Отопление, водоснабжение, канализация
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 09, 2014 6:38:43
Урал ЗИС 352 и легковой какой то, недавно смотрел в передаче "Колеса страны советов" и "Автомобили в погонах". Они на дровяном газу работали.
[youtube]AjaNwy8dRLE[/youtube]
Самоме то щас. :thum1:
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 09, 2014 9:53:34
Да и я в ютубе много нашёл дровомобилей. Чудово вобще!
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 09, 2014 16:40:02
bilbo писал(а):"Автомобили в погонах"
:thum1: :thum1: :thum1:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 14, 2014 22:10:47
Кто знает какие датчики наличия воды в трубопроводе?
Система без давления, нужно сигнализировать об отсутствии воды в расширит. баке. Или в трубе, идущей на расш.бак. В баке возможна температура 100 градусов, поэтому обычные поплавки резиновые или пластиковые наверное не покатят. Или есть высокотемпературные?
Благодарил (а): 1510 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 14, 2014 22:22:58
Два контакта, вода их замыкает. Транзисторная схема. На даче так сделал, только контактов несколько и видно уровень воды по светодиодам. А тебе можно и реле поставить.
вот остатки, так как бак уже другой и пришлось снять
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт авг 14, 2014 22:27:31
Ты чего такое страшное затеял?
В баке до 100 градусов и где будет расположен сей бак?
Пар не станет проблемой?
А может стоит пар конденсировать и сливать обратно?
А по сути, любой, даже самодельный электрод на изоляторе либо пара могут выступать в роли датчика наличия воды, по принципу проводимости, накипь правда...
Что то ты усложнить решил, явно, 100 градусов в открытой системе :hmmm:
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
:D опередили.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 14, 2014 22:36:32
четвёрковод писал(а):Ты чего такое страшное затеял?
Проектирую отопление с твердотопливным... пиролизным котлом. Щас вот уже накидал кое шо.. ща покажу.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Вот. Надумал три варианта с баками, типа система безопасности от перегрева котла... есть вариант с двумя баками, есть с одним... вобщем выбрал попроще. Вот бы ещё придумать так чтобы воздушников поменьше... а то 5 воздушников на 500 грн блин. Это если хорошие. Даже дороже. Чи коллектора перевернуть чи шо...
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Антон80 писал(а):Два контакта, вода их замыкает.
та оно то понятно....но... мне бы шото заводского изготовления... не себе ж домой лепим. Про электродные системы знаю...впринципе вспомнил что есть дето за 600 грн на 5 электродов уровня.. но то много.. мне бы есть вода - молчит сирена, нет воды - арёт сирена.. или лампочка.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Тут один чел сказал . что выключенный насос одно и то же что закрытая задвижка....Но у меня стоит на системе дома насос без байпаса и без обратного клапана и при пропадании электричества всёравно есть естесственная циркуляция. Какие будут мнения? Будет ли циркуляция при стоячем насосе и при отсутствии обр. клапана?
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
...на схеме ТК - термоклапан с выносным датчиком на 95 градусов, если котёл вдруг нагрелся на 95 градусов, то клапан открывается и через расш бак будет идти естесственная циркуляция воды...бак нагреется, забрав тепло лишнее. Такая ситуация возможна когда пропадёт свет. Насосы станут. Хоть изготовитель котлов этих (а котёл у нас типа самопальный по чертежам сделанный в домашних условиях...уже лесятки их сделаны, испытаны на 2,5 атм. тоесть для открытых систем). Так вот.. изготовитель утверждает что если выключить вентилятор, то котёл начнёт остывать... сначала поднимается температура на 10- градусов и потом начинает падать. Но всяко бывает! Надо обезопасить. Я вот придумывал вчера системку с двумя баками - один расширитель-буфер, другой охладитель... но это ж всё доп оборудование. Вот схемка эта с баками.
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
Пока планируется - на котле автоматика стоит комфорт-эко - управляет работой только котла и котлового контура, трёхходовыми электрическими на полах и отоплении управляет контроллер Евростер-11М на каждый контур. Бойлер можно с термостатом, который управляет насосом и всё.
Трёхходовые с евростером сейчас выходят по 3300 грн на контур! Плюс комнатный термостат грн за 200 хотябы. Но можно сделать Намного проще - в три раза дешевле если вместо электрических трёхходовых утсановить термостатические трёхходовые. 1200 грн цена каждого. Но не очень хорошие отзывы о них - типа загрязнение внутри ухудшает срабатывание - это типа как в машинах термостат на охлаждении. Но зато в 3 раза дешевле!
Если есть какие предложения, с удовольствием рассмотрю. особенно по простым контроллерам...на 2 контура чтобы... А то пока нашёл на 1 контур. Есть на 2 , но дорогущие и нужно кучу дом приборчиков.
http://www.euroster.com.ua/e11m.htm
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 15, 2014 19:54:15
Нашёл сегодня контроллеры уровня воды электродные...росс-301, например, или овен есть , или итальянские.. Так вот росс-1500 грн, овен будет дето 800-900 грн, а итальянский 850 плюс электроды 300 грн. Короче самое оптимальное - кинуть шлангу прозрачную, как я на бойлер кидал когда то и будет видно сколько воды. А то поплавки автоподпитки нержавеющие или латунные (бронзовые) тоже на тыщу грн тянут и выще.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт авг 15, 2014 20:44:57
bilbo писал(а):...Они на дровяном газу работали...
Называется ГАЗОГЕНЕРАТОР.
Материал из Википедии: Газогенера́торный автомоби́ль - автомобиль, двигатель внутреннего сгорания которого получает в качестве топливной смеси газ, вырабатываемый газогенератором.
Год назад слехтнулись с тестем, бились (спорили) не на жизнь, а на смерть...
...а причиной спора был как раз - газогенераторный двигатель.
Дело в том, что тестю, в детстве, довелось много поездить на таком авто.
И он помнит, что дрова кидали в топку :slap: а принцип действия - видать не помнит.
И он упорно доказывал, что ДВС может работать на пару :wacko:
Я хоть и не любитель спорить, но тут на меня нашло...
...тесть - водитель с огромным стажем, причем водитель Белазов, Юклидов и Катов (дизелист)! ...а тут - такой конфуз.
Самое обидное, что так ничего ему и не доказал. Хоть и распечатал всё, что нашел про газогенераторы.
Тесть опять нажрался и сдаваться не захотел :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 15, 2014 21:08:02
Ну так это было год назад.. а сейчас ты его убедил? Видео ему покажи!
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт авг 26, 2014 16:55:37
X-TAZ писал(а):...Может позже покажу видео.
:pop:
Последний раз редактировалось bilbo Вт авг 26, 2014 16:59:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Пофлудимссс? ;) 31 - гречка с молоком
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 26, 2014 16:56:52
Ну мож кому интересно как в темноте регик кирпичи снимает.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт авг 26, 2014 17:02:25
Я бы посмотрел. Почему бы и нет. Думаешь мое фото будет всем интересно? Но я думаю что кто нибудь да глянет. :psih:
"Синий туфля" мешает соседям припарковатся. LOL
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 26, 2014 17:11:47
Ну вот пжалусты. [youtube]QXgwElYo8oU[/youtube]
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 26, 2014 17:21:38
ААА! я нашёл дырку! Регик наклонил...есть дырка, наполовину забитая! Вот второе видео - тут видно. Там походу должно быть полметра вниз свободного, а свободно только 5-10 см. [youtube]NACxS5mdQXU[/youtube]
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 26, 2014 18:22:20
Что за звук? Регик на пленку пишет? :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 26, 2014 18:27:02
bilbo писал(а):Нормальная дыра.
Та ладно... если дымоход 150х150, то 5х150 это очень мало!
И вобще! Шо все меня с пути верного сдвинули когда говорят что нужно сажу трусить...я ж думал сажа - чёрная...Заглядывал в лючки - типа чёрного нету... А оно не сажу надо трусить, а пепел серо-коричневого цвета!! Выгреб пепла только что полведра под духовкой...
Теперь я так понимаю что там в дымаре тоже пепла насобиралось, а то я думал что это обсыпалось много раствора, из которого положен дымарь. Наснимал видео под духовкой - нашёл 2 канала, но они идут не так как я предполагал...Теперь я не знаю куда они идут. Ну один точно прямой должен быть, а второй оказывается тоже поднимается вертикально...а я думал он сразу вбок в грубу идёт. Надо шото решать.
ПС. Перенесите плиз мои пару сообщений с видео про печки и дымоходы в тему про Отопление. Буду развивать там разговор.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Антон80 писал(а):Что за звук? Регик на пленку пишет?
стучит о корпус дымаря.. вот и звук... плюс наверное тяга небольшая присутствует - ветер шелестит! А сейчас вот я снимал , так завернул регик в кулёчек целофановый... скоро покажу каналы свои.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 26, 2014 18:31:19
Не... Звук явно похож на электродвигатель :whistlin:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 26, 2014 18:38:51
Антон80 писал(а): Звук явно похож на электродвигатель
странно.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 26, 2014 18:50:57
Объясните зачем вон та перемычка перед радиатором, на которой даже краника нету. Это шоб меньше воды в радиатор попадало? И зачем - и так плохо греет радиатор... И так поставили 4 секции на комнату 3х3,5 метра. Тут нужно таких 8-10 секций ставить.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 26, 2014 18:44:08
вот он мой эндоскоп! токо фонарь оказалось не нужен! и так отлично снимает.
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Антоооон, перенеси мои сообщения в другую темууууу....те что про дымоход. сюда - viewtopic.php?f=35&t=13262&p=651444#p651444
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 26, 2014 19:06:27
Держи!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 26, 2014 20:00:01
Спасибо за внимание.
Итак вот заснял дымовые каналы через зольник регистратором...каналы сразу за духовкой печи. Оба идут вертикально вверх. Непонятно как один канал попадает в грубу...Возможно где-то выше, а в грубе уже пошёл опуск вниз, потом опять вверх...
[youtube]hAO54BBdZQQ[/youtube]
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 27, 2014 3:59:17
X-TAZ писал(а):Объясните зачем вон та перемычка перед радиатором, на которой даже краника нету.
Шторку отодвинь левее, чтобы обозреть стояк/стояки и объяснить присутствие этой байпасной перемычки.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 27, 2014 5:54:19
Так там просто снизу обратка, а вверх ушла подача. Везде вижу перемычки с краниками трёхходовыми, а тут просто. Стояки ³/4. В зале так само и в кухне перемычки. В кухне стоит всего 2 секции. Я ржал.
