Все в багажнике.Василь писал(а):Вместе с тонкой отверткой под бортиком коврика
Если надо СРОЧНО, то лучше без лишних движений.Йожык писал(а):Все в багажнике
Зачем может срочно понадобиться ключ на 10?Антон80 писал(а):Если надо СРОЧНО
