Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 14, 2016 11:50:12
Максимиллиан писал(а):Попало немного воды в бензобак (рюмка водки) на улице сейчас зима - вода наверное замерзла в бензобаке. Опасно ли это или нет? Что может случиться?
Залей ИПС кубов 100.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт янв 14, 2016 12:15:01
zalex писал(а):Максимиллиан
вместе НГ встречали? LOL
Мне уже советовали в бензобак спирту налить :thumbsup:
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 14, 2016 12:18:09
Максимиллиан
так ты водку туда налил или воду?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 14, 2016 12:18:19
Спирт спирту рознь.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт янв 14, 2016 12:26:56
zalex ржунимагу :clap2:
Воды грамм 50 попало в бак, когда на мойке мылся без крышки (уперли пионеры). Горловину пакетом накрыл, но мне кажется воды все равно немного попало(
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт янв 14, 2016 12:33:06
Да фигня это, особенно если есть привычка кататься с полным баком. Для спокойствия можешь такое же количество изопропилового спирта налить.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт янв 14, 2016 12:37:46
Катаюсь постоянно с пустым - сливают гады!
Может такая крышка поможет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 14, 2016 12:44:04
Бак на полку багажника поможет.
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 14, 2016 12:44:24
Максимиллиан писал(а):(рюмка водки)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 14, 2016 17:31:01
zalex писал(а):Печка мудрит что-то. В понедельник ездил в Тамбов, мороз был 20 с хвостиком. В машине прохладно было, в ноги дует в принципе нормально, а вот на стекло еле теплый воздух. Грешу на воздух в системе. Вот только в мороз проявилось, до этого в машине жарко было всегда.
Уровень ОЖ проверь. На ПП при понижении уровня она сначала уходит из печки. Если печка дует горячим только если газануть или вообще дует только холодным - верный признак низкого уровня.
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт янв 14, 2016 18:19:28
Йожык писал(а):Уровень ОЖ проверь. На ПП при понижении уровня она сначала уходит из печки. Если печка дует горячим только если газануть или вообще дует только холодным - верный признак низкого уровня.
И чего в этом случае делать? Просто долить ОЖ? У брата на 2109 просто такая же байда после замены помпы, правда, у него ещё с патрубков подкапывает и в салоне то ли с радика, то ли с крана.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 14, 2016 18:24:48
Филеас писал(а):И чего в этом случае делать? Просто долить ОЖ?
Неплохо было бы еще утечку найти.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт янв 14, 2016 18:57:48
Оффтопик: Да я б поискал, но он живёт в 300 км от меня. Сам ремонтировать боится, машину ему чинят случайные люди.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 15, 2016 22:53:40
Здрасте! Кто видел насколько быстро вращается выход с вот такого моторредуктора стеклоподъемника? Примерно как шуруповёрт или быстрее? https://detali.zp.ua/catalog/92997-moto ... av_AURORA/
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 16, 2016 6:36:39
X-TAZ писал(а):Кто видел насколько быстро вращается выход с вот такого моторредуктора стеклоподъемника?
Думается, от 35 до 60 об/мин. Для шурика мало, уснёшь пока закрутишь саморез.
Непрочитанное сообщение zalex » Сб янв 16, 2016 8:04:38
Разобрался я с печкой. Перемудрил и затупил немного. Дело оказалось в сместившейся рубашке тросика заслонки тепло/холодно. В итоге эта заслонка до конца не перекрывала доступ холодного воздуха. Всего пара миллиметров, а разница огромна. Я ведь думал на это дело. На ощупь пробовал - вроде до конца закрывалось, оказалось нет. Теперь Ташкент в машине. Крепление рубашки тросика осуществляется пружинной скобой, не особо надежно. Чтобы она опять не уползала, я маленько ее подплавил, чтобы скоба в ней малость увязла, теперь не должно повториться.
Воздуха в системе скорее всего не было, для душевного спокойствия немного порычал на пригорке, уровень не изменился.
Для пущей важности подверг ревизии крышку РБ, разобрал, прочистил, испытал давление срабатывания. Давку проверяли на трех калинах из отдела, одна из них К2. На фото показания моей - 1,1 кгс/см². У коллег чуть выше 1,4 кгс/см² и 1,3 кгс/см², Причем там, где 1,3 кгс/см² было спилено 1,5 витка, до доработки было 2,3 :pinch: кгс/см²
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Денис, уровни рабочих жидкостей мониторятся регулярно, все было в норме.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 16, 2016 12:26:31
Про вращение моторедуктора- малооборотистый это же чудесно! Мне больше не нужно. Вот только интересно - если внутри с вала мотора передается вращение сразу на планетарку, то отчего так мало оборотов? Сам мотор еле крутит чтоли? Или там не одна внутри передача стоит? Якбы вы зналы шо я химичить хочу....электропривод для крана шарового. Мне обороты тут не нужны!
Про фиксатор тросика печки...у меня штатный фиксатор на 2105 часто сползал...я сделал нештатный. Пока ходит!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб янв 16, 2016 13:23:33
Экстаз, там червячная передача, того и медленно.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
наверное кран печки хочешь перенести под капот и управление сделать из салона.
я б обратил внимание на готовые краны с электроприводом
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 16, 2016 17:46:26
Tolik2402 писал(а):наверное кран печки хочешь перенести под капот и управление сделать из салона.
неее. кран на отопление.
Tolik2402 писал(а):я б обратил внимание на готовые краны с электроприводом
3 тыс грн!!!! трёхходовые. Ну может электроклапан 1500-2000 есть одиночный. А если похимичить, то можно грн в 300 - 500 вложиться!
Tolik2402 писал(а): там червячная передача, того и медленно.
та я по внешнему виду так и вижу шо там как в болгарке примерно... но круг то маслает 11 тыс оборотов в маленьких!.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 16, 2016 18:04:40
zalex писал(а): Крепление рубашки тросика осуществляется пружинной скобой, не особо надежно. Чтобы она опять не уползала, я маленько ее подплавил, чтобы скоба в ней малость увязла, теперь не должно повториться.
Не думаю, Николаич, что надолго. Мой проверенный годами способ: Зачищаем оплётку тросика от пластика, грубо на 15...20мм и наматываем на металл оболочки медную проволоку D 0,3...0,5мм, плотненько виток к витку, повторяя витки оболочки, тем самым увеличивая диаметр оболочки для более плотного обжатия оной пружинной скобой. Стопудняковый резалт обеспечен :yes: . Это моё ноухау, конспектируйте все владельцы классики с их трёхрычажковыми движками :cigar: .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 16, 2016 19:05:38
Буйный писал(а):Это моё ноухау, конспектируйте все владельцы классики с их трёхрычажковыми движками :cigar: .
Тоже как вариант. Но я просто сделал скобу из жести поплотнее, охватывающую трос вокруг! Плюс болт сделал сквозной с гайкой, а то саморез проскальзывал!
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 37 секунд:
Что это - https://detali.zp.ua/catalog/90484-r_k_ ... z_2104_07/ ?? почему у меня такого нету? 2105
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб янв 16, 2016 20:55:17
Максимиллиан писал(а):Как отличить передний бампер от заднего?
Задний бампер от переднего отличается более длинными "ушами" (черные резинки по бокам), меньшим радиусом изгиба (практически прямой) и прямоугольными прорезями.
Передний бампер:
Задний бампер:
Непрочитанное сообщение zalex » Сб янв 16, 2016 22:47:26
Буйный писал(а): Не думаю, Николаич, что надолго. Мой проверенный годами способ: Зачищаем оплётку тросика от пластика, грубо на 15...20мм и наматываем на металл оболочки медную проволоку D 0,3...0,5мм, плотненько виток к витку, повторяя витки оболочки, тем самым увеличивая диаметр оболочки для более плотного обжатия оной пружинной скобой. Стопудняковый резалт обеспечен :yes: . Это моё ноухау, конспектируйте все владельцы классики с их трёхрычажковыми движками :cigar: .
Нет в рубашке того тросика металла. Там простая толстостенная полипропиленовая трубочка. Если будет рецидив, скорее всего задумаюсь об альтернативе.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс янв 17, 2016 6:41:13
Что скажите про такой лайфхак?
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 17, 2016 6:51:28
X-TAZ писал(а):Что это - https://detali.zp.ua/catalog/90484-r_k_ ... z_2104_07/ ?? почему у меня такого нету?
Потому, что у тебя обшивка дверей старого образца с прямоугольными пипками замков(как на первой и второй фотке), а у поздних выпусков 2105 пипки как по твоей ссылке и на третьей фотке
