Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Благодарил (а): 297 раз
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт окт 12, 2012 19:48:25
рустем писал(а):D.I.M.A.R.Присоединяюсь к вопросу zombie177rus.Ведь чем больше ток,тем легче аккуму крутить стартер на морозе.
Ток холодной прокрутки (Ic) определяет пусковые свойства батареи. Чем этот параметр выше, тем лучше АКБ будет пускать двигатель зимой, но одновременно увеличится нагрузка на щеточно-коллекторный узел стартера, что может снизить его ресурс. Если ток холодной прокрутки ниже штатного, при низких температурах двигатель может вообще не завестись. Для определения этого параметра в разных стандартах применяют свои методики. Поэтому на корпусе батареи может быть указано несколько величин токов, а за ними в скобках обозначен стандарт, по которому они определены.
http://www.mondeoclub.ru/remont/vubor_akb.php
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 12, 2012 19:52:47
Дима,ты из-за выделенного переживаешь?Не знаю как в форды,но в Жигули зимой зимнее масло заливается и сцепление никто в мороз выжимать не запрещает ;)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт окт 12, 2012 19:57:22
рустем писал(а):Не знаю как в форды,
да дело не в фордах, статья эта по многим сайтам разбросана она одна и та же.
Но еще чем выше этот ток, тем выше цена
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Пт окт 12, 2012 19:59:07
незабываем в мороз химический процес снижается,вот поэтому пуск двигателя затруднен
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт окт 12, 2012 20:04:59
Ток прокрутки...
Вот, выдернул таблицу, смотрим что заявлено и что отдаёт акб по току
И всё бы ничего, но заявлено то одно а отдаёт порядком меньше чем может в определённых условиях потребить стартер как видно из книжки. В связи с этим возможность ускоренного износа описанного в статье выше мне представляется ничтожной.
Таблицу тут взял: http://www.birzhaplus.ru/avto/?48613
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 12, 2012 21:19:10
При бОльших оборотах ток в коллекторе меньше и износ всего меньше.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 13, 2012 6:48:58
samba писал(а):Чем этот параметр выше, тем лучше АКБ будет пускать двигатель зимой
:yes: Совершенно правильно. В мороз надо переживать за пуск двигателя, а не за то, что что-то где-то там изнашивается больше или меньше.
Rtemo
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Rtemo » Пн окт 15, 2012 18:35:02
В завершении нашего разговора , хочу сказать что все мои проблемы , с заводом машины , были связаны с аккумулятором ! купил новый и сразу же завелась !
купил Verta 56 A , посоветовали , самый раз для жигулей !
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн окт 15, 2012 19:51:02
Rtemo писал(а):Verta
точно? не перепутал?
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт окт 16, 2012 18:31:52
помогите немного с физикой.
есть аккум 12,9в есть аккум 2в(хз сколько в реале) соединяю последовательно получаю 14,9в. завожу машину и сново получаю 14,9в если даже гена даёт 14,4? есть вред машине при таком подключении на инжекторе?
ну и кто имел дело с акб на 2в? сколько у них действительная напруга?
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 16, 2012 18:49:30
Bemrik писал(а): ну и кто имел дело с акб на 2в? сколько у них действительная напруга?
Ну, это не аккумуляторная батарея, а аккумулятор. Наша АКБ состоит из 6 (первая цифра в условном обозначении, например, 6СТ55) подобных батарей, соединенных последовательно.
Так что у тебя получается что-то типа 7СТчего-то там.
При напруге генератора 14,4 В и напруге на клеммах АКБ 14,9 В нагрузка ложится на АКБ. Для машины 14,9 не страшно. Не знаю как на Авео, а на Лачетти напряжение зависит от температуры, и 15 В там не в диковинку, и все работает, и АКБ стоковые ездят по семь лет и более.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Вт окт 16, 2012 23:15:55
Похоже помирает моя VARTA D43 :weep: Очень не в тему сейчас лишние затраты на АКБ, но что ж поделать...
Присматриваюсь к VARTA D39. Кто что может сказать хорошего или плохого о данном аккумуляторе?
Потребителей много, в том числе немало жрущая музыка, которая в ближайшем времени будет еще модернизирована.
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср окт 17, 2012 0:42:22
так как зимы у нас суровые, всегда ставил АКБ на 6....а, если гена испарный, то с недозарядом и с проблемами стартера, не испытывал, сгорел на шохе стартер (ну так ему было на тот момент почти 10лет и ни разу не делался), заменил на новый редукторный и с ним откатал 2 года без проблем... так как при заводке, на более мощном АКБ потратится меньше, то и восстанавливать его надо меньше.... :tomat:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 17, 2012 6:32:47
Mursay
вот с последней фразой не совсем согласен.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт окт 19, 2012 19:36:31
гость писал(а):При напруге генератора 14,4 В и напруге на клеммах АКБ 14,9 В нагрузка ложится на АКБ.
тоесть пока напруга с 14,9 не упадет до 14,4 ток будет расходоваться из акб?
илиже напруга установиться на значении средненго арифмитического между напругой акб и гены?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 19, 2012 19:56:44
Bemrik писал(а):тоесть пока напруга с 14,9 не упадет до 14,4 ток будет расходоваться из акб?
Это же очевидно.
Bemrik писал(а):напруга установится на значении среднего арифметического между напругой акб и гены?
:psih: :D Ну что ты, нет конечно :slap:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт окт 19, 2012 20:08:29
Антон80 писал(а):Ну что ты, нет конечно
почему нет?
есть два акб один 12.9 другой 12.5 итоговая напруга на заглушенной 12.7
вообщем проще купить банку2в и иэксперементировать...
единственный впрос. в системе 4 акб 12в одни 100ач, другой 45, и два по 55. на скорлько ач надо брать банку 2в. чтоб выдержала 1мин на уровне разряда этих четырех акб
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 19, 2012 20:10:36
Bemrik писал(а):есть два акб один 12.9 другой 12.5 итоговая напруга на заглушенной 12.7
Потому что один заряжает другой, а сам дохнет...
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт окт 19, 2012 20:11:04
Bemrik писал(а):в системе 4 акб 12в одни 100ач, другой 45, и два по 55.
В какую группу объединяются эти АКБ? последовательная или параллельная?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт окт 19, 2012 20:14:27
D.I.M.A.R. писал(а):В какую группу объединяются эти АКБ? последовательная или параллельная?
все 12в акб в паралель и 2в банка последовательно чтоб получить напругу 14в.
Антон80 писал(а):Потому что один заряжает другой, а сам дохнет...
а с геной такой фокус не проходит?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 19, 2012 20:29:06
Изощрение на тему:когда что-нибудь сгорит?
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 19, 2012 20:32:41
Если РР отключает обмотку возбуждения уже при 14,4 В, то как генератор будет выдавать что-то?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт окт 19, 2012 20:43:00
честно я неселен в этом. и что такое обмотка возбуждения незнаю :i
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт окт 19, 2012 20:48:19
zombie177rus писал(а):Изощрение на тему:когда что-нибудь сгорит
нее изощерение на тему поездить 2минуты чтоб ничего не сгорело но на незаведенную получить 15в.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 19, 2012 20:51:54
Bemrik писал(а):гость
... что такое обмотка возбуждения незнаю :i
Это то, что намотано проводом на роторе, который вращается. Рядная намотка в несколько слоев. Щетками напряжение подводится к этой обмотке.
