ни кола
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
В средней полосе грунта... (такое принял определение для обычных случающихся случаев... нетронутые суглинки...)...
для достижения 4 Ом требуется не менее 8 электродов по 3 и, при длине горизонтальной соединительной полосы, не мене 40 м...
Ну а для заземления частного дома надо задаться целью -либо только повторное заземление нулевого провода,
либо еще и молниезащита. Какая электрическая система - это тоже важно
Какая средняя полоса...?ни кола писал(а):В средней полосе грунта... (такое принял определение для обычных случающихся случаев... нетронутые суглинки...)...
Крым... Скалы...
И...?
ни кола
Маркировка N есть на некоторых ДВУХполюсных автоматах и некоторых УЗО. И это делается потому, что при срабатывании приборов ноль обрывается позже фазы, а при включении - включается сначала ноль, а потом фаза. Это доли секунд, но обеспечивает безопасность.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
электрод, навоз и соль в помощьandy писал(а):Какая средняя полоса...?ни кола писал(а):В средней полосе грунта... (такое принял определение для обычных случающихся случаев... нетронутые суглинки...)...
Крым... Скалы...
И...?
ни кола
без обид - откуда ты такой умный?
диаметр, глубина, количество электродов...ни кола писал(а):электрод, навоз и соль в помощь
Андрюха,а мож кучу уголков по метру и между ними полосой или арматурой...ну как бы сетку такую сварить...я думаю должно быть нормально...ну 4 ома то врядли...ну хоть ближе к этому
а про фазу справа
....ииипать я вас взболамутил
---теперь наверное все так делать будут
а про фазу справа
ни кола
никогда с этим не сталкивался. Но знаю, что делается так по нормам, в скалистых районахandy писал(а):ни кола
без обид - откуда ты такой умный?диаметр, глубина, количество электродов...ни кола писал(а):электрод, навоз и соль в помощь
меня не обидеть тем, что я умный (шутка). Информирован, скорее всего
сегодня с утра покатались с напарником по мелочам.....один заказ был---подгорели контакты на автомате из -за плохой затяжки
и вот чего то мы стали вспоминать свою ЛЭПовскую молодость
ведь в армейки у нас была сеть 6 кВ...опоры передвижные в карьере...то есть провода шли пролетами ,а не сплошняком...так вот мы ж просто их на изоляторы накручивали ну и сантимов 30-40 разбег по проводам в оба конца...и ЯКНО также подключали...и ведь километры были нехилые...и моща одного сетевого движка ЭКГ-12.5 ---1250 кВт...и помимо него еще и бурстанки на линии сидели
так я к чему...вот контакт на автомате подгорел...на нем сидело 2 кВт---а наши армейские заплетки на изоляторах не горели
...хоть дури дофига было на линии
да эт я так размышляю просто
Добавлено спустя 44 минуты 50 секунд:
еще перечитал пост ни кола и andy---
Андрюха,а ведь Колян прав...прав в том что начитавшиеся интернета заказчики начинают тебя учить как и что делать.
Вот ты представь ,что к тебе на масаж придет чел и начнет тебе втирать как правильно тебе делать ТВОЮ работу.
А по электрике и сантехнике часто такие попадаются.
Вот недавно был один чел...он все настаивал на распайке коробки клемниками нейлоновами ...ну те что с двумя винтами...я ему пытаюсь обьяснить ,что клемник этот лажа полная...он все равно---я читал я искал в интернете и.т.д
Если умные такие---почему тогда не взять в руки отвертку и пассатижи---и сделать самому.
о а за клемники че нить будете тереть???
А ты разве выдаешь какие-то документы после проделанной работы? Уверен, что нет. Значит вся ответственность на заказчике, на его страх и риск. Или на доверии. Так что думаю, делать надо все, что желает заказчик. Даже если это и глупо
Как обычно, так удобнее и кз не сделаешь.артур с писал(а):о а за клемники че нить будете тереть???![]()
Astorian
Делал в помещении охраны 2 розетки на 4 киловатта потребителей.... Хотел поставить одну двойную - по нагрузке не прошла. Затем, с запасом, проложил кабель 4х2,5 по формуле 2+2 на каждую розетку. Был абсолютно уверен в своей правоте пока не увидел ВВОД сечением в 2,5 квадрата питающий 2 комнаты, обогреватель, чайник, эл.плитку, телевизор и прочие мелочи... Грустно стало =( На 2 розетки проложил в 2 раза большее сечение нежели лежит на вводе.... И ведь до сих пор считаю что я прав, а делавший проводку электрик должен в аду гореть
Он же не знал что там будет помещение охраны со всеми прибамбасами.
Astorian
Конечно ты прав. Главное свой зад прикрыть от возможных последствий. Если что и случится, ты будешь не при чем.
Посоветовать им чайник с плиткой не врубать одновременно...
Astorian
Знал.... Это отдельно стоящий вагончик специально привезенный для охраныbilbo писал(а):Он же не знал что там будет помещение охраны со всеми прибамбасами.
А вообще я попробую со временем найти время и поменять ввод, так точно душа будет спокойна
Одинаковое же получается...Astorian писал(а): ...кабель 4х2,5 по формуле 2+2 на каждую розетку.
...ВВОД сечением в 2,5
...На 2 розетки проложил в 2 раза большее сечение нежели лежит на вводе...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Ну если можно, тогда чего парится. Я подумал что помещение в доме.Astorian писал(а):А вообще я попробую со временем найти время и поменять ввод, так точно душа будет спокойна
Astorian
Начальство противится..... Не считает нужным. Я розетки то за свои деньги покупал ибо заколебался смотреть как у охраны ВЫГОРАЮТ до тла китайские удлиннители-тройники. Так и до пожара не долго..... А у начальства один ответ... Сгорит вагон - новый привезем.bilbo писал(а):Ну если можно, тогда чего парится. Я подумал что помещение в доме.
Astorian
Как тебе сказать...... Я считаю себя ответственным за то место где работаю, не могу я спокойно сидеть когда "в моем втором доме" что то не так. Некомфортно, неприятно, противноАнтон80 писал(а):Оно тебе надо?
"Энергетик - профессия энтузиастов"
Единственное правильное высказывание моего начальника, правда когда я про оплату сверхурочных спросил
Astorian
Да я аккуратно))))В нашем деле инициатива наказуема может быть.
Кстати теперь нас то ли выкупили, то ли поглотили, то ли еще что "Россети" В связи с этим начали шерстить на предмет соответствия занимаемой должности.... Я рыдал от смеха когда начальнику поставили условие: либо собирай манатки, либо получай высшее энергетическое.... в 50 с лишним лет
Кто знает и умеет - работает; кто знает, но не умеет - учит; кто не знает и не умеет - руководит
Это если не вред, то фуфло полное. Скажу по секрету, что я и к WAGO (даже со смазкой) отношусь с недоверием, учитывая площадь точки подпружиненного контакта. Видел я их, вхлам оплавленные. Но у них один жирный плюс - малые габариты. Я за нормальную, "мужицкую" скрутку, даже без сварки\пайки.артур с писал(а):о а за клемники че нить будете тереть???
вот и я про то же...у нормальной скрутки больше площадь контакта...Буйный писал(а):Это если не вред, то фуфло полное. Скажу по секрету, что я и к WAGO (даже со смазкой) отношусь с недоверием, учитывая площадь точки подпружиненного контакта. Видел я их, вхлам оплавленные. Но у них один жирный плюс - малые габариты. Я за нормальную, "мужицкую" скрутку, даже без сварки\пайки.артур с писал(а):о а за клемники че нить будете тереть???
на стыках меди и люминьки ставлю нормальные ваги...именно нормальные---это которые не прозрачные а черные со смазкой
а чо ему в аду то гореть---он 6 кило дал на этот ларек охраников...за глаза и за уши хватитAstorian писал(а):Делал в помещении охраны 2 розетки на 4 киловатта потребителей.... Хотел поставить одну двойную - по нагрузке не прошла. Затем, с запасом, проложил кабель 4х2,5 по формуле 2+2 на каждую розетку. Был абсолютно уверен в своей правоте пока не увидел ВВОД сечением в 2,5 квадрата питающий 2 комнаты, обогреватель, чайник, эл.плитку, телевизор и прочие мелочи... Грустно стало =( На 2 розетки проложил в 2 раза большее сечение нежели лежит на вводе.... И ведь до сих пор считаю что я прав, а делавший проводку электрик должен в аду гореть
тебе дай волю ты и 10-ку прогонишь
эээ братан...вот тут это не прокатит...bilbo писал(а):Как обычно, так удобнее и кз не сделаешь.артур с писал(а):о а за клемники че нить будете тереть???![]()
безжалостно выкусываю нейлоновые клемники с коробок...этот дохлый винтик никогда не даст нужного контакта
единственное куда их ставлю---это на переход проводки в светильник
Антон.Антон80 писал(а):А ты разве выдаешь какие-то документы после проделанной работы? Уверен, что нет. Значит вся ответственность на заказчике, на его страх и риск. Или на доверии. Так что думаю, делать надо все, что желает заказчик. Даже если это и глупо
Если заниматся этой работой ,то чем я занимаюсь---то сдесь надо все делать на доверии...
я работаю с людьми и сам остаюсь человеком...
я никогда не выключаю телефон чтоб отмазатся от той работы что я сделал...если что то не так---я приезжаю и устраняю косяк.
вот сегодня позвонила та бабка про которую я писал...ей неудобно включать насос малыш вилкой в розетку---я откопал дома пускатель-кнопку и поехал ей поставил...бесплатно
я знаю что если я сделаю одному ,другому нормально,то потом весь колхоз ко мне будет обрашатся
Добавлено спустя 19 минут 31 секунду:
парни ...а как подключается гсм модем у счетчика
и вобще принцип его работы
как проводной передатчик данных подключить то понятно...а вот гсм
Я точ так же поступаюартур с писал(а):я никогда не выключаю телефон чтоб отмазатся от той работы что я сделал...если что то не так---я приезжаю и устраняю косяк.
Тут гутарят про это http://m2m24.ru/social/forum/topic/57/артур с писал(а):парни ...а как подключается гсм модем у счетчика
Без неё, вродь, никак.артур с писал(а):там чо симка
