66688, при +20* С такое вряд ли будет иметь место.66688 писал(а):завтра буду пробовать. Если не поможет, тогда я больше не знаю, как это исправить
Настройка карбюратора
Re: Настройка карбюратора...
66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
да, но +20 круглый год не бываетгость писал(а):66688, при +20* С такое вряд ли будет иметь место.66688 писал(а):завтра буду пробовать. Если не поможет, тогда я больше не знаю, как это исправить
перепускной винт УН крутил???серёма писал(а):Всем доброе утро,проблема в следующем:при резком нажатии на газ авто запинается,а потом как второе дыхание,начинает переть.Ускоритель чистый,как и сам карб.(чистил полностью).Поплавок отрегулирован.Думал топлива нехватка,так расход 10/100 и отчего большой стал тоже не пойму,раньше в 7-7,5 укладывался.Мож кто чё знает?
чессно?? пофиг на эту гофру, как я не извращался, один хрен ждать пока тосол полностью нагреет карб или выхлопной коллектор нагреется долго, а обороты падают либо ссразу как завелся (сейчас у меня на солексе) либо немного погодя (наслышан про озоны).66688 писал(а):привет всем! я всё по той же теме: сбрасывает обороты при прогреве движка. Выставил зажигание пораньше-результатов никаких не дало.
я б жиклеры первой камеры выкрутил, сюрприз поднесло наверно...благо у меня рассверлено и я сняв крышку кастрюли все поменять могу)))Z-i-V писал(а):Вчера значит еду в горочку, начинает дохнуть, я газ в пол, вообще слышно карб аж гудит, ну я тут решил проверить, мало или много подача, взял вытащил подсос, и тут невероятно!!!Машина поехала как надо! Что из этого выходит? У меня малая подача?
а вообще как то на солексе с ГВЖ эмульсионка спала, тож не ехала!
Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Фига се, я аж ничего не понял.Medved@790 писал(а): я б жиклеры первой камеры выкрутил, сюрприз поднесло наверно...благо у меня рассверлено и я сняв крышку кастрюли все поменять могу)))
Вот с самого начала. Карбюратор чистый.
Z-i-V писал(а):Спасибо всем кто терпит нас.))))
Прювэт всем!!!Значит была у меня проблема с прогревом и холостыми, теперь значит на холостых работает хорошо, газу дашь норм, не провалов, ничего, начинаем ехать, ага при нажатии плавном вроде отлично, опа фура, сейчас обгоню, газ в пол и п%;?ц!!! Троит Троит Троит,
уже сзади иномарки матерятся что ни как не могу обогнать, и тут опа пошла родная, обогнал с горем пополам и больше не буду обгонять!
В чём проблема?
Перехожу на газ, всё идиально, как часики. Кстати на бензине когда газанёшь, обороты до нуля падают и снова до XX поднимаются.
не научным - смотри мурзилкуZ-i-V писал(а):А можно не научным языком?
если уверен что чистый то смотри что не так поставил раз до чистки ехала нормально
66688
Вообщем провёл сегодня эксперимент: забор воздуха от коллектора. Но на улице сегодня достаточно тепло. Результат: чуть-чуть скинула обороты и потом они возросли. Так что я думаю проблема в погоде
согласен, несколько дней подряд завожу, тепло, вообще не падают обороты)))
66688
слушай, а на газу эта проблема присутствует?Medved@790 писал(а):согласен, несколько дней подряд завожу, тепло, вообще не падают обороты)))
Z-i-V
Я тем летом заводил на газу, т.к. тепло было, а сейчас на улице +25, а на газу заводится, но абороты падают и машина глохнет...((Medved@790 писал(а):а я на газу никогда не завожу
P.S. Подскажите, почему в области трамлёра сыро всё...прям сочится с основания...
- Модель авто: BOGDAN 21104
Прокладку поменять надо.Z-i-V писал(а):P.S. Подскажите, почему в области трамлёра сыро всё...прям сочится с основания...
Z-i-V
Угу...ясно спасибоJET писал(а):Прокладку поменять надо.Z-i-V писал(а):P.S. Подскажите, почему в области трамлёра сыро всё...прям сочится с основания...
Ещё из выхлопной дымить стала...неужели кольца?
Раз тема про карбюратор, то скажем так: смотря чем дымит.Z-i-V писал(а): Ещё из выхлопной дымить стала...неужели кольца?
Z-i-V
Газу даёшь, летит серый дым, причём на бензине и на газе.гость писал(а):Раз тема про карбюратор, то скажем так: смотря чем дымит.Z-i-V писал(а): Ещё из выхлопной дымить стала...неужели кольца?
nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
был бы чёрный тада кольца, а у тебя серый, в таком случае забей на этоZ-i-V писал(а): Газу даёшь, летит серый дым, причём на бензине и на газе.
А я сунулся почистить карб позавчера и обнаружил. что ход поплавка не соответствует рекомендуемому в мурзилке значению. Сделал всё как надо, теперь голову ломаю - в работе карба никаких особых изменений не обнаружил после сборки. Так зачем тады именно такие размеры и точный допуск к ним?
чтоб поплавку каюк не приходил, в книжке написаноZayec писал(а):Так зачем тады именно такие размеры и точный допуск к ним?
Z-i-V
Как это забей? Выхлопная чёрная вся и мокрая...nikelios писал(а):был бы чёрный тада кольца, а у тебя серый, в таком случае забей на этоZ-i-V писал(а): Газу даёшь, летит серый дым, причём на бензине и на газе.
Ну, вот он у меня был оттопырен от требуемого значения миллиметров на 15. И соответственно ход ещё миллиметров 15. Чё ему от этого? Какой каюк?Medved@790 писал(а):Zayec писал(а):
- Модель авто: BMW X3 28i
До вчерашней мойки стояла гофра (размокла и развалилась).66688 писал(а):Вообщем провёл сегодня эксперимент: забор воздуха от коллектора. Но на улице сегодня достаточно тепло. Результат: чуть-чуть скинула обороты и потом они возросли. Так что я думаю проблема в погоде
При холодном запуске обороты скачут примерно так: 2000-глохнет. Заводим, 2000, убираем до 1000-1200, при подходе стрелки ко 2-му делению обороты падают до 600-800, как снова немного увеличатся, можно убирать подсос и ехать
После снятия гофры и переключения на лето (5-10 градусов на улице) особенно ничего не изменилось
мало ли ты на газе бзданешь по щебенке или игла залипнет, а латунный поплавок по днищу поплавковой камеры биться будет. вобщем от повреждения предохраняет.
nikelios
внутри что ли чёрная?? так она у всех чёрная! хоть у новой иномарки! ну на счёт мокрой ничего не скажу, мож просто конденсат? я даж не знаюZ-i-V писал(а): Как это забей? Выхлопная чёрная вся и мокрая...
Z-i-V
Не было такого. Дым летом из выхлопной, что-то не то...nikelios писал(а):внутри что ли чёрная?? так она у всех чёрная! хоть у новой иномарки! ну на счёт мокрой ничего не скажу, мож просто конденсат? я даж не знаюZ-i-V писал(а): Как это забей? Выхлопная чёрная вся и мокрая...
nikelios
ну если сильно валит то может чё то и не то, мож всё таки бенз корявый)Z-i-V писал(а):Не было такого. Дым летом из выхлопной, что-то не то...nikelios писал(а):внутри что ли чёрная?? так она у всех чёрная! хоть у новой иномарки! ну на счёт мокрой ничего не скажу, мож просто конденсат? я даж не знаюZ-i-V писал(а): Как это забей? Выхлопная чёрная вся и мокрая...
