Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Ага, по весне тоже гена мудрил - то есть зарядка, то нет, приходилось вылазить и накидывать плюсовую клемму выносной релюхи на +акб. перетряхнул генератор, окислов не было, ничего не менял, все посадил на медную токопроводящую - и все ок
Недавно:в течение месяца на одном гене 3!!! диодных моста сдохли.Просто так.4-й стоит уже 2 месяца.Качество теперешних диодов пластмассовых ниже плинтуса подвального помещения.DmitriTMB писал(а):а можт опять диодный мост![]()
классика млин - фиг угадаешь что машине не хватает
DmitriTMB
- Модель авто: ВАЗ 21053
Поставил опять себе трехуровневый регулятор. Включил в среднее положение. Вобщем вроде как работает. Но вот что напрягает: когда включаешь одновременно ближний свет, магнитолу ,электровентилятор, аварийку и нажимаешь на тормоз (на 21053 было принудительное охлаждение - я поставил электронный вентилятор, проводку в ЧЯ не заводил. Делал от аккумулятора через реле), то напряжение проседает до 12,1~12,5В. Стоит отключить фары или эл.вент., то возвращается к 13,5 и стоит на месте. Или например прибавишь оборотов, то и напряжение прибавляется.
Вот такая вот ерундистика (
Nikol@
- Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Подскажите, сначала стрелка вольтметра показывала середину зеленой зоны. Снял гену почистил сверху, только РР откручивал, глубже не полез. Были только окислы на контактах РР.
Ситуация не изменилась, но со временем, заметил, стрелка держится на маленькой зеленой зоне (около краснорй которая). Но качается по ровной амплитуде, разбег примерно 2 мм. И напряжение скачет - фары также мигают тускло-ярко.
В чем это дело??
В чем это дело??
Nikol@
Тада будем менять гирлянду!Medved@790 писал(а):РР. только он так может "гирляндить".
ArthurSergeevich
- Модель авто: ВАЗ-21074
генератор 9412.3701
Да простят меня модераторы.
После переборки генератора(замена статора, передней крышки, моста, конденсатора, регулятора напряжения) стали происходить чудеса. Ни в сказке сказать, ни пером описать. За 2 месяца я поменял 6 РН(!!!). 2 в автосервисе (старые, пробег каждому по неделе (200-300 км)), все остальное сам. Покупал их в разных магазинах, разных производителей и маркировок(55.3702(20-50 км), 361.3702(120 км), 611.3702-01(300 км)).
Помогите, подскажите что делать.
Прозвонил:
статор-в порядке
мост-в порядке
конденсатор-в порядке
пользовался этим http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-6.html
Прозвонил:
статор-в порядке
мост-в порядке
ArthurSergeevich
прошу прощения за не заполнение данных. зарегился недавно. Тамбов.
Горит лампочка заряда АКБ, вольтметр в красную зону, акб сел поэтому и замена
генератор 9412.3701
генератор 9412.3701
Smoky555
для начала тупо проверь клемму, которая идет на РН - почисть, подожми, в конце концов - отрежь и обожми новую ...
а потом смотри сюда - если это началось после переборки гены - то причина только в нем. Смотри все марки комплектующих для этой гены на сайте производителя и сверяй с купленными и установленными. Недавно сотрудник на работе один жаловался, что мосты горят как свечки. Принес сгоревший, погуглили - оказался не тот мост, хотя визуально один в один. Поехал купил тут, который в паспорте, поставил и забыл о гене
.а разница была - в одной букве
ArthurSergeevich
Проверил. Мост и РН подходящие. Почистил массу РН(361.3702). Почистил массу двигателя. Поставил. На холодную 14В, после прогрева 13,8В, с ближним 13,6В. Лампа АКБ не горит. Спасибо за помощь, буду ждать результатов.
На днях у коллеги на работе генератор на ВАЗ-2114 мучил.Пропала напруга.Статор цел,ротор прозванивается,кольца подношены хорошо,ДМ живой,всё прозванивается,заменил РР,заработало.Но недолго.Заменили РР,напруга только появилась,опять пропала.Завели без задней пластиковой крышки-ротор со щетками искрят как сварка.Походу ротор замкнул...
- Модель авто: BOGDAN 21104
Проверить через 220 В, затем на стенде проверить на МВЗрустем писал(а):Походу ротор замкнул...
Joe03
- Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Спасибо всем кто откликнулся! Сегодня решил проблему заменой диодного моста, причем один из контактов просто выплавило!
viklord
- Дальнобой semerka.info
DmitriTMB писал(а):Может ли начинать отказывать реле регулятор от перегрева?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 82#p414882ArthurSergeevich писал(а):На холодную 14В, после прогрева 13,8В, с ближним 13,6В. Лампа АКБ не горит.
знакомо. причина - недотянутые гайки крепления выводов обмоток статора к "подкове"Joe03 писал(а): причем один из контактов просто выплавило!
term-524
- Модель авто: ваз-21073
Ремень генератора.
После замены ремня генератора появился свист до 3 тысяч оборотов .Что можно сделать?
Перенесено
Купить другой ремень, поставить старый, проверить регулировку натяжения..Это если боковые щёчки ручья шкива не изношены.term-524 писал(а):Что можно сделать?
Кината
Здравствуйте Уважаемые Форумчане!!! Столкнулась с такой пробемой... вчера проехала по луже,кратковременно мигнула лампа на панеле,с аккамулятором. поддала газу,выехала,все вроде бы в порядке... отъездила день,оставила машину на пару часов,стала заводить,выключилась магнитола. насторожило... по новой вкл. зажигание,все лампоки горят,как положено,завела. тут обратила внимание,что стрелка,ближе к белой полосе на вольтметре,при вкл. поворотника,уходила в белую зону. Да,машинка,ваз 21074,2011г. с мужем замерили напряжение на акб,при оборотах 2000-3000,было 12,5в. сейчас,12,1,сменили таблетку. что могло случится,и что нам делать?
Кината
Re: Ремень генератора.
попадал антифриз-свистел,купила антискрип 78 рублейterm-524 писал(а):После замены ремня генератора появился свист до 3 тысяч оборотов .Что можно сделать?
Кината
Ведь важно не от скрипа избавиться а от проскальзывания ремня.
Он в свою очередь может и не скрипеть но проскальзывать.
С мужем подтянуть ремень генератора.Кината писал(а):что нам делать?
Кината
ремень не проскальзывает,я просто написала...про генератор что нам делать?четвёрковод писал(а):КинатаС мужем подтянуть ремень генератора.Кината писал(а):что нам делать?
12.5 на средних оборотах уже мало, уже повод для беспокойства.Кината писал(а): с мужем замерили напряжение на акб,при оборотах 2000-3000,было 12,5в. сейчас,12,1
В добавок, тот факт что моргнула лампочка контроля генератора при проезде лужи говорит о том, что ремень не натянут.
Кината
а может такое быть,что ремень не натянут,но не свистит?четвёрковод писал(а):Кината
Почему вы так уверены?
стрелка ведь вольтметра при любых оборотах,без колебаний...
и еще такой вопрос,если бы генератор умер,горела бы лампочка на панели?
