ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Re: ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
у меня на семерке резонатор бил по днищу, я обмотал его , сделал поясок и все ок!
веревка грязью покрылась и стала незаметна
я даже в свои 29 ни разу двигатель не снял, хотя бы с моторолеров, не говоря про уралы. и даже капиталку не делал. зато лет в 15 уже готовил на всю семью ужин или обед. это значит, что я идиот, неуч, лентяй? мне проще отогнать машину на сервис и пусть там все делают, если я понимаю, что сам не смогу сделать. двиг я точно капиталить не буду, хотя что там его капиталить? разобрал, поставил новое и собрал. готово...
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Тут мы наблюдаем совершенно иную картинуDJTigra писал(а):мне проще отогнать машину на сервис и пусть там все делают,
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
В 13 лет я не мог ни разу подтянуться и отжаться, моей медкартой убить можно былоRickrose писал(а):я слабенький физически,
С твоим ростом и весом ты трубу руками сможешь согнуть, вот куда работать нужно.
Может и можно, но я не подтянусь ни разу.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Купил трубу. Видно, что труба ездила мало. Не кооператив. Труба оригинал, так как набит и номер и ладья, в общем всё как на оригинальной трубе. 200р отдал. Бензина сжег правда на 300р, пока туда добирался, выехал в 8 вечера, а всё равно 25км ехал час. И обратно час.
а у вас поляков не продают? я поставил - практически идеально встала
Может и можно найти. Но во всех магазинах, что я был, таких не было. Я видел: Нижний Новгород, Экрис, СВД, типа Тольятти, АвтоВазАгрегат.DJTigra писал(а): а у вас поляков не продают? я поставил - практически идеально встала
Блин непонятно что за фигня с авто, когда авто в пробке нагревается до 100-105 градусов при сбросе газа хлопки в глушитель ну и вообще мотор весь дрожит. Есть инфа, что проблема с герметичностью клапанов. А я тут подумал... Может модуль зажигания выделывается? Потому что на холодную хлопков практически нет.
Может быть.Rickrose писал(а):Есть инфа, что проблема с герметичностью клапанов.
когда у меня немного прогорели штаны, что на сгибе возле днища труба прогнулась и держалась на честном слове, так при сбросе газа с 4-4.5 оборотов была такая автоматная очередь и пламя, что заезжая поздним вечером в село к деду, полсела разбудили
Ну вот тоже есть подозрения на негерметичный стык, так как у меня сечет стык приемной трубы с резонатором. Но почему-то на холодную хлопков почти нет
а я то думал, что это воет так редуктор, что на скорости 110 нужно было что есть силы орать пассажиру справа, чтобы он услышал что-то
а это оказалась выхлопная. зато на ХХ так приятно бу-бу-бу-бу. а я еще на 130-140 обгонял машины. представляю, как они шарахались на трассе, когда тут такой жигулист летит на обгон еще и с буквой У сзади
- Администратор
Чет я либо анализировать разучился, либо не пойму, в какой момент ты от проделанного удовольствие получаешьRickrose писал(а):Да и не вижу смысла выбрасывать такую сумму за то что я сделаю сам с удовольствием.
Негатив, потому что не получается, а когда получится будет море позитива, а у меня получится, я уверен.VladiZlav писал(а): Чет я либо анализировать разучился, либо не пойму, в какой момент ты от проделанного удовольствие получаешьПока только негатив лицезрею, в нем ли удовольствие?
- Администратор
пошел, купил пельменей, сварил - и красавчик... наготовил...DJTigra писал(а):двиг я точно капиталить не буду, хотя что там его капиталить? разобрал, поставил новое и собрал. готово...
- Администратор
старайся, стремись, и все получится. Главное уверенность, желание и больше позитива во всемRickrose писал(а):а у меня получится, я уверен.
Да, я уже чистил, добивался хорошего факела
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
Покурил форумы, разное пишут, но гбц это совсем в последнюю очередь.
Значит есть такие варианты:
Пережаты клапана - нет. Регулировались осенью, проблема была и до регулировки, значит проблема не в них, тем более цокот есть равномерный, значит тем более не пережаты. Когда регулировал, то все проверил по 10 раз для надежности.
Негерметичность выхлопа или сгнили перегородки в резонаторе и глушителе - вероятно, даже очень.
Форсунки не текут, так как при заводке газ в пол хлопков нет.
Ацп дмрв как у нового.
Бензонасос новый, прет машина очень хорошо на всех температурах, даже при хлопках. Регулятор давления топлива работает.
Расход нормализовался, укладываюсь в 11л при активном педалировании.
Остается зажигание или уже гбц. Но скорее негереметичный выхлоп, так как вряд ли машина перла бы с такими косяками.
Уверен что в режиме продувки не только на форсах нет напруги, но и на модуле?Rickrose писал(а):Форсунки не текут, так как при заводке газ в пол хлопков нет.
захожу утром, почитать вести с "полей". походу скоро проблема будет решена! шикарно!
Я надеюсь, вы догадались его из двери вытащить?Rickrose писал(а):Я сегодня 2 часа с отцом пытался стекло в обойму вставить, пока пытались, потеряли резинку.
Зачем, стекло не надо снимать, так удобнееЙожык писал(а): Я надеюсь, вы догадались его из двери вытащить?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Я уверен, что когда у меня стояли текущие форсунки, то бабахи в глушаке были знатные.Medved@790 писал(а): Уверен что в режиме продувки не только на форсах нет напруги, но и на модуле?
fragment
не прошло и пол годаолежек писал(а):захожу утром, почитать вести с "полей". походу скоро проблема будет решена! шикарно!
