...если окажется, что это все таки резинки на каком либо аморте пожованные или выдавленные - то причина в том, что когда менял - просто не затянул их как следует.Allexy777 писал(а):...Не очень и давно менял их...
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Kampfar
+1 еще проверь проушины на овальность где болт крепящий нижнюю часть аморта.VVB писал(а):...если окажется, что это все таки резинки на каком либо аморте пожованные или выдавленные - то причина в том, что когда менял - просто не затянул их как следует.Allexy777 писал(а):...Не очень и давно менял их...
Глушак у тебя не гнутый? Может правда об панару бьет?
Allexy777
- Модель авто: ВАЗ 2105
Глушак гнутый, но я его выгнул так, что до кузова он нигде не достает, а раньше были следы от ударов.
Проверил резинки на амортизаторах, они довольно таки нормальные, но все равно поставил новые. Эффект остался. Повозил пассажиров, попросил чтобы прислушались - говорят бъет не только справа, но и слева.
Сегодня менял резинки на амортизаторах и заметил такую вещь - Открутил нижнее крепление, начал вытягивать амортизатор до полного раскрытия, так у него ход где-то 1 - 1,5 см. Прыгал по заднему бамперу, стуков в салоне нет, но если машину наоборот приподымать немного, то как раз таки прослушиваются удары, т.к амортизатору некуда вытягиваться. В этом и есть причина? Сколько вобще должно быть свободного хода у амортизатора?
Allexy777, тросик ручника надёжно сидит в резинках на кронштейнах лонжеронов днища?
Allexy777
Точно не помню, сейчас уже не пойду в гараж, это особо играет роль? Когда я опускал глушитель ниже, он сейчас у меня упирается в тросик ручника. А что скажете по поводу амортизаторов которые у меня стоят в почти полностью вытянутом положении? (1 - 1.5см свободный ход вверх)Буйный писал(а):Allexy777, тросик ручника надёжно сидит в резинках на кронштейнах лонжеронов днища?
Allexy777 писал(а):А что скажете по поводу амортизаторов которые у меня стоят в почти полностью вытянутом положении? (1 - 1.5см свободный ход вверх)
Как так? А когда ямка, что будет?
Allexy777
В том-то и дело, сегодня решил замерить, потому что езда вобще не возможна, тарабанит сзади черти как. После того как посмотрел сегодня на ход амортизаторов, не понимаю как их не порвало! Поэтому и задаю вопросы, может так и надо, ничего понять не могу. Только что лазил в яму, сделал фото, сейчас загружаю на хостинг. Может подскажите куда проще?Антон80 писал(а):Allexy777 писал(а):А что скажете по поводу амортизаторов которые у меня стоят в почти полностью вытянутом положении? (1 - 1.5см свободный ход вверх)![]()
Я не правильно объяснил. Вот стоит машина пустая и если начать подымать кузов, то амортизатор вытягивается на 1 см и все, начинает подымать подвеску.
Allexy777
Последний раз редактировалось Allexy777 Пн май 06, 2013 20:02:02, всего редактировалось 1 раз.
Allexy777, посади своих друзей в машину (которые звук тот слышали), а сам, на яме, тросиком ручника постучи об днище и выхлопную вверх покачай и тоже об днище постучи.
И вот два задних жигулевских аморта - вытянутых на максимум - сравни со своими - 52 см.
Буйный писал(а):тросик ручника надёжно сидит в резинках на кронштейнах лонжеронов днища?
Allexy777Allexy777 писал(а):Точно не помню, сейчас уже не пойду в гараж, это особо играет роль?
Ну и фотки следом...
Алексей.
Может всётки закрепишь трос сначала?!
Ты даже не представляешь какую! Крепи трос в кронштейне, резинка у тебя съехала по тросу к колесу. При поднятии рычага стояночного тормоза, оболочка троса не должна выскакивать из этих резинок в кронштейнах. Проверить сиё. Если резинки будут сидеть слАбо, возможно, потребуется поджать кронштейн в направлении зелёных стрелок. После этих процедур, почти уверен, тебе уже будет не важен рабочий ход твоих аммортовAllexy777 писал(а):это особо играет роль?
твой трос
Allexy777
Тоже 52см. Думаю может пружины от двойки стоят. Вчера пробовал посадить и подымать машину вверх, говорят звук такой же. Сейчас пойду трос ручника закреплю, как пишут ниже.VVB писал(а):Allexy777, посади своих друзей в машину (которые звук тот слышали), а сам, на яме, тросиком ручника постучи об днище и выхлопную вверх покачай и тоже об днище постучи.
Димыч
Не знаю, может я уже загоняться начал, но иногда, вроде, слышится то же самое. А вот специально- не получается...сколько не пытался. Вообще, за весну, достала меня подвеска- стуки, бряки... Меняно почти всё, рычаги только не трогал. Вроде и нормально всё, а вроде и нет, старею наверное))). Придераюсь к машине. Сейчас на эстакаду поеду- подёргаю, потрясу всё, а там и успокоиться можно))VVB писал(а):попробуй еще пару раз этот звук извлечь
Allexy777 писал(а):...Сейчас пойду трос ручника закреплю, как пишут ниже...
...если там еще и выхлопная не добавляет...
Удачи!
...еще попробуй - разогнаться и ногу с педали газа снять, но сцепление НЕ выжимай и на нейтралку НЕ ставь.Димыч писал(а):...Не знаю, может я уже загоняться начал, но иногда, вроде, слышится то же самое. А вот специально - не получается...сколько не пытался...
Появиться тот звук или нет?
Allexy777
Тросик поставил как положено. Проблема осталась=( Сейчас вообще снял глушитель. И так же, все равно пробивает. Уже не знаю с чем эксперементировать=( Бъет уж очень сильно.VVB писал(а):Allexy777 писал(а):...Сейчас пойду трос ручника закреплю, как пишут ниже...не забудь потом написать - О ЧУДО!!!
Удачи!
Allexy777 писал(а):...Тросик поставил как положено. Проблема осталась ...Сейчас вообще снял глушитель. И так же, все равно пробивает ...Бъет уж очень сильно.
Allexy777, еще раз опиши - КАК БЬЁТ - поподробнее (при снятом глушителе и закрепленном тросе)
Allexy777
Сильный глухой удар сзади при заезде в кочку, неровность. Жена говорит аж по заднице отдает во время этого удара. Сидела слева, говорит бьет, но не так как справа.VVB писал(а):Allexy777 писал(а):...Тросик поставил как положено. Проблема осталась ...Сейчас вообще снял глушитель. И так же, все равно пробивает ...Бъет уж очень сильно.озадачил!
У кого опыт езды без амортизаторов? Может открутить их с креплений и попробовать проехать?
Пробуй! Только виражи не закладывай. Ну и по волнам я бы аккуратно, чтобы пружину не потерять, а то хана.
Последний раз редактировалось Антон80 Вт май 07, 2013 14:05:59, всего редактировалось 1 раз.
На амортизаторы можно по второму кольцу наварить, если из-за их хода.
Пробуй, чтобы ещё и их влияние исключить. Ток не гонзай по кочкам аки на триале.Allexy777 писал(а):У кого опыт езды без амортизаторов? Может открутить их с креплений и попробовать проехать?
Allexy777
В поисках причины выгибал глушитель, резонатор, до тех пор, что теперь его на метал=) Пришлось поставить все новое.
Наварил на амортизаторы по дополнительному уху, удары остались. Открутил амортизатор с той стороны, с которой удары были сильнее, проехал на пружине удары пропали. В чем подвох? Может это не из-за его малого хода, а из-за того что он срабатывать не успевает? Ставить от москвича? или рисковать покупая новые жигулевские?
Вопрос не по теме, т.к поменял резонатор и глушитель - У кого есть фото, где резонатор соединяется с приемной трубой хомутом, как и в каком именно месте поставить этот хомут? В машине гораздо громче стало т.к свищет на этом телескопическом соединении.
Allexy777, скорее всего у тебя одна из пружин просела.
Под домкрать и поочередно вывеси задние колеса и замерь высоту каждой из пружин.
Вывешивай, чтоб пружину ослабить полностью. Аморты не снимай.
P.S.
Про технику безопасности - не забывай.
P.S.
Allexy777
Недавно снимал пружины, разница у них где-то в сантиметр-полтора.VVB писал(а):Allexy777, скорее всего у тебя одна из пружин просела.
P.S.
Ты имеешь ввиду что амортизатор полностью сжимается и поэтому стучит?
