DiGro
Модель авто: ВАЗ 2102
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
Непрочитанное сообщение DiGro » Чт сен 12, 2013 14:46:27
DiGro писал(а):... но ни кто не может понять почему...
ничего, мы подумаем, может придумаем.
я очень на это надеюсь, а то у меня возникают мысли вернуть тот обалдевший зазор, жаль только не померял, но миллиметр по ощущениям там точно был.
DiGro
Непрочитанное сообщение DiGro » Чт сен 12, 2013 14:48:44
zombie177rus писал(а):Вот и Волгодонск появился. До дыр мурзилку протереть можно, но был бы толк.
По делу:
1. Совместить метки.
2. Клапаны 1, 2, 3, 5 по счёту сзади.
3. Провернуть на 1!!! оборот КВ.
4. 1, 2, 3, 5 по счёту спереди.
5. Будет шум-грохот - есть проблемы в железе.
так не юыло же, ни каких шумов, перед тем как заглушить..
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 12, 2013 15:15:28
DiGro
Можно нескромный вопрос: ты делал когда-нибудь эту регулировку раньше?
DiGro
Непрочитанное сообщение DiGro » Чт сен 12, 2013 15:44:05
Антон80 писал(а):DiGro
Да, конечно. Но 24 волге, 08-099, на таврии, кроме опеля (там как то все было в порядке), какие были машины все делаю сам.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 12, 2013 18:18:58
Чудеса какие-то. Именно тот зазор, между рокером и распредвалом? Не знаю, что и думать.
DiGro
Непрочитанное сообщение DiGro » Чт сен 12, 2013 19:28:19
Антон80 писал(а):Чудеса какие-то. Именно тот зазор, между рокером и распредвалом? Не знаю, что и думать.
так вот то-то и оно, я сначала не поверил глазам, потом проверил все по меткам, каждый раз поварачивал колено и удивлялся.
Пусть даже кто то до меня регулировал не по меткам, не так как положено, но там априори не должно быть такого расстояния...но оно все работало, как часики.А сейчас стучит...((( плюс ко всему упали обороты и изредка подтраивает, но я думаю это из-за цепи, потому как цепь была расслаблена хорошо, а сейчас натянута.
Пойду завтра, попробую затянуть их до предела, а потом отпускать, выставить как говориться по "масленному" зазору, не знаю вообщем...
DiGro
Непрочитанное сообщение DiGro » Чт сен 12, 2013 19:34:58
а может когда ковырялся с клапанами, за это аремя двигатель подумал и решил, дай ка я постучу чем нибудь, пусть подумают что клапана...
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс сен 15, 2013 1:59:12
скорее всего метка не совпала прокрути ещё коленвал пощупай отвёрткой какой поршень вверху
Stepan
Модель авто: ваз2107 тёмно-зелёная
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Stepan » Сб окт 12, 2013 19:39:08
Ребята, помогите разобраться...вернее понять... толи я неправильно понимаю инструкцию, толи там косяк, либо я не в курсе???
Вот ссылка на инструкцию по настройке клапанов..
Код: Выделить всё
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-car-engine-8.html
и как я понимаю, там написано, то нужно выставить ВМТ и в этом положении настроить клапана 8.7.4.6, затем повернуть на 360град. коленвал и настроить клапана 3.5.2.1.....бред какой то!!!
я обычно настравал прокручивая коленвал на 180град начиная с клапанов 6.8 +180 4.7 +180 1.3 +180 2.5
может я не прав???
просто у меня маленкое троение движка и есть подозрение на клапана, хотя они настроены...
вот и хочу убедится в правильности
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 12, 2013 19:45:00
Очень давно пользую способ 8764 - 1235 и весьма доволен :relax: . Посмотри, сколько рокеров в свободном состоянии в каждом из 4-х положений РВ...
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Сб окт 12, 2013 20:12:43
zombie177rus писал(а):Очень давно пользую способ 8764 - 1235 и весьма доволен :relax: . Посмотри, сколько рокеров в свободном состоянии в каждом из 4-х положений РВ...
тоесть я правильно понял ту инструкцию и она верна?
Я когда впервые решил настроить клапана самомтоятельно, обратился к этой инструкции и сделал как там описано...после чего двигатель работал по звуку как трактор белорус:)) обратился к специалистам и там мне сказали, что за бред??? и показали второй способ!
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 12, 2013 20:28:45
и меня научил :D тоже только так теперь. на много проще и быстрее :yes:
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Сб окт 12, 2013 22:34:18
А подробней есть?
Всё одним щупом?:))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 13, 2013 6:37:36
1. Метки совмести.
2. 8764.
3. 1! оборот КВ.
4. 1235.
Всё одним щупом.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс окт 13, 2013 6:44:31
При таком способе детали РВ должны быть в хорошем состоянии и регулировщик опытный.
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Вс окт 13, 2013 7:56:45
zombie177rus писал(а):1. Метки совмести.
2. 8764.
3. 1! оборот КВ.
4. 1235.
Всё одним щупом.
Я попробую, пока не похолодало:))
Но должен быть уверен , что минусов при этой настройке нет:)
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 13, 2013 8:30:36
Stepan писал(а): Я попробую, пока не похолодало:))
А чего пробовать? С какой целью? Делай по заводской инструкции, если гложут сомнения.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 13, 2013 8:35:24
Я когда-то давно уже спрашивал, почему регулировка таким замысловатым образом? РВ ведь круглый в том месте, которое не выступает (кулачок)?
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 13, 2013 8:47:50
Ну да, зона отдыха
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Вс окт 13, 2013 9:03:01
о цели я говорил... потрясывает движёк:)) (карбюратор настроен, зажигание поменяно на безконтактное...один хрен...не добиться стабильной ровной работы)
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 13, 2013 12:17:40
Stepan писал(а):... о цели я говорил... потрясывает движёк:)) (карбюратор настроен, зажигание поменяно на безконтактное...один хрен...не добиться стабильной ровной работы)
Так я потому и спрашивал, что такую цель подозревал. Именно другой методикой ты ничего не устранишь: заводская методика уж точно правильная.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 13, 2013 13:40:03
Не бойся, способ надёжный. Но при исправных деталях....
Vanek1980
Модель авто: ВАЗ21074i
Непрочитанное сообщение Vanek1980 » Вс окт 13, 2013 13:57:09
раньше боялся сам лезть в клапана, но после капиталки-залез. Первый раз сильно зажал-шуршала как иномварка
(а это неправильно)
Второй раз-клапаночкибрякали (тоже неправильно)
На третий раз выставил всё по-уму! Компрессия 12 очкарей , не брякает, не звенит.
Решел для себя- буду каждые 10 000 км регулировать.(сам)
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс окт 13, 2013 17:19:26
Замысловато сделали наверно в расчете на изношенные детали. Ступеньки на рокерах,кулачках (если шлифовали). Ушатанный РВ мастер делает так: регулирует по 4 захода но еще и проверяет уже отрегулированные в процессе, когда они ещё должны быть в свободном состоянии и даже бывает ищет границу когда зазор резко меняется.Отрегулировав зазор именно на такой границе он будет насколько возможно не большим чем должно быть. А зажать мастер не может, зажал- значит не мастер. Мне лично делали регу в два захода, но РВ гремел пока не отрегулировали в 4 захода, потому что РВ в плачевном состоянии по сравнению с новым.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 13, 2013 17:33:26
Ушатанным деталям место в помойке.
