У вас пополнение, а у меня радость! - 2
JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Когда ездил проверил:
Низ термостата после прогрева до середины зеленой зоны -горячий.
Сам радиатор сверху теплый
Нижний патрубок по прежднему чуть теплый.
Че за фигня? ну не крыса же в нижнем патребке застряла?!! Должен же горячий тосол вниз идти
Димьян у меня точно такая же мурзилка есть. Речь не об этом. Я не знаю как сливать. Таза нет, можно купить бутылку с водой литров на 5 .Как на фото ниже у меня одна есть. Сколько выходит тосола из первой дырки и какого напора?
И сколько со второй в двигле (примерно)?
Термостат купил. 275р.
Есть шланг от старого фильтра, толщиной 2 см. Будет успевать сливаться?
Есть большое отверстие слева сразу под дыркой №1. но само туда не пойдет, защита наколонена вперед, а не влево.
Если приспособить шланг, то можно в любую емкость сливать.
Если что как быстро заткнуть дырку? Вкрутить быстро черную штуку обратно?
Последний раз редактировалось JaguarRUS Пт фев 07, 2014 14:38:32, всего редактировалось 1 раз.
Димьян
Шлаг по толше и воронку побольше. И это пробку радиатора сразу не снимай =напор поменьше будет.А когда напор совсем ослабнет откроешь. Боклажки 2-е приготовь(про запас) боковину у них среж и пробку накрути вот тебе и тазик.
Да.JaguarRUS писал(а):Если что как быстро заткнуть дырку? Вкрутить быстро черную штуку обратно?
странноJaguarRUS писал(а): Когда ездил проверил:
JaguarRUS
Из баклажек только такое корытце литров на 30 примерно высотой 17 см. И черпачек мерный, чтобы сразу заливать обратно тосол.
Во прикольно будет если я зря термостат купил.
Димьян
Воронку под пробку, с воронки шланг между пыльником и движком в баклажку ,боклажку под движок(на пол)
JaguarRUS
Хочу сделать и забыть. Но не удается все никак.bilbo писал(а):Плотно занялся.
До 5 литров из первый дырки выйдет?
Есть такая белая штука на шланг, но выходная дырка не большая. Пойдет?
Димьян
Лутче такоеприблизительно 5-6 литров, поэтому я и писал про две по пять.
ну Игорь спросилчетвёрковод писал(а):VLAD
а обосновать утвердительный ответ можешь?
учитывая то что с термостатом не всё в порядке (как я понял по вышеизложенному)JaguarRUS писал(а):Если заменить термостат, есть шанс что печка будет лучше греть?
я предположил что в радиаторе отопителя хуже циркулирует тосол, от того и печка греет плохо
VLAD, маленькая поправочка:
в радиаторе отопителя тосол циркулирует независимо одинаково от круга охлаждения.
- Доктор, у меня надежда есть?
- Надежда? Есть… Шансов нет.
посмотрел мурзилку, да, действительно так, был не правMedved@790 писал(а):VLAD, маленькая поправочка:
JaguarRUS
Я писал уже, проигнорировали. Внизу термостат горячий. При прогреве. Он все равно заклинил?
LЁLIK
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
вот блин Игорек) хочет чтобы ездила и при поломках не вкладываться??? я за неделю купил 20 литров тосола и что??? 1,5к рублей брал Fenix синий) сегодня менял радиатор вообще далеко от дома) машину на пригорку и открыл кран - слил на землю установил новый) и залил тосол новый. такие простые операции у тебя блин - а вечно в районе 10 страниц текста
Я немного о другом, была фраза про то что тосол кипит а радиатор основной судя по описанию оставался холодным и при этом указатель температуры ОЖ близок к мах., то есть ОЖ работает по малому кругу что не должно было сказаться на радиаторе печки , ну или по крайней мере не в худшую сторону, однако, от тебя ожидал версии о завоздушивании радиатора печки по той причине что тосол, якобы, закипает.
У меня подобного в практике небыло, подобного тому что вижу на видео, мотор кипящий видел но картина отличалась от того что Игорь завпечатлил.
Не уверен что тосол на видео кипит, а так же не берусь утверждать что отопитель не завоздушен и радиатор отопителя уплотнён...
Игорь выполняет советы, но на 70% проводит работы а не полностью, пренебрегая некоторыми мелочами, однако мы о соседях его штопаных знаем подробностей больше, заклеивание замков их дверей и прочее воздействие удаётся ему лучше и приносит больший результат.
Советовать что либо не берусь ибо толку мало.
была такая мысль, но почему-то на видео мне показалось что тосол не кипит ещё, а просто циркулирует по малому кругу - причиной тому термостат. Опять же - это моё субъективное мнение, не специалист я в этой областичетвёрковод писал(а):от тебя ожидал версии о завоздушивании радиатора печки по той причине что тосол, якобы, закипает.
В общем вполне согласенчетвёрковод писал(а):Советовать что либо не берусь ибо толку мало.
я вот одного не пойму....нахрена прежний хозяин вкорячил датчик 3 штырька
я боле чем уверен что с прежним хозяином все работалоМиша писал(а):не везет этой машине с хозяевами
JaguarRUS
Вы долго будете меня принижать?
Сами поди с отверткой в зубах родились и краном в ж..пе?
Критиковать -легко. А поднять зад и приехать из другого города, помочь однофорумчанину превратить классику в мускулкар никто не хочет.
Зато по клавишам колотить - все мастера.
Я как сын полка должен быть. Сына полка обсирают? -Нет. То то же
я те сказал обещаю мля буду ,разгребусь не много---подьеду...еще кого нить зацепим с форума....щас нуникак честно
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
извини, больше не буду.JaguarRUS писал(а):Зато по клавишам колотить - все мастера.
JaguarRUS
Да я шучу парни, вы че
По весне она у меня как с завода будет. Потом можно 5-летку без проблем ездить))
