Электрофлудилка - II
Re: Электрофлудилка - II
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 05, 2016 19:40:15
артур с писал(а):это ж от длинны зависит наверно да
Теоретически да, но это настолько мало, что можно не учитывать.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Чт май 05, 2016 19:43:52
Антоха ну не косарь же в месяц :rlc: ...тем боле это дача
я так мыслю,что надо было хотя бы 35 СИП проложить ,а не 16 :hmmm: ....потолщее то лучше наверно
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 05, 2016 19:44:09
Артур, зависит от нагрузки, длина не причем. Счетчику по баробану где считать. Проверь подключение счетчика, и я бы для проверки временно поставил счетчик в доме и сравнил бы показания
Непрочитанное сообщение артур с » Чт май 05, 2016 19:45:50
щас звонил Саньку он спец по юридическим этим делам...говорит можно и перенести ничо страшного не будет
ладно все равно пока хозяйка в раздумьях вся
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Иван64 писал(а):Артур, зависит от нагрузки, длина не причем. Счетчику по баробану где считать. Проверь подключение счетчика, и я бы для проверки временно поставил счетчик в доме и сравнил бы показания
Иван там по дибильному все сделано
линия трехфазка....15 кило...одна фаза на сарай (козы,куры)---там две лампы по 40 ватт дневной свет,
другая фаза в дом --там две лампы накаливания по 60 и холодильник
третья фаза пустая
она позвала какого то сварщика в сарае фигню сварить---он припер древний сварочник и сжог вставку на столбе...перекинул на другую фазу---и другую вставку сжог придурок....инвертором бы варил то нормально было бы....а этим гробом можно всю проводку пожечь
вот я ездил вставки поменять ей
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
и козел на меня там бегал с рогами....наглый такой (w00t) ...а козленок один контрольку утащил :D
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 05, 2016 20:03:28
Артур, сделайте ей 220, а сип пустите попарно и увеличите сечение, потери напряжения будут меньше
Непрочитанное сообщение артур с » Чт май 05, 2016 20:08:36
Иван64 писал(а):Артур, сделайте ей 220, а сип пустите попарно и увеличите сечение, потери напряжения будут меньше
у нее 7 тыщ пенсия....какой там СИП
я за вставки то только на бензин взял 300 рублей и все....с другова бы 3000 содрал влёт
Иван64
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 05, 2016 20:11:58
Я про 4х жильный сип который сейчас у нее, пустите попарно и будет 35мм2
Непрочитанное сообщение артур с » Чт май 05, 2016 20:14:01
ааа я понял тебя....сделать однофазку на все соеденив в пару фазу и впару ноль
дак а на кой болт она тогда себе 15 кило сделала (w00t)
она ж деньги заплатила блин....фирме....за этот ввод.....240 тыщ....в кредит
во так вот конторы дерут
у нас бы дороже 50 не было бы полюбому....блин ну там пару дней работы
а летом так вобще один плотный день---вотнуть опоры,протянуть сип ,собрать узел учета---делов то с перекурами фигня
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 05, 2016 20:23:10
Она еще за доп киловатты платила, сейчас киловатт около 20тр. Только зачем ей столько... просто развели бабулю
Непрочитанное сообщение артур с » Чт май 05, 2016 20:28:50
Иван64 писал(а):Она еще за доп киловатты платила, сейчас киловатт около 20тр. Только зачем ей столько... просто развели бабулю
не Иван---там потом еёные дети дом будут подымать большой----так что все правильно она сделала---но просто дорого это через фирму то....в гатчинском районе еще пока и с нами можно поработать....а вот в ломоносовском уже сложнее---там пломбировщики и фирмы завязаны вместе деньгу делят....поэтому наворачивают в проекты узлов учета все что не попадя---реле напряжения,жсм модули,счетчики навороченые,разрядники,обогревы
хотя обычный узел учета это автомат счетчик шинка автомат---и фсёёё
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 05, 2016 20:34:58
Артур, бывает сам проект стоит дороже работы
Непрочитанное сообщение артур с » Чт май 05, 2016 20:37:33
Иван64 писал(а):Артур, бывает сам проект стоит дороже работы
да я знаю :yes:
у нас еще можно по факту составить проект---после работы
пока можно
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 05, 2016 21:20:41
артур с писал(а):метров 130-150
артур с писал(а):СИП 4х16
артур с писал(а):если жечь лампочку 60 ватт----то на узле учета все 100 ватт наверно будет
Не, провода имеют сопротивление, но не настолько же.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт май 05, 2016 21:29:50
блин еще раз----ну не на косарь же :rlc:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 05, 2016 21:32:35
артур с писал(а):ну не на косарь же
И что, там реально по 300-500 кВт-ч в месяц? Или бабуля платит сколько на бумажке напечатано?
Непрочитанное сообщение артур с » Чт май 05, 2016 21:37:45
не по счетчику платит....вот говорит через поле это хожу к счетчику открываю пишу циферки и пишу в квитанцыю предыдущего месяца или внучка через личный кабинет в петроэлектросбыт сообщает
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 05, 2016 21:40:37
артур с писал(а):вот говорит через поле это хожу к счетчику открываю пишу циферки и пишу в квитанцыю
А не может быть такого, чтоб она неправильно писала? Например, там 00357,8, а она пишет 3578? Тогда все сходится, плата выходит по 100 рублей в месяц.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт май 06, 2016 4:24:45
я сморел квитанции и щечик
ладно если она надумает чего еще у нее сделать ,поэкперементирую с этим
возьму лампу одну на 60 включу только и посмотрю нагрузку на щечике
я блин не теоретик нифига---может-не может
пока сам не увижу чо происходит там не успокоюсь :yes:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт май 10, 2016 18:13:37
а кто нибудь пользуется пультовыми счетчиками... :hmmm: ??
http://elektrooff.com/?utm_source=yande ... 4780804440
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 10, 2016 18:24:36
Разве что на даче или в гараже, где иногда председатель приходит на показания посмотреть. Для расчета со снабжающей организацией не рискнул бы, там не дураки.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 10, 2016 18:27:30
Пока вы тут некие пультовые счётчики будете обсуждать, я тут свою траблу опишУ. Вырубаю автомат на свой подвал(фазу), лезу ковыряться с проводкой..ии.. херррак, у Толи айца к подбородку подрасывает. Проверяю. Этот автомат, оказывается, рубит не фазу, а ноль :wacko: . Нипоооонял, думаю я, с какого Х? Всё ж сам делал. Курю. Бегом открываю вводной щиток и кидаю индикатор на нулевую шинку. Фаза там, итить-колотить :devil: :devil: :devil: (w00t) (w00t) . Прикиньте. Это Энергосети без объявления войны поменяли ноль с фазой? А счётчик ликтронный двухтарифный пашет как ни в чём не бывало :rlc: . Диспетчеру грю, чё за хня (выходной день сёня), он жмёт плечами. Да за такие дела надо ж за коки подвешивать некоторых штатских или я нагоняю пургу?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 10, 2016 18:34:51
Да просто нужно было проверить отсутствие напряжения.
А где ноль с фазой поменять? Ведь тогда у кого-то будет две фазы (w00t)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 10, 2016 18:39:08
артур с писал(а):а кто нибудь пользуется пультовыми счетчиками
В многоквартирных домах есть такое понятие как ОДН. Проще говоря, разница между суммой счетчиков жильцов и общедомовым счетчиком делится на всех. Ставить магниты или волшебные счетчики особо смысла не имеет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 10, 2016 18:46:18
Антон80 писал(а):А где ноль с фазой поменять?
На столбе, Антон. Сними ручник :i . По улочке идёт ноль и фаза. Вернее, шла. А теперь фаза и ноль. Включился?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт май 10, 2016 18:53:24
Толя, щиток заземлен?
