Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Grand_Dizel
Модель авто: ваз 2101 1973г.в. + ваз 2107 2003г.в.
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Непрочитанное сообщение Grand_Dizel » Чт ноя 26, 2015 6:58:31
да всё проверил и массу и плюс и с гены и с акума... в общем что на акуме что на гене одинаково показывает тоесть с проводами у меня всё ок...
мне так никто и не ответил для возбуждения генератора... судя по схему нужно шунтирующее сопротивление(50 ОМ) которое должно быть на линии лампы генератора...
как узнать стоит ли оно может вся проблема в нём? может его просто нет? Или перегорело? и лампочка для генератора 3 вата подходит? может надо на 2 вата?
Последний раз редактировалось Grand_Dizel Чт ноя 26, 2015 7:10:46, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 26, 2015 7:00:34
Grand_Dizel писал(а):судя по схему нужно шунтирующее реле (50 ОМ) которое должно быть на линии лампы генератора...
На лампе нет никакого реле. Она подключена к плюсу в приборке и генератору.
Добавлено спустя 43 секунды:
Grand_Dizel писал(а):и лампочка для генератора 3 вата подходит? может надо на 2 вата?
Без лампочки гена не будет работать пока не газанешь до 3000. А после уже на самовозбуждении все работает.
Добавлено спустя 27 секунд:
Grand_Dizel писал(а):в общем что на акуме что на гене одинаково показывает тоесть с проводами у меня всё ок...
В момент просадки тоже?
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт ноя 26, 2015 7:02:26
Grand_Dizel писал(а):как только машина начинает прогреваться начинается просад напряжения и....его хватает только на ближний
Натяни ремень и проверь нагрузочной вилкой АКБ. И массы-массы-массы - раскрутить-зачистить-затянуть.
А все остальные "танцы с бубном" - потом.
Grand_Dizel
Непрочитанное сообщение Grand_Dizel » Чт ноя 26, 2015 7:10:19
в момент просадки что на гене что на акуме одинаково а т.к. я заменял и на корпесе гены и на двигателе и на кузое и на акуме то с массами у меня всё впроядке т.к. разница там 0.02 - 0.04 копеечная...
ну так может в этом и есть проблема что на лампе должно быть шунтируещее сопротивление(в прошлом сообщении оговорился и неправильно обозвал его) а его нет?
схема подключения генератора
или в конденсаторе 2.2мкФ...?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 26, 2015 7:16:07
Grand_Dizel писал(а):ну так может в этом и есть проблема что на лампе должно быть шунтируещее сопротивление
Нет. Даже если не будет ни лампочки, ни провода от нее, на просадки это никак не повлияет.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
VVB писал(а):Натяни ремень
Кстати, интересный вариант :psih:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт ноя 26, 2015 7:26:42
лампочка или резистор должны быть. иначе гена не будет возбуждаться в момент пуска двигателя, надо будет хорошо газнуть чтоб он начал возбуждаться от своих диодов.
Grand_Dizel
Непрочитанное сообщение Grand_Dizel » Чт ноя 26, 2015 7:28:58
подтянул ремень потуже разницы особо не заметил... ну может чуть лучше стало... теперь стрелка стоит в конце белой зоны, поворотник просаживает до половины белой зоны, печка обогрев и тп вгоняет в красную...
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт ноя 27, 2015 7:38:46
Кстати, ремешок при нагреве сильно увеличивается в окружности? Большой у него коэффициент линейного, так сказать, расширения?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Grand_Dizel писал(а):подтянул ремень потуже разницы особо не заметил... ну может чуть лучше стало... теперь стрелка стоит в конце белой зоны, поворотник просаживает до половины белой зоны, печка обогрев и тп вгоняет в красную...
Как-то даже подумалось: уж не сам приборный вольтметр ли косячит? :)
Grand_Dizel
Непрочитанное сообщение Grand_Dizel » Пт ноя 27, 2015 8:28:09
ну я же с мультиметром мерил ибо в ветке про вольтметр он у многих барахлит....
Брат-2
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Брат-2 » Пт ноя 27, 2015 19:06:35
Есть проблема. При включении света на секунду гаснет магнитола, при нажатии на стоп свет чуть тускнеет, однажды все само по себе заработало, потом опять это началось. Стрелка на красную уходит. Что может быт?
Реле и мост диодный заменил, стало все нормально, день поездил, и сейчас снова то же самое происходит.
Grand_Dizel
Непрочитанное сообщение Grand_Dizel » Пт ноя 27, 2015 19:10:01
как я понял 3ёх уровневое реле замечательно решает такую проблему
п.с. совет мне тут давали подтянуть ремень генератора... может тебе поможет?)
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 28, 2015 17:21:49
oooshiva писал(а):на новых иномарках, почитайте, 15,2 вольта при заводке холодного движка!
Второй раз повторяется одна и та же фраза. Зимой в мороз на холодную - да, примерно такая напруга. Летом на холодную - меньше, примерно 14,5 В.
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
VVB писал(а):
Grand_Dizel писал(а):в общем при просаде напруги генератора ещё и двигатель хуже работает
что то :hmmm: НЕреально.
Как вариант, БУЭМ-2 может выделываться.
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб ноя 28, 2015 17:29:49
зимой оно и до 16 доходит!!! почитайте форумы иномарочников. те, кто шибко умный и начинает мерить напряжение-офигевает...дилеры говорят-все путем! при прогреве падает до 14.5 вольт.
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 28, 2015 17:58:04
Их подводят китайские приборы.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 28, 2015 18:03:28
гость писал(а):Их подводят китайские приборы.
Запросто.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб ноя 28, 2015 18:06:14
да вообще то разными приборами меряют. просто за границей молча добавили напряжения в генераторах для нормальной зарядки кальциевых аккумуляторов.
также поступили и на новых Вазах. старые Вазы политика-на уничтожение...
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 28, 2015 18:42:43
oooshiva писал(а):просто за границей молча добавили напряжения в генераторах для нормальной зарядки кальциевых аккумуляторов.
Молча в том смысле, что мы до поры до времени просто этого не знали. А на самом деле Никаких секретов нет, все есть в открытом доступе: GM были проведены исследования, каким должно быть напряжение бортовой сети, и в TIS указано, каким должно быть напряжение.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб ноя 28, 2015 18:52:28
да мне за державу обидно...нам Ваз не спешит помочь. и информацию не выкладывают и запчасти выпускают старые предприятия, не желающие менять ничего в протзводстве.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 28, 2015 19:17:21
oooshiva писал(а):и запчасти выпускают старые предприятия, не желающие менять ничего в протзводстве.
Есть новые РР для Шнивы, без просадки :yes: :yes:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб ноя 28, 2015 19:20:56
верю. только новые генераторы для старых авто типа ваз 2107 надо выпускать нормальные
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 28, 2015 19:26:11
oooshiva писал(а):только новые генераторы для старых авто типа ваз 2107 надо выпускать нормальные
От той же шнивы целиком гену можно поставить.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб ноя 28, 2015 19:32:32
не об этом разговор. 99 процентов из нас в заблуждении о том, что напряжение 13 вольт-это норма...
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
в России миллионов двадцать старых Вазов...
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 28, 2015 20:10:57
Да, ВАЗ на классику вообще под конец забил, упростил до невозможности. Генератор такой себе, а покупать новый по нынешним временам - не особо могу позволить. Разве что сгорит синим пламенем.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 28, 2015 20:17:28
гость писал(а):Да, ВАЗ на классику вообще под конец забил, упростил до невозможности.
Ее лет на 10 раньше надо было с производства снимать, не то что допиливать.
гость писал(а):Генератор такой себе
Да все нормально работает даже с 55-кой. Аккум кальциевый не брать, и все.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб ноя 28, 2015 20:19:55
может и продают некальциевые где-то. 1 процент. старые и дохлые. не выпускают некальциевых в достаточных количествах.
