Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Благодарил (а): 865 раз
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 12, 2015 15:31:25
с плотностью ничего не перепутал?
goodwin
Благодарил (а): 404 раза
Непрочитанное сообщение goodwin » Пт июн 12, 2015 15:51:03
перепутал :rlc:
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 12, 2015 18:41:15
goodwin писал(а):Сейчас обратил внимание, что у пробок с боку отверстия. Получается, что при зарядке пробки можно не выкручивать?
Это для вентиляции при обычных условиях зарядки от гены авто. При зарядке от стационарного ЗУ пробки крайне желательно выкручивать полностью, во избежании всяких всякостей ;) .
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 12, 2015 19:44:52
Вентиляция всегда присутствует, не зависимо от того пробки там или бобки или фробки.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Сб июн 13, 2015 0:47:59
Буйный писал(а):При зарядке от стационарного ЗУ пробки крайне желательно выкручивать полностью, во избежании всяких всякостей .
А что будет?
Считаю выкручивание пробок атавизмом. У современных батарей нет такого активного газовыделения. Уровень контролировать в процессе заряда не надо, и доливать воду, соответственно тоже.
Сейчас вообще, не стоит лишний раз пробки трогать. Т.к. высокая химическая чистота компонентов АКБ, а с открученных пробок будет попадать пыль и грязь. В итоге повышается саморазряд.
Кстати и заряжать считаю надо более низкими токами, чем принято. По двум причинам. Первое это снижение емкости в со временем работы, второе опять же низкое газообразование. Если раньше сурьмянистые АКБ при заряде активно "кипели", и за счет этого осуществлялось перемешивание электролита(что важно для равномерности заряда по объему пластин), то у современных этого нет, и лучше снизить зарядный ток, чтобы электролит успевал перемешиваться за счет естественных процессов в жидкости.
Вот пример для размышления. Два АКБ, одной фирмы, одной емкости, одинаковые разрядные характеристики. Обе батареи по документации необслуживаемые. У одной пробок нет вообще, у второй пробки есть.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 13, 2015 7:45:54
Meart писал(а):У одной пробок нет вообще, у второй пробки есть.
первая - для автолюбителей, вторая - для такси :)
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб июн 13, 2015 19:08:52
Аком – 60 Ач – 520 А
после покупки
12,55 без нагрузки и 10,5 под нагрузкой
Плотность в пяти банках 1,26. В последней шестой банке 1,25 (если считать от плюсового контакта)
Сразу после 16 часов зарядки
13 без нагрузки
1,27 - 1,28 - 1,28 - 1,28 - 1,28 - 1,27
через 4 часа в покое после зарядки
13 без нагрузки
1,27 - 1,25 - 1,28 - 1,27 - 1,28 - 1,26
Надеюсь, что в ближайшее время банки выровняться.
А то как-то для нового АКБ такой разброс плотности настораживает.
PS. После зарядки жидкость стала прозрачнее, чем до зарядки.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 13, 2015 19:13:01
Крутит - ну и не парься :D . Сейчас лето :relax:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вс июн 14, 2015 18:43:04
goodwin писал(а):Надеюсь, что в ближайшее время банки выровняться.
Лучше лишний раз не забивать голову и не заносить грязь в банки.
На мой взгляд, главное в обслуживании авто АКБ, это исправность электрики и генератора автомобиля.
У меня кстати тоже теперь АКОМ 60Ач. С магазина на зарядку небольшим током поставил, чтобы равномерно подзарядился, после зарядки поставил на машину. Дальше теперь, только смотреть на работу генератора буду, и профилактические подзарядки раз в год в зимний период. Года этак через 3 открою банки на предмет, долить воды с аптеки.
Хотя конечно, все зависит от частоты и длительности поездок. Если будут большие паузы, или наоборот много коротких поездок, то может буду от случая к случаю "щекотать" зарядкой.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 14, 2015 18:48:10
Печаль: к девяти годам аккумулятор подбирается, в сентябре стукнет девять. Пока крутит нормально.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс июн 14, 2015 20:07:31
Meart писал(а):Года этак через 3 открою банки
Может и раньше, если на 3-х летнюю гарантию рассчитываете.
Каждый год АКБ надо предъявлять "для контроля параметров и проведения технического обслуживания".
Правда, если эта платная услуга (скорее всего так), то экономически не целесообразно ТО.
гость писал(а):Печаль
Ну почему печаль?
И у других долго АКБ служит. Например, у меня 6 лет Cobat прослужил. И может и до 9 лет дожил бы, если бы не экспроприация.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 15, 2015 4:38:26
Meart писал(а):Года этак через 3 открою банки на предмет, долить воды
.... скорее слить электролит для сдачи в утиль по цене 7..8 руб/1Ач :D :D .
rosnord
Модель авто: ваз 21053
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение rosnord » Пн июн 29, 2015 12:23:25
Всем привет! АКБ 5 лет, сейчас лето, машину завожу часто и вот вчера отказала завестись - АКБ сел. Напруга на нём - менее 12 В. Условий для снятия и заряда АКБ нет, завёл с толкача, поездил около часа, заглушил, померял напряжение - 12.82 В ( заряд 100%). Пару раз завёл, никуда не выезжая, напряж. - 12.59 В (75%). Уровень электролита норм., АКБ не держит заряд, что ж - под замену?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 29, 2015 13:18:30
Нужно плотность мерить. Напряжение не показатель.
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июн 29, 2015 15:06:03
Если разрядился, что аж не крутит то час поездил - это вообще мало, вот если часиков 5-6. А правильней взять ЗУ и зарядить как следует.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн июн 29, 2015 15:10:33
А может где утечка тока в проводке? Подключи мультиметр в режиме амперметра в разрыв массы.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 29, 2015 15:15:40
Да 5 лет для аккума это уже пенсия :D
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 29, 2015 17:48:40
rosnord писал(а):завёл с толкача, поездил около часа, заглушил, померял напряжение - 12.82 В ( заряд 100%).
Про 100% - совершенно ошибочное заключение! Замер напруги надо проводить через энное число часов после прекращения заряда. Отсюда делай выводы. Думаю, не обязательно все так плохо с твоей АКБ.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 29, 2015 18:25:03
rosnord писал(а): заглушил, померял напряжение - 12.82 В
А теперь эту же процедуру проведи после ночного отстоя авто. Мой опыт говорит о том, что если запускать двигатель десять раз в день и более(как это происходит у меня) и короткие пробежки по городу, то батарейка не успевает заряжаться даже на верхнем уровне трёхрежимного РН (14,8..15В).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 29, 2015 18:32:04
Батарея напомнила о своем существовании. Это начало ее конца. ИМХО.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 29, 2015 18:35:29
Антон80 писал(а):Батарея напомнила о своем существовании. Это начало ее конца. ИМХО.
Я поскромничал это произнести вслух.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 29, 2015 18:48:54
Да мало ли что можно забыть выключить, вот и разрядилась. Зарядил - и ездишь дальше.
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Пт июл 03, 2015 7:29:32
Померял плотность в каждой банке: разряж./80%/разряж./75%/85%/50%. Думаю долить в каждую банку дист. воды и зарядить ЗУ на 6А (ёмк. 61.1 Ah).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 03, 2015 10:20:39
В цифрах сколько?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 03, 2015 11:08:02
rosnord писал(а):Померял плотность в каждой банке: разряж./80%/разряж./75%/85%/50%. Думаю долить в каждую банку дист. воды и зарядить ЗУ на 6А (ёмк. 61.1 Ah).
НЕТ, НЕЛЬЗЯ!!!!!!
Сначала зарядить!!!!!
