Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 25, 2014 18:32:04
Сверху надо, под бегунком: на ролике видно заедание.
Благодарил (а): 946 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт авг 28, 2014 13:51:12
Почему когда масло остается на кончике щупа, двигатель дымить начинает? А дольешь, вроде нормально :question:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 28, 2014 14:58:13
Потому, что он(двиг) ещё крутится (w00t)
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 28, 2014 14:58:48
Haris22, я связи не вижу :hmmm: .
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт авг 28, 2014 15:04:27
Чего? :confused:
Я тоже, поэтому и спрашиваю.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 28, 2014 16:11:23
Двиглу надо харакири делать. Чего тут непонятного?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 28, 2014 16:18:34
Непонятно, как дымление связано с уровнем масла. Причем не прямо, а обратно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 28, 2014 17:35:46
Горит оно при " продуве" через поршневую группу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 28, 2014 18:16:24
Да это понятно. Уровень при чем? :wacko:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 28, 2014 19:32:42
Это просто: чем больше масла, тем оно холоднее.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 28, 2014 19:34:21
Хм, об этом не подумал. Любопытная теория.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 28, 2014 19:46:32
Это опыт и статистика ...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 28, 2014 19:48:28
С этим как-то связано, что уровень на макс долго не держится, а в серединке стоит долго?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 28, 2014 20:27:41
Не замечал про середину. Если жрёт, то всегда ....
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс авг 31, 2014 17:55:22
Вопрос про КСЗ.
На новой крышке образовался след, как бы нагар. Поясок такой коричневый на уровне бегунка.
Это уголек притирается или с крышкой что то?
Люфта подшипника нет, вал не шатается. Бегунок установлен по книжке.
Крулая черная деталь справа от отвертки (клемма контакта), должна двигаться?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 01, 2014 4:03:00
bilbo писал(а):Это уголек притирается или с крышкой что то?
Возможно уголёк. Контакты крышки имеют следы явного эрозийного износа?
bilbo писал(а):Крулая черная деталь справа от отвертки (клемма контакта), должна двигаться?
Это изолирующая крепёжная шайба, она крепит и одновременно изолирует поджимную пружину подвижного контакта от корпуса прерывателя. Должна быть неподвижной. Ну, мож тока крутиться, но не выпадать, ессно.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн сен 01, 2014 4:36:27
Буйный писал(а):Возможно уголёк. Контакты крышки имеют следы явного эрозийного износа?
Нет, выглядят новыми.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт сен 04, 2014 11:35:23
С чего начинается подготовка к капитальному ремонту двигателя? :eptel:
Машина дымит и из выхлопной, и из "сапуна". Но 150 едет блин :devil:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 04, 2014 11:50:51
С расчета финансовых вложений :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 04, 2014 11:59:21
Haris22 писал(а):С чего начинается подготовка к капитальному ремонту двигателя? :eptel:
150 набирает с места за какое время?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт сен 04, 2014 12:04:13
Антон80 писал(а):С расчета финансовых вложений
Ха, поди угадай, что менять надо внутри)
zombie177rus писал(а):150 набирает с места за какое время?
Не знаю, не засекал, нечаянно в Лефортово так разогнался :i
А это важно вообще? и почему?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 04, 2014 12:07:19
Масляная компрессия и всё отсюда исходящее ...
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт сен 04, 2014 12:10:53
Про маслянную компрессию, я знаю.
Мне интересно, с чего начинать? не вскрывать же тупо двигатель, а потом бегать по всей Мск в поисках запчастей...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 04, 2014 12:14:34
Масляная компрессия поднимает мощность?
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт сен 04, 2014 12:16:28
когда расход топлива станет 20 литров тогда и заморочишься :psih:
