Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 08, 2013 12:00:21
не думаю что это нормально, по трассе и вент пашет :crazy:
надо дуть радиатор изнутри, смотреть помпу, как второстепенная причина - смесь бедная.
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн апр 08, 2013 13:41:03
сам сколько ездил по трассе на дальние дистанции,заметил,что охлаждается двигатель при скорости 120 км/ч, до 110 если еду то греется )
ОЖ,датчик,помпа,термостат менялись недавно?или может быть давно?уровень ОЖ в норме,не уходит?
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 08, 2013 14:15:26
Medved@790 писал(а): надо дуть радиатор изнутри, смотреть помпу, как второстепенная причина - смесь бедная.
Мы ж это обсуждали ужЕ, он говорит, что все нормально.
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 08, 2013 15:52:23
pozitron32 писал(а):На фото положение указателя температуры двигателя
Это, навскидку, около 96...98С, много однозначно. Новых причин этого, кроме нарушения циркуляции ОЖ по большому кругу, придумать нельзя. Про качество з/ч не упоминаю, верить в них нельзя.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн апр 08, 2013 16:21:41
Буйный писал(а):Про качество з/ч не упоминаю, верить в них нельзя.
а что тут из з/ч может кроме помпы и термостата может влиять? помпы 2 шт, термостата 2 шт - со всеми было аналогично.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 08, 2013 16:31:34
pozitron32 писал(а):а что тут из з/ч может кроме помпы и термостата может влиять?
Может влиять плохая помпа и плохой термостат, забитый какашками радик, большой зазор между крыльчаткой и корпусом (про пластилин я тебе уже писАл). Количество, увы, не всегда означает качество.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 08, 2013 16:42:09
pozitron32, слушай старших: война - ерунда, главное - маневры
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 60#p489160
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 08, 2013 16:57:19
мой мысль.Постоянно очень горячий радиатор.Значит,в него тепла приходит больше,чем он может переварить.
Может в радиаторе нет "макарон".Поэтому тосол тупо пролетает через радиатор.
Двигатель выдает больше тепла.Откуда он его возьмет? С иного УОЗ? Я эксперементировал с НУОЗ вплоть до +20 градусов,на газе,ездил долго,ничего подобного не было.
Помпа плохо прокачивает? Ну тогда бы вентилятор так долго не работал бы,ведь датчик сидит в радиаторе.Движок бы грелся,а вот вентилятор так долго не молотил бы.
Датчик вентилятора? Пусть даже от 2108,5 градусов сверх-некритично,на инже и то поболее.
pozitron32
Макароны в радиаторе есть? Герметик никакой туда не лил? Какой температуры воздух от вентилятора? Теплый,горячий,обжигающий? По моему опыту воздух от него должен идти между горячим и обжигающим,даже ближе к обжигающему.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн апр 08, 2013 17:34:55
Радиатор сейчас относительно новый ДААЗ, до этого был тоже ДААЗовский, который потек - проблема была аналогичная.
Ничего лишнего не заливалось. Датчик вентилятора не при чем, по трассе вентилятор вообще не должен включаться - там поток воздуха и без него офигенный. Макароны, макароны - не знаю про наличие вермишели в радиаторе, свой не вскрывал, в старом были.
Про зажигание - не думаю что проблема в этом.
Про нарушенную циркуляцию жидкости - если бы была нарушена, то на самом деле быстро отключался бы вентилятор, а тут постоянно выделяется больше тепла, чем может отвести радиатор.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 08, 2013 17:54:05
pozitron32 писал(а):Макароны, макароны - не знаю про наличие вермишели в радиаторе, свой не вскрывал, в старом были
А их видно через заливную горловину
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 08, 2013 17:58:12
рустем писал(а):А их видно через заливную горловину
Да ладно? Они ж находятся "за" торцами трубок! :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 08, 2013 18:04:53
Толя,ну вставят не стой стороны,или отрежут побольше,Россия же...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 08, 2013 18:08:54
Буйный писал(а):Да ладно? Они ж находятся "за" торцами трубок!
видно видно! друган недавно брал и клачссический, и десяточный менял, на обоих лузерах макароны были.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн апр 08, 2013 18:17:45
Не, у меня не видно.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 08, 2013 18:46:25
pozitron32 писал(а):Не, у меня не видно.
Но в старом-то были.
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт апр 09, 2013 11:22:42
Очередная бяда случилась с моей системой охлаждения. С крышки перестало давить, но взамен похудился радиатор.
В месте где указывает стрелка видимо образовалась микротрещинка, через котору в рабочем режиме двигателя давит ОЖ.
Много тосола не уходит, но всё равно не дело когда течёт. Решил обойтись "малой кровью" и залепил это место "холодной сваркой" Алмаз. Не помогло - всё равно подтекает, несмотря на то что зачистил и обезжирил. Проводил все манипуляции при тёплом радиаторе. Далее подмазал ещё той же гадостью. В результате так же и сопливит, только из под "сварки". На углу радиатора образовался безобразный коричневый шлепок. Вот думаю чего теперь делать? Лить в радиатор жидкость для устранению течи, либо снимать эту "сварку" и паять. :hmmm:
Последний раз редактировалось yojiks Вт апр 09, 2013 11:54:41, всего редактировалось 1 раз.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт апр 09, 2013 11:34:07
Выкинь всё,зачисти и обезжирь,возьми паяльную кислоту и припой(тот у которого температура плавления больше,точно какой не скажу) паяльник 100 вт и вперёд латать :thum1: Бог в помощь
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт апр 09, 2013 11:53:44
maksan163 писал(а):Выкинь всё,зачисти...
Чем эту "сварку" то удалить?
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт апр 09, 2013 12:28:58
молоток и плоская отвёртка в помощь,ток аккуратно :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 09, 2013 12:44:35
только паять.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 09, 2013 15:25:52
yojiks писал(а):Лить в радиатор жидкость для устранению течи
:no: :no: Упаси тебя создатель от такого шага.
yojiks писал(а):снимать эту "сварку" и паять.
И только. Но 100Вт паяльника маловато будет, не прогреешь хорошо место пайки. Желателен паяльный молоток и паяльная лампа. Ну, или такой паяльничек. Радиатор опустошить сливом ОЖ и подогреть хорошо место пайки промфеном. Все "какашки" снять механическим путём, они там не особо и держатся, коли подтекают.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт апр 09, 2013 16:58:54
Буйный писал(а):И только. Но 100Вт паяльника маловато будет, не прогреешь хорошо место пайки. Желателен паяльный молоток и паяльная лампа. Ну, или такой паяльничек. Радиатор опустошить сливом ОЖ и подогреть хорошо место пайки промфеном. Все "какашки" снять механическим путём, они там не особо и держатся, коли подтекают.
В общем работы хватит. Паяльник как на картинке у меня есть. Хоть раз использую. А то новый так и валяется уже с десяток лет.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт апр 09, 2013 17:25:29
Буйныйа я 100 ватным паял,небольшая газовая горелка в левой руке,а паяльник в правой,горелкой прогреваю радиатор и дальше паяльником :D хотя мне говорили что и без паяльника можно было запаять,одной горелкой :getlost:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 09, 2013 17:29:53
это что за извращение без молотка запаивать? а если горловину или точечно?
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 09, 2013 22:29:48
Буйный писал(а):... Но 100Вт паяльника маловато будет ... Ну, или такой паяльничек. ...
Вот он как раз на 100 Вт и есть. Кузов им паял. А с обычным жалом 100 Вт - до одного места.
