pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср янв 11, 2012 12:17:28
так не нужно резиновую прокладку герметиком мазать, и тянуть кран печки не до упора нужно. Естественно, она расползется, если тянуть пока резьбу на гайках/болтах не сорвешь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 11, 2012 12:20:49
паронит же лучше?
ладно, не буду спорить. Может у нас такие резиновые в продаже... :whistlin:
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср янв 11, 2012 12:26:47
просто крепление крана печки "заточено" под резиновую прокладку, на радиаторе печки есть специальный выступ под кольцо с выступом прокладки, а в кране печки есть впадина для этого кольца.
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Ср янв 11, 2012 13:14:53
Вопрос такой: какие помпы лучше? в смысле какого производителя?
То,что надо брать с металлической крыльчаткой - само собой ))
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср янв 11, 2012 13:24:35
Rush
Вот те произведители которых можно купить в инет магах.
Насос водяной 2101 AT, AURORA, AV-Avtotechnik, Dolz, EXTRA, HOLA, HORT (Германия), LSA, Master, VECTOR, Zollex, Белмаг, Вебер, ВолгаАвтоПром евросальник подшипн шарик+ролик, Герцог, КААЗ, Кировоград (на подшипниках), Лузар, ТЗА, ТЗА Тольятти, Фенокс (пластик кр).
Тоже надо брать а сам незнаю в растеряности склоняюсь к Ав-автотехник (германия, как пишут),Хорт, или лузар или кировоград на подшипниках???
Mr Alter Ego
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср янв 11, 2012 13:32:59
я вообще то говорил за прокладку между головой и патрубком горячим печки (подача).
там бумага, и никакая резина не нужна. её потом отдери её попробуй.
кран ставится на резину.
слышал высказывания наоборот. что с пластиковой не подделывают пока что
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Ср янв 11, 2012 13:33:32
Юзаю Fenox(пластик)размер большой.за 2 года не подвела еще.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср янв 11, 2012 13:39:34
Mr Alter Ego писал(а):я вообще то говорил за прокладку между головой и патрубком горячим печки (подача).там бумага, и никакая резина не нужна. её потом отдери её попробуй.
мы об этом и говорили.
Rush
Никакой разницы с какой крыльчаткой. Ломаются и те и другие одинаково часто. Сейчас скорее люфтить начинает, чем разваливается крыльчатка. Всем ставлю на все машины 2101-2170 помпы ТЗА - проблем не возникало.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 11, 2012 14:49:16
Rush
ты если надумаешь ТЗА брать,то сюда глянь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 83#p318683,но что интересно и они работают,насчет сколько такие подделки проработают не скажу,но по памяти и через полгода никто не приезжал заново помпу менять...
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср янв 11, 2012 15:05:19
чет картинки не видно... :hez:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср янв 11, 2012 15:13:21
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 11, 2012 18:23:42
Rush
Поправил
Alex**
Да,оно самое,че-то я криво ссылку изобразил. :eptel:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт янв 12, 2012 6:47:46
осталось только найти.. :fear:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт янв 12, 2012 13:54:30
Купил Fenox,т.к. ТЗА не было. Внешне вроде нормальная...
Сегодня попытаюсь поставить... :fear:
Непрочитанное сообщение JET » Чт янв 12, 2012 13:58:01
Rush писал(а):Купил Fenox
Норм помпа :thum1:
Моя уже 95 тыс. км прошла -тож Fenox (ттт) :rolleyes:
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт янв 12, 2012 18:55:20
мне почему то кажется что основопологающим фактором по времени жизни является качество тосола. именно поэтому у кого то часто сыпитсо, у кого то нет. причем это зависит не только от выбора, и цены а от того что налито внутри.
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 12, 2012 19:33:12
Mr Alter Ego писал(а):мне почему то кажется что основопологающим фактором по времени жизни является качество тосола ...
:yes: Безусловно. Антифриз бодяжить выгодно.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт янв 12, 2012 19:45:41
Я думаю, что основополагающим является правильное натяжение ремня привода помпы(генератора).
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 12, 2012 19:49:59
pozitron32 писал(а):Я думаю, что основополагающим является правильное натяжение ремня привода помпы(генератора).
И на что оно влияет, кроме подшипников помпы? А химия, к примеру, может съесть даже самый хороший радиатор очень быстро.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт янв 12, 2012 20:24:00
натяжение ремня разшатывает подшипник(утрированно). появляется люфт, и вал начинает работать не ровно. сьедает сальник, тосол начинает течь и вымывает смазку из подшипника. далее ... картина маслом.
вариаций масса, но в целом проиходит примерно так.
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 12, 2012 20:26:19
Mr Alter Ego писал(а):натяжение ремня разшатывает подшипник(утрированно). появляется люфт, и вал начинает работать не ровно. сьедает сальник, тосол начинает течь и вымывает смазку из подшипника. далее ... картина маслом.
Так-то оно так, вот только каким же это дубом надо быть, чтобы перетянуть ремень ;)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт янв 13, 2012 6:26:12
Поменял вчера помпу.Один фиг стук только усилился,вроде как бы звук от нее идет. :cry:
Но крыльчаткой стенки не цепляет.Грешу еще на генератор,у его вала тоже люфт.Седня буду менять на нем подшипники... :eptel:
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт янв 13, 2012 7:02:16
от новой помпы идти шум не может. очень сомневаюсь. смотри гену ...
а по поводу перетяжки - большинство людей тянет с помощью закладки монтировки между генератором и блоком. даже легкое нажатие через такой рычаг дает серьёзный натяг.
т.е. если рука тяжелая, или опыта мало - то ЛЕГКО! а если ещё есть прикол по типу "ну ещё чуть чуть капельку" (у меня есть такое с затяжкой чего либо) то вообще :)))
там очень не хватает механизма статической подтяжки.
т.е. отпустил гайку, а потом ... крутишь болт и он резбой отталкивает генератор.
ну какой любо механизм распорный, с резбой. это был бы идеальный вариант. можно было бы тянуть по чуть чуть ... писк появился - на 1 мм подтянул и все.
я себе думаю как нить сделать когда буду двигатель снимать. одним концом приварить к шайбе под гайкой, а вторым к торцу кронштейна механизм раздвижной гайка-резьба.
будет тонкая регулировка и без монтировки
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт янв 13, 2012 7:20:54
Mr Alter Ego
мне походу дела когда на СТО помпу меняли,что б не сильно тарахтело снова перетянули ремень
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт янв 13, 2012 9:25:52
Когда мы только начинали востанавливать вазик, первая проблема была зарядка акб, горела лампа, разбрали сменили щётки, и натяг гены сделали с помощью ломика, через неделю навернулась помпа, поменяли и уже 6 лет служит но слышно уже подвывает но ничё пока не течёт. я когда ставил мес назад натягивал с помощью отверки длиной 25см. всё работает исправно.
