Отопление, водоснабжение, канализация -II
Благодарил (а): 2755 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 16, 2018 5:40:10
четвёрковод писал(а):Толя, а просто почистить горелки нельзя?
Там и чистить нечего - труба перфорированная и форсунка(жиклёр). Всё.
четвёрковод писал(а):Может заслонка упала на горелке.
Нет её там.
четвёрковод писал(а):Причина то очевидно в нехватке воздуха для нормального сжигания газа
или в избытке газа. Воздуха добавить не можем, поэтому «убираем» газ. Так надо это делать автоматикой, а не краном. Вот точ такая горелка, котёл «Печкин», ток на два сопла, самый младший в их семействе.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт ноя 16, 2018 6:31:06
Так это не 630 евросит.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 16, 2018 6:35:42
Горелка та.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт ноя 16, 2018 8:11:12
Имхо заблуждаешься, Толя.
Что значит избыток газа?
Давление повысилось?
Тогда это скажется на всех приборах а не только на котле. Но симптомы не о излишней давлении, был бы шум и отрыв пламени.
По поводу регулировки горения автоматикой на примере газовой плиты, при любой мощности горелки как бы ты ручку не повернул газ сгорает полностью, то есть синим. Так же и в котлах расчитанв жиклёры.
Откуда вдруг взялся избыток газа у котла?
Жёлтый цвет пламени - угарный газ на выходе.
Сколько дней эксплуатации? Как это нечего чистить?, жиклёры, горелки...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт ноя 16, 2018 13:59:09
А мож там изначально не отрегулировано было давоение газа на горелку.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 16, 2018 16:45:40
четвёрковод писал(а):Но симптомы не о излишней давлении, был бы шум и отрыв пламени.
Бляяяя... вот именно это и происходит, Саш. Шум горения с отрывом. Надо снять видосик, хароактерная фигня для атмосферников. И хлопок про «угасании» горелок присутствует. Котёл свежий и чистый, пламя голубое, без красноты.
X-TAZ писал(а):А мож там изначально не отрегулировано было давоение газа на горелку.
Вот. Вопрос какое оно должно быть для сетевого газа? Штуцеры для замера давки я знаю где находятся — До регулятора и После. Чё там заводчане накрутили? :wacko: И крутили ли вообще чё нить..
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 17, 2018 2:06:06
Ну входное давление на большинстве котлов пишут не должно быть ниже 13 мбар. И не более 25 мбар. Иначе эксплуатация запрещена. Эти 13 мбар нужно мерять во время работы котла перед газовым клапаном. Если ниже 13, то в сети слабое давл. Если выше 25, то перебор. А вот после газ клапана у каждого котла по-разному, но горелки если одинаковые, то можно искать инфу по аналогичному котлу.
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
Замерить давление можнл обычным U -образным манометром. Его можно сделать самому если прибмть к досточке прозрачную шлангочку и рядом прилепить линейку в мм. 1 мм пошти равен 1 мбару.
Я часто на настенных котоах меряю и настраиваю минималтное и макс давление на горелку. Обычно оно минимальное 1.5-2,2 мбара, а максимальное 9-12 мбар.
И часто проблема с завышенным минимумом, тогда хреново греется гвс. А именно при минимальном запросе горячей воды вода слишком горячая!
кстати были котлы, работаюшие с мин давлением в 2 раза меньшим, чем по инструкции, и работало отлично. При этом гвс можно было греть на оч малом напоре с оч низкой температурой. И это хорошо. А также были котлы, гле пришлось завышать минимум, бо при инструкционном в котле атмосферном настенном при розжиге часто не воспламенялась вся горелка. Или воспламенялась с запаздыванием и хлопком! Повысил минимум и стало всё супер. Токо гвс трошкы перегревает. Это могут за 15 лет быть с газ клапаном бока, шо он на минимуме тормозит. Вооот.
А на напольниках кстати, я ни разу не ренулмровал давл на горелку! Не приходилось. Но наш сыншефа на наших напольных феролях всегда проверяет давл на горелку и иногда подкручивает. Помню спрашивал соко должно быть, но щабыл я. А в инструкции не встречал.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Кстати, пришли горелки вот в пятницу. Собрали. Электрик в ускоренном варианте делает провода, и вещут пеллеты, бо вот в суббоиу пуск котельной. Бо школа ж не учицца! В селе. Нада к понедельнику пускать. а ещё у нас в пятн был первый снех! Но не замело. Расстаял днём.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
А это самый распространённый газовый клапан в настенниках - Сигма 845. Я его часто настраиваю. Он от 220 вольт пашет. Сёдня вот на одном катушка сгорела, меняли. На напольнике. Залило водой сверху с потёкшего датчика. Сначала плату накрыло от залитого клапана, а потом и сам клапан накрыло.
Эти клапанв и в вайлантах старых стоят, и в береттах чао, и в ферольках видео и в других моделях. Но есть и аналоги.
Добавлено спустя 47 секунд:
Воть
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 18, 2018 16:30:09
Не делайте так, мебельщики. Шоб у вас руки поотваливались.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 18, 2018 18:22:02
Это не мебельщики. Это им так хазява сказали «закрыть» котёл.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 18, 2018 18:46:56
Хозяева да сказали шо котёл некрасиво. Закройте. Но они не думали шо буит так. Меьельщики сказали шоб их вызывали если нада шото с котлом сделать. Но я и так покорячился пылесосом. И к золотнику расш.бака токо подкачать добрался. А манометром никак. На глаз накачал. Там надо разбирать шкаф если шото с котлом буит.
Хозяева- дед с бабой лет по 60-65. Вобще не понимают нифига. Жаловались чё слабо напор волы в кранах. Я смотрю стоит на вводе редуктор. При разборе водв было 0,5 бар. Ну я и накрутил им до двойки. Терь красота. Все довольны.
Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 7 секунд:
А вот он и мой больной, требующий реанимации. свищ на теплообменнике. Прям посреди трубки. разобрал, немного промыл теплообменник химией. Утечка поллитры в минут 10. Отчистил химией и антиржрой трошкы корпус котла. Заметил подтекание сальничка на трёхходовом, на штоке трёхходового. Это ремонтируется заменой резинки! а иногда просто чисткой штока.
Теплообменник буду пробовать паять каким-то припоем тугоплавким. Хоть и свищ в зоне горения, там где пламя омывает трубку, но ведь в трубке вода с макс температурой до 100 градусов! А у припоя темп плавления 150-200. Должно держать. Ну. Если зарайка не прокатит, то это лёгкий теплообменник по конструкции - можно стальной сварить, как я сварил когда-то в беретту. А можнь новый купить за 4 тыщи грн
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 19, 2018 17:06:55
Электрик дополнил картину. И мы уже работаем.
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 53 секунды:
Вобщем разрэзал, зачистил. Кислотоц прошёл, отзвонился знакомому холодильщику. Попросил попробовать запаять мелно-фосфорным припоем, у которого температура плавления 650 градусов. я ж думаю шо даже над горелкой стенка теплообменника если она с водой, она не будет выше 100 градусов греться!
Только я лумал тут рёбра напрессованы просто, а они гады припаяны к трубкам по всему диаметру. Вот почему такие теплообменники дорогущие.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 19, 2018 19:59:49
иииии?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 19, 2018 20:22:01
Шо и??? Завтра понесу паять. А там видно будет.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт ноя 20, 2018 21:43:12
Ото я балбес. Сёдня на одном хермане утечку устранял. Оба гидроблока выгребти пришлось. Из-за одной утечки надр было 10 соединений разобрать. Конечно же потом ещё два места подтекало. Добавилось работы.
А самое противное шо когда всё собрал, то забыл одеть фишку проводов на насос и потом полтора часа жарился не мог понять почему нету циркуляции и котёл вскипает. Думал мусором теплообменник забило, поднесло мусор. Разбирал соедмнения давал воду туда сюда, проверял чи есть проток. Проток был. И только часа через полтора я нашёл шо забыл провода к насосу подсоединить. Это бэзлад
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср ноя 21, 2018 20:13:52
Из-за этой утечки мы потратили полдня. вызов лквого сварщика, газосварщика с баллонами. В том плмещении, где утечка нельзя было варить, обрезались за стеной, вынимали трубу, меняли, всовывали, заваривали назад.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 22, 2018 5:14:06
Фумка? (w00t)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт ноя 22, 2018 18:46:24
Это строители делают на этом объекте везде пластик, на фум. Течёт половина соединений! Ихних. Тупо фум, без ничего. А на фото выше потекло на колене стальном. Свищ. Он давно зарос уже. Это труба гвс. С котельнрй выходит от бойлера. Ну там внутри стоко говна наросло.
А сегодня мы в тепле работали. Санузел лелали для операторовв котельной нашей.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 23, 2018 5:30:56
X-TAZ писал(а): на фум. Течёт половина соединений! Ихних
Вторая половина готовится потечь.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт ноя 23, 2018 6:37:49
X-TAZ писал(а):Это строители делают на этом объекте везде пластик, на фум. Течёт половина соединений! Ихних. Тупо фум, без ничего.
пластик.пакля.силиконовый "крем".12 год----ни капли :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 23, 2018 7:05:52
А что это за соединения такие из пластика, которые вы «подматываете» паклей или фумкой? Или вы про эти?
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт ноя 23, 2018 9:12:50
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт ноя 23, 2018 13:36:44
А есть ещё разборные МРНки. Типа американки.
Сёдня прокладка между бачком и унитазом жарила. Не держала. И это Cersanit !!!! Час ушол пока 5 раз снимали, ставили, ездили другую искали прокладку. В итоге на силикон посадили и свалили.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 23, 2018 19:31:53
X-TAZ писал(а):Сёдня прокладка между бачком и унитазом жарила.
Да, бывает такое. Кривизна соприкасаемых поверхностей плюс песчинки под эмалью дают такой эффект. Да и сама прокладка из вспененного материала, сделанная хз из чего.... Недотянул- бежит, перетянул - бежит. А найти золотую середину, целая история. Пока хозяин не облокотился на бачок своей попой. И по новой течь...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт ноя 23, 2018 20:18:24
Та неее, материал прокладки норм. И поверхность была норм, а вот размер прокл такой, шо она проваливается в дырку на унитазе. Чуть ширее б была в диаметре и было бы супер.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 24, 2018 1:36:04
Краник печки вспомнился и его резиновые прокладки. Перетянуть нельзя, недотянуть нельзя. И не трогать!
