Муки выбора автомобиля. Том III.
Re: Муки выбора автомобиля. Том III.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн авг 10, 2015 6:48:28
DJTigra писал(а):езда на низких оборотах, редкие переключения
Мне кажется, это не так страшно, если ехать медленно. А вот если разгоняться с низких оборотов - это более вредно. Поправьте, если не так.
Благодарил (а): 826 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн авг 10, 2015 6:52:14
mvk843 писал(а):какой-нибудь современный мощный двигатель
и
mvk843 писал(а):тяга с холостых практически
вещи по-моему крайне редкие
Благодарил (а): 1460 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 10, 2015 6:55:00
На братовом Опель Астра Фемили с мотором 1,8 140 л.с. на светофоре с непривычки трогался с 3-ей (думал 1-я LOL ) без перегазовки плавно отпуская сцепление с 4-мя пассажирами на борту.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн авг 10, 2015 7:00:45
Вот к примеру характеристики двигателя BMW 335i:
Двигатель
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр 6/4
Рабочий объем, куб. см 2979
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм
89,6 / 84,0
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин 225 (306) / 5800-6000
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин
400 / 1200-5000
Степень сжатия: 1
10,2
Мне кажется, такой даже с 6 передачи поедет как ни в чем не бывало.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 10, 2015 7:08:24
Этот лучше :psih:
Двигатель КамАЗ 65201:
Модель двигателя КамАЗ 65201............................................................................ 740.60-360 (Евро-3)
Тип двигателя КамАЗ 65201 ..... дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) ........................................................................ 265(360)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин ....................................................................... 1900
Максимальный полезный крутящий момент, нетто, Нм (кгсм) .............................................. 1570(160)
при частоте вращения коленвала, об/мин ........................................................................ 1300...1350
Расположение и число цилиндров ............................................................................... V-образное, 8
Рабочий объем, л .................................................................................................................... 11,76
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм ................................................................................... 120/130
Степень сжатия ........................................................................................................................ 16,8
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 10, 2015 7:12:23
Меган дизельный едет с 1800 оборотов. Но на холостых, пока турбина не раскручена, даже он овощ. Мотор еле-еле в гору на месте машину держит.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 10, 2015 7:14:13
А КАМАЗ с любой передачи трогается :xa: .
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн авг 10, 2015 7:28:37
Екарный бабай :psih:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 10, 2015 8:03:39
mvk843 писал(а): Мне кажется, это не так страшно, если ехать медленно. А вот если разгоняться с низких оборотов - это более вредно. Поправьте, если не так.
Я думаю, что тут важна степень открытия дросселя. На небольших оборотах его открытие более вредно.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн авг 10, 2015 8:29:42
Антон80 писал(а):Я думаю, что тут важна степень открытия дросселя. На небольших оборотах его открытие более вредно.
Ну да, я именно так это себе и представлял :yes:
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн авг 10, 2015 9:07:16
Prepod48 писал(а):какой же класный приоромотор! Звук — приятный приглушенный рык, когда газ в пол давишь. Ускорение отличное ... на автомате...
Сейчас езжу - кайфую :thumbsup: . На ручке по городу почти самолет (иридиевые свечи приободряют заметно мотор).
Prepod48 писал(а):Подвеска безупречная. Руля слушается отменно.
Саш, на версии спорт прокатись, получишь удовольствие, тормоза отлично настроены, ЭУР корейский.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 10, 2015 9:25:47
Smarticus писал(а):иридиевые свечи приободряют заметно мотор
(w00t) (w00t) (w00t)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн авг 10, 2015 9:26:43
Денис, вспомнил про озонатор какого-то кулибина? :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 10, 2015 9:29:51
:D :D
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн авг 10, 2015 9:49:57
На сандеро не помогает, как не ехал мотор так и не едет (8-клп.), в выходные тестили. На 126-м приоромоторе тяга после 4000 поживее становится, низы тоже "смягчаются", яма только до 1500, главное 92-й в машину не лить, да и вообще 92-й не лить это зло Оффтопик: вообще в приоромотор.
Последний раз редактировалось Smarticus Пн авг 10, 2015 10:43:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн авг 10, 2015 9:54:14
Smarticus писал(а):да и вообще 92-й не лить это зло
:hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 10, 2015 9:56:01
Smarticus писал(а):главное 92-й в машину не лить
Вот! :clap2:
Smarticus писал(а): да и вообще 92-й не лить это зло.
А вот здесь не согласен. Что предусмотрено заводом, то и нужно лить. Для Победы 92-й - это роскошь, а для Ауди А4 - убийство.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн авг 10, 2015 10:01:39
Я когда заливал 95 (один раз по акции), никакой разницы не заметил. Так что на таком моторе, как у меня, не вижу смысла платить больше.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн авг 10, 2015 10:39:42
Йожык писал(а): Для Победы 92-й - это роскошь, а для Ауди А4 - убийство.
Я про приоромотор, тавтология получилась, пардоньте.
mvk843 писал(а):Я когда заливал 95 (один раз по акции), никакой разницы не заметил. Так что на таком моторе, как у меня, не вижу смысла платить больше.
От мотора и настройки блока управления зависит. Если не видно разницы, то зачем платить больше. У тебя 8-ми клапанник?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 10, 2015 11:01:19
Smarticus писал(а):Я про приоромотор
Ну да, туду лучше 95 :yes: Я и 98 лил :psih:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн авг 10, 2015 11:05:02
Как очучения?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 10, 2015 11:49:36
Особо разницы не ощутил, такой чтоб уверенно сказать.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн авг 10, 2015 12:10:16
Smarticus писал(а):У тебя 8-ми клапанник?
Да, степень сжатия 9.5 :yes:
http://wikimotors.ru/renault-logan-k7m-16/
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 10, 2015 12:18:00
Вот что вычитал там :cigar:
постоянно( раз в 20-30 тыс.км) нужно регулировать клапана
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн авг 10, 2015 12:21:55
Ну буду ремень менять (уже не у официалов), попрошу регульнуть.
