Болталка оЧумелых компьютерщиков
Re: Болталка оЧумелых компьютерщиков
А если попробовать в настройках антивируса поставить частую проверку
Можно подумать в этом направлении.
Максимиллиан
Решил прикупить новый корпус, а то в старом железу очень тесно.
Основные требования: пылевые фильтры, никаких карт-ридеров, удобные кнопки вкл в верхней части корпуса (комп стоит на полу в лотке).
Пока присмотрел Deepcool Kendomen
Может что посоветуете?
По моему нет таких «снижателей частоты».
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
Попробуй CPU cool, CPU master, ClockGen, RMClock utility...
Я включал программу которая могла использовать любые ресурсы проца, таким образом всё более менее контролировалось, но это был дикий шум и нагрев.
Последний раз редактировалось bilbo Ср июл 19, 2017 21:07:52, всего редактировалось 1 раз.
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Миша, а чем не нравится отключать ядра цп? msconfig в помощь, там же и ОЗУ ограничить можно как угодно, а частота снижается уменьшением множителя или шины в биосе, но множителем проще, однако на бюджетных ноутбуках такой функционал заблокирован.
Fox
Включить?bilbo писал(а):А кто знает как потом аварийно включить этот древний бук?
Чтоб комп начал тупить, есть другие варианты, без вандализма. Поставить оперативку заведомо недостаточного объема, медленный винт, ну и самый жестокий способ - убрать охлаждение с проца.
Добавлено спустя 52 секунды:
Так точно.Fox писал(а):на бюджетных ноутбуках такой функционал заблокирован.
Fox
Всё это требует аппаратных вмешательств, msconfig же делает аналогичное программно.Йожык писал(а):Чтоб комп начал тупить, есть другие варианты, без вандализма. Поставить оперативку заведомо недостаточного объема, медленный винт, ну и самый жестокий способ - убрать охлаждение с проца.
Хотя мне сложно понять зачем это нужно делать на калькуляторе, который фотки едва тянет...
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
мне в дальнобойщиков поиграть надо. я че, комп разбирать буду под это дело?
ядро тут одно, вроде, отключать нечего
памяти и так гиг. куда меньше..
Миша, помнится была какая-то проблема с запуском дальнобойщиков 2 на семерке. Вылечилось как то так:
1. Необходимо установить объем ОЗУ равным 2 ГБ. Для этого запускаем "msconfig.exe" и переходим к "Загрузка\Дополнительные параметры...", ставим галочку напротив "Максимум памяти" и выставляем значение 2048. Презагружаемся.
2. Для исправления вида главного меню следует запускать игру при помощи *.bat файла со следующим содержимым:
taskkill /f /IM explorer.exe
king.exe
start c:\Windows\explorer.exe
3. Для того чтобы в игре были видеоролики, нужно файлу "king.exe" выставить совместимость с Windows XP SP2.
Может быть, поможет тебе.
Взято отсюда.
Максимиллиан, не так давно собрал новый комп домой. Корпус вот такой:
http://www.nix66.ru/catalog/ZALMAN-Z3_3 ... 77068.html
king.exe
Взято отсюда.
Fox
Если этоМиша писал(а):ядро тут одно, вроде
то там T2310-двухядерный пентиум.Миша писал(а):тошиба сателитте l40-14h
Зачем замедлять его?
Миша же сказал - дальнобойщики... Есть у этой игры такой нюанс.Fox писал(а):Зачем замедлять его?
О!!! Вспомнил!!! Я ж победил их в свое время. Миша, запускай два экземпляра игры сразу, и все будет огонь
Некоторые старые игры некорректно работают с современными процами. Насчет дальнобойщиков не в курсе, возможно установщик требует процессор определенной частоты, не больше.
Имеем старенький сканер BearPaw 2400 CU II
Три молодых богатыря "сисадмина" попытались на Win8 установить драйвера с офф сайта
Поковырялись пару часов и сказали - что это невозможно
а оказывается - можно
bilbo писал(а):Можно, прогу не помню, искать надо. Вуйскан вроде.
было бы желание
LЁLIK
http://vuescanpro.rubilbo писал(а):Можно, прогу не помню, искать надо. Вуйскан вроде.
Fox
Ах да, точно...Йожык писал(а):Миша же сказал - дальнобойщики... Есть у этой игры такой нюанс.
Так виртуалку поставить можно.
Поддержка виртуализации нужна.Fox писал(а):Так виртуалку поставить можно.
