На люминевой лестнице под фазойартур с писал(а):на столбе напарник Санек
Электрофлудилка - II
Re: Электрофлудилка - II
Буйный писал(а):На люминевой лестнице под фазойартур с писал(а):на столбе напарник Санек
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Потеря напряжения зависит от сечения и длины кабеляАнтон80 писал(а):Почему напряжение без потребителей чуть меньше? Один-два вольта, но все же... Загадка
Толя
нагрузку ж отключаем в доме...а сама фаза токо пощипывает и то в сырую погоду....а так то когда ставишь проколы,то вобще не ощутимо
ощутимо когда на изолятор мотаешь
но тогда ган. диэлектрические перчатки одеваем
О! Растёт культура общения прям на глазахартур с писал(а):но тогда ган. диэлектрические перчатки одеваем
Весь свет, одна розетка в зале и розетка спальни - алюминий и скрутки.артур с писал(а):Володя ,скрутки в РК нормальные????....или там клемники???
А розетки в кухне, зале, ванной, прихожей - отдельные линии прямо на счетчик - медь.
Прямо сейчас замерил:
- рядом со счетчиком 225 (медь)
- 2 метра от счетчика 227 (алюминий)
Скорее всего. Иначе получается, что если сунуть один провод мультиметра в фазу возле счетчика, а второй - в фазу в розетке в паре метров от счетчика, то будет два вольта на просто куске провода! При плохом проводе и нагрузке в розетке это возможно, но без нагрузки быть не должно.VVB писал(а):может типа закон подлости, пока от одной розетки до другой дойду - напруга гуляет
- Модель авто: BMW X3 28i
На работе взял померить
Стоит около 1000 рублей, называется Robiton PM-2.
Счетчик потребляемой электроэнергии (ваттметр) ROBITON PM-2 предназначен для измерения и контроля потребления энергии различными электроприборами, суммарный ток которых не превышает 16А. PM-2 оснащен возможностью установки цены киловатт-часа, что позволяет узнать суммарную стоимость потребленной электроэнергии. Благодаря возможности установки двух ценовых режимов (установка дней недели и времени смены режима) данная модель подходит для круглосуточного измерения потребления электроприборов. Ваттметр PM-2 оснащен ЖК дисплеем, тремя кнопками управления и дополнительной кнопкой сброса настроек и быстрой очистки данных.
Отображаемые параметры:
Текущее Время
Напряжение сети (В)
Ток, потребляемый подключенным электроприбором (А)
Активная потребляемая мощность подключенного электроприбора (Вт)
Количество электроэнергии потребленной подключенным электроприбором (кВт*ч)
Частота переменного тока (Гц)
КПД подключенного устройства
Суммарное время работы и начисленная стоимость
Время работы и начисленная стоимость в ценовой программе 1(если данный параметр задан)
Время работы и начисленная стоимость в ценовой программе 2 (если данный параметр задан)
Технические характеристики:
Вход: 220V~50Гц
Максимальная нагрузка: 16A, 3600Вт
Диапазон измерения напряжения: 190-276 В АС
Точность измерения напряжения: +/-1%
Диапазон измерения тока: 0,01 – 16А
Точность измерения тока: +/-1% или +/-0,01A
Диапазон мощности измеряемой нагрузки: 0,2 – 4416Вт
Точность измерения мощности нагрузки: +/-1% или +/-0,2Вт
Диапазон отображения суммарного энергопотребления: 0,00-9999,99 кВт*Ч
Диапазон измеряемой частоты: 45-65Гц
Точность часов: +/- 1 минута в месяц
Потребление без нагрузки: <0,5Вт
Температура работы: от 0°C до +50ºC
Элементы питания: 3x1,5В LR44/AG13
Время работы (сохранение настроек и данных) от элементов питания без подключения к сети: 3 месяца
Буйный писал(а):Прикольная фигня![]()
разные стабы пробовал, всё, что в "микро" исполнении и в "микро" цене - это игрушки для детей
все вот такие... аццстой
зря потраченные деньги
Я вчера мерил все что под руку попадется. Зарядки от смартфонов и БП от роутера потребляют 5-6 Вт, настольная лампа со сберегайкой - 7, монитор 22 дюйма - 23, включенный комп в состоянии покоя - 101. Блоки питания выключенных устройств и неподключенные зарядки - потребление 0.
Это как бы не стаб, а ваттметр.VVB писал(а):разные стабы пробовал, всё, что в "микро" исполнении и в "микро" цене - это игрушки для детей
Йожык писал(а):Это как бы не стаб, а ваттметр.
я подумал, что Толик принял эту игрушку за стаб - вот и высветил те игрушки, на которые тратил деньги
которая первая НА ФОТО - могу подарить - хотя, дарить гумно, как то не удобно
остальные на свалке
Да неее.., ясно ж Денис написалVVB писал(а):я подумал, что Толик принял эту игрушку за стаб
Йожык писал(а):Счетчик потребляемой электроэнергии (ваттметр) ROBITON PM-2
А вот это интересно. Неужели так и есть на самом деле?Йожык писал(а):Блоки питания выключенных устройств и неподключенные зарядки - потребление 0.
Интересно, а как он КПД считает? Если подразумевается косинус, то это немного не то. Так бы и написали
в счетчиках двухтарифных же есть потребляемая нагрузка показывается..зачем эта фигня за целый касарь
Можно контролировать отдельно взятый прибор. Комп, например. Который сутками работает.
Да, кстати. Надо хоть посмотреть как-нить у себя.артур с писал(а):в счетчиках двухтарифных же есть потребляемая нагрузка показывается
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
о а где мое длиное сообщение
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
ты же спишь ночью
двух тарифники хорошо у кого дети малые есть и стирать надо сутками
зачемАнтон80 писал(а):артур с
Толя а зачем тебе двухтарифник та???Буйный писал(а):Да, кстати. Надо хоть посмотреть как-нить у себя.артур с писал(а):в счетчиках двухтарифных же есть потребляемая нагрузка показывается
ты же спишь ночью
Ну, чтобы знать, сколько денег в месяц нужно на что-то. Интересно же.артур с писал(а):зачем
А три холодильника и электропечка зимой в курятнике не знают об этомартур с писал(а):Толя а зачем тебе двухтарифник та???
ты же спишь ночью
Да. Ради этого и взял. Причем одна из настольных ламп с тяжелым, видимо трансовым, БП тоже показала нули. Монитор с выносным БП, выключенный кнопкой, показал нули.Буйный писал(а):А вот это интересно. Неужели так и есть на самом деле?
ну холодильники то ладноБуйный писал(а):А три холодильника и электропечка зимой в курятнике не знают об этомартур с писал(а):Толя а зачем тебе двухтарифник та???
ты же спишь ночью.
а печка то да надо двухтарифник
У меня двухтарифник. Я ночной житель, комп чаще всего после 23 тарабанит. И стиралка. Расход день/ночь примерно 2/1.
