Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Надо чтобы в патрубках было давление около килограмма и они были упругими.driversochi писал(а): да, крышку на радиаторе откручиваю, сразу льется.
Да.driversochi писал(а):Пробку имеешь в виду воздушную?
driversochi
- Модель авто: ВАЗ 21074
ничего не делал, скачут показания только с датчика вентилятора, стрелка себя ведет стабильно и правильно.Иван64 писал(а):driversochi, с системой охлаждения делал что нибудь? Как показания скачут?
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
вечером по пути домой попал в пробку и почти закипел, датчик 98 так и не показал, хотя стрелка была уже почти на красном. Дошло до 97 и резко упало до 92. Купил новый датчик, с утра закручу, если не поможет, на выходных все солью и залью новый тосол
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Re: Re:
Может, лучше пробку радиатора купить, а не датчик?driversochi писал(а):Купил новый датчик, с утра закручу, если не поможет, на выходных все солью и залью новый тосол
driversochi
Re: Re:
пробка тоже новая стоит, месяц назад менял.Филеас писал(а):Может, лучше пробку радиатора купить, а не датчик?driversochi писал(а):Купил новый датчик, с утра закручу, если не поможет, на выходных все солью и залью новый тосол
Добавлено спустя 49 секунд:
Короче победил я по ходу. С утра вкрутил новый датчик и в первой же пробке все четко, никакого перегрева
Добавлено спустя 35 секунд:
да, стоит, датчик с утра вкрутил новый, все норм сталоИван64 писал(а):У тебя БК стоит?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Датчик 2ух контактный купил?
karasic
- Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Хочу промыть алюминиевый радиатор печки без его демонтажа, т.к. это тот ещё секс, планирую скинуть патрубки из под капота и подсоединить один к погружному топливному насосу (достался от иномарки), чтобы засасывал из тазика и туда же "обратку" сливал через какой-нибудь фильтр в виде сетки. И потом шланги местами поменять чтобы в другую сторону пролилось. Собственно какую бюджетную жижку использовать для промывки, чтобы алюминь не начал интенсивно разрушаться?
Давным давно, снимал тогда ещё латунный радиатор и кипятил в водяной бане на газу заливая внутрь средство от накипи для чайников из хоз.магаза. Не сказал бы что разъело до блеска котовых яиц, но мути ржавой выливал потом довольно много.
В магазине собственно варианты средства "для эмалированной посуды" и нержавейки.
Жена советует уксусной кислоты налить в воду, типа норм отъедает, но как оно с алюминием?
Может кто более эффективные методики/составы знает?
Много лет назад покупал средство для чистки радиаторов "hi-gear" какого-то бешеной эффективности не увидел за эти деньги.
Не скажу по поводу средств для алюминия, но топливный насос явно не прокачает.сколько он литров в час дает?
karasic,
народ уже просто не хочет одно и то же по пятому разу писать.
Максимиллиан
Ребят помогите, у меня такая проблема: Прогрелся, проехал 3 км по городу (ночь, дороги свободные), смотрю стрелка температуры начала медленно расти, потом все быстрее и быстрее ползти вправо, когда достигла 2/3 я заглушил двигатель. Завелся снова, температура растет на холостых. В бачке уровень ОЖ немного выше деления MIN (не думаю что это критично, но сейчас долью). Радиатор еле теплый. Из печки дует холодный воздух (краник открыт). На воздушном фильтре карбюратора заслонка открыта. Когда открыл крышку радиаторы послышался звук бульк!
Моё заключение - нет циркуляции ОЖ по системе!
Потом я подергал термостат (патрубки подходящие к термостату были горяченные), сел в машину (к этому времени двигатель уже успел немного остыть) завел. Из печки пошел еле теплый воздух. Температура 3 км была стабильна (90 гр.), но когда подъезжал к дому температура начала потихоньку расти.
Подскажите в чем может быть дело?
Помпа?
Сейчас пойду гляну крутится ли вентилятор? Хотя генератор работал.
P.S. Это произошло внезапно, никаких предпосылок этому я не заметил. Вчера было все нормально.
Помпа?
Филеас
Мне водила на работе советовал выгонять пробки из печки путём неполного снятия отводящего шланга. По идее, таким же макаром можно проверить циркуляцию ОЖ.
1 - крышка радиатора - если сифонит в сторону капота, бывает сразу и не увидишьМаксимиллиан писал(а):температура растет ...Это произошло внезапно, никаких предпосылок этому я не заметил. Вчера было все нормально.
2 - помпа - либо крыльчатка прокручивается на валу, либо ОЖ сифонит из под шкива и тогда ищи разбрызганные грязные капли под капотом (эти капли больше похожи на капли масла)
3 - термостат - тут и так понятно
Максимиллиан
В радиатор долил чуть больше 2-х литров тосола!Максимиллиан писал(а):Ребят помогите, у меня такая проблема: Прогрелся, проехал 3 км по городу (ночь, дороги свободные), смотрю стрелка температуры начала медленно расти, потом все быстрее и быстрее ползти вправо, когда достигла 2/3 я заглушил двигатель. Завелся снова, температура растет на холостых. В бачке уровень ОЖ немного выше деления MIN (не думаю что это критично, но сейчас долью). Радиатор еле теплый. Из печки дует холодный воздух (краник открыт). На воздушном фильтре карбюратора заслонка открыта. Когда открыл крышку радиаторы послышался звук бульк!
Помпа?
Сейчас температура не поднимается выше 90 градусов. А до 90 градусов ползет очень медленно. Потрогал патрубки термостата: два верхних горячие, нижний еле теплый, как и донышко термостата (температура 90 гр).
Может быть дело в термостате, как его проверить информация есть какая-нибудь?
Ну конечно,шланг от радиатора к термостату не будет такой горячий, как остальные.
Максимиллиан
Почитал инфу и понял, что термостат начинает работать (пускать жидкость в радиатор по нижнему патрубку) когда температура ОЖ превышает 90 гр. Если температура по датчику не ползет выше 90 гр. значит термостат работает.
Нет.Максимиллиан писал(а):пускать жидкость в радиатор по нижнему патрубку
Максимиллиан
Пускает жидкость из радиатора через термостат на малый круг двигателя тем самым охлаждая ОЖ?гость писал(а):Нет.Максимиллиан писал(а):пускать жидкость в радиатор по нижнему патрубку
Максимиллиан писал(а):температура растет ...Это произошло внезапно, ...Вчера было все нормально.
Максимиллиан писал(а):В радиатор долил чуть больше 2-х литров тосола!
Взаимосвязь?????Максимиллиан писал(а):Может быть дело в термостате
Получается, что ДВЕ беды пришли одновременно? ...или кипел так, что ДВА литра вылетело через РБ?
Максимиллиан
В радиатор давно не заглядывал. Может и выкипело со временем. Замечал что температура растет немножко иногда.
Сейчас все в норме - печка работает.
Есть ли вероятность что могло порвать прокладку?
утечка ОЖМаксимиллиан писал(а):Может и выкипело со временем. Замечал что температура растет немножко иногда.
это вскрытие покажетМаксимиллиан писал(а):Есть ли вероятность что могло порвать прокладку?
но лично я бы сначала поискал: крышка - помпа - патрубки
Максимиллиан
VVB я в радиатор года 3 не заглядывал. ОЖ добавлял только в расширительный бачек. Вчера заглянул в радиатор, там соты видать, поэтому и стал доливать ОЖ. Странно, что в расширительном бачке ОЖ была.
Потому что при нагреве - утечка, при остывании - подсос воздуха.Максимиллиан писал(а):заглянул в радиатор, там соты видать, поэтому и стал доливать ОЖ. Странно, что в расширительном бачке ОЖ была.
гость писал(а):Потому что при нагреве - утечка, при остывании - подсос воздуха.Максимиллиан писал(а):=радиатор пустой= Странно, что в расширительном бачке ОЖ была.
растолкую - при остывании ПОДСОС воздуха происходит с той же дырки где и утечка,
поэтому, при перегреве и пустом радиаторе выброс паров ОЖ в РБ есть - а подсоса ОЖ из РБ нет.
