У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Благодарил (а): 1360 раз
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 06, 2014 19:47:19
1---датчик с тремя выходами в помойку выкинь,нормальный вкрути ...обычный ...наш....родной...русский.. :D :D :D
его заменить легко
подготовь новый датчик с колечком...откручиваешь старый (на холодном движке),и БЫСТРО вкручиваешь новый.....со всей дури не тяни---сорвешь
2---сфотай завтроа пневмоклапан и шланги от него...сдается что у тебя о коллектора к карбу прямки подключены :D :yes:...отсюда и ДЕТОНАЦИЯ
У меня сейчас так же....мне просто впадлу покупать блок ЭПХХ :D :D :D :D
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт фев 06, 2014 19:48:22
Термостат в помойку, датчик туда же.
И прочитай эту статью, чтобы купить правильный датчик, хотя зная тебя, врятли ты что поймешь, пока за тебя не разжуют и в рот не положат.
http://www.zr.ru/content/articles/7379-zimnaja_vishna/
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт фев 06, 2014 19:51:51
артур с писал(а):1---датчик с тремя выходами в помойку выкинь,нормальный вкрути ...обычный ...наш....родной...русский.. :D :D :D
его заменить легко
Что значит бЫСТРО?))) Оттуда тосол польется?
Пневмоклапан поточней опиши. Где его искать?
Молю бога чтобы не менять термостат. Придется сливать весь тосол(( Геморой на пару дней.
Добавлено спустя 5 минут:
Дык разве в датчике причина? Патрубок то не горячий был. Теплый но не обжигающий.
С какого банана все это началось? Раньше этого не было. Вентиль работал исправно и когда надо.
Датчики такие
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... model=2101
А как вам такой вариант-плохой контакт клем с датчиком.
Я когда тестировал, прислонял оба провода, а вентиль то не работал. Потом поприслонял еще и так и сяк, и он закрутился.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Чт фев 06, 2014 19:58:31, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 06, 2014 19:57:28
естественно польется...так вот ты быстро его новым датчиком и заткни :yes:
пневмоклапан ---это такая хрень ,с двумя отходящими от нее трубочками с мизинец где то
так вот одна трубочка идет к карбюратору ,там соска такая к ней притуливается
а второй шланг идет к коллектроу...эта такая блястящая херня к двигателю крепится ...там тоже соска есть
так вот если у тебя от коллектора к карбюратору напрямую идет шланг (не через пневмак)---то будет трясти при глушении
уффффф :slap:
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт фев 06, 2014 19:59:48
ДАТЧИК ТЕМП РАДИАТ 661.3710/АНАЛОГ ТМ108/ 15А
Без реле используют... Хотя лучше все же с реле как по мне :)
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 06, 2014 20:03:22
может конечно и плохой контакт :yes:
НО я бы этот датчик убрал ....нафиг
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт фев 06, 2014 20:23:55
LЁLIK писал(а):ДАТЧИК ТЕМП РАДИАТ 661.3710/АНАЛОГ ТМ108/ 15А
Что такое реле? Я прокладки не вижу. А если старую надеть с прошлого датчика?
И вот еще есть Калужский
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... em&id=2994
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=18603
Выбор между этими двумя в общем
Вы что реально грешите на датчик? Или просто не охота парится со мной и моим термостатом?))
Гипотетическая ситуация, датчик не причем. Мне потом еще и термостат менять?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт фев 06, 2014 20:26:39
Бери тот, что я процитировал с Би-Би, он и с реле и без будет работать т.к. ты не в курсе что да как у тебя подключено. Не заморачивай нас и себя.
Прокладка (кольцо) будет накручена(о) на датчике.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт фев 06, 2014 21:25:41
Игорь, с датчиком погоди, поменяй сперва термостат, новый перед установкой нагрей в кастрюле с водой, засеки примерную температуру когда он начнет открываться, и когда откроется полностью, потом поставь, прогрей и щупай нижний шланг, если будет очень горячий, и вент не вкл, то датчик заменить, а если вкл, то датчик хорош! :)
Непрочитанное сообщение Миша » Чт фев 06, 2014 21:43:20
JOKER2105 писал(а):Игорь, с датчиком погоди, поменяй сперва термостат, новый перед установкой нагрей в кастрюле с водой, засеки примерную температуру когда он начнет открываться, и когда откроется полностью, потом поставь, прогрей и щупай нижний шланг, если будет очень горячий, и вент не вкл, то датчик заменить, а если вкл, то датчик хорош! :)
Игорь, можно за тебя составить вопросы к посту выше? :tomat:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт фев 06, 2014 21:45:02
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=14905
300 рублей за кусок пластика...жесть :pirate: :pirate: :pirate:
Не понос так золотуха. Походу продовать надо, это никогда не кончится. В задницу блин.
Не может машина с пробегом в 60 тыс так сыпаться. Скрутили не иначе.
Миша у нас все можно.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт фев 06, 2014 21:49:20
JaguarRUS писал(а):http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=14905
он железный, как бы :wacko:
JaguarRUS писал(а):Миша у нас все можно.
:no: за порнуху накажут :cry:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт фев 06, 2014 23:00:17
Его починить нельзя? Как так вот он сразу выходит из строя. Причина должна быть.
Тосол кипит уже примерно месяц. Видимо с тех пор и не работает турбина. Просто не замечал.
Печка все это время почти не греет. Какой термостат брать?(
Вчера после остановки вентилятор все же запустился. Как это обьяснить на пальцах?
Я погуглил......бытует мнение что причиной может быть воздушная пробка
"Воздушная пробка,сильно снижает циркуляцию ОЖ,именно поэтому у вас верх радиатора горячий,а низ холодный,а должен быть тоже горячий поэтому и датчик не срабатывает он не нагревается до положенной температуры,выгоняйте воздух это может занять время тугая крышка практически препятствовала процессу выхода воздуха через расширительный бачок, на горячую уровень в бачке увеличивается, на холодную уменьшается так постепенно весь воздух и выйдет."
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=208543&start=50
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт фев 07, 2014 3:50:54
Пробку выгнать просто. Заедь передом на горочку ,открой крышку радиатора (не обожгись) и пусть поработает минут пять так, можещь еще подгазовать немного. А при такой температуре как на фото у тебя печка дует теплым? Пробка могла образоватся потому что кипел ,кипел потому что термостат не открываеться и вент не срабатывает. Итог меняй термостат и датчик поставь родной(контакты почисть). И поосторожней с перегревами движка головку блока целиндров повести может ,а это дорогой ремонт.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт фев 07, 2014 4:11:54
JaguarRUS писал(а):300 рублей за кусок пластика...жесть :pirate: :pirate: :pirate:
А ты на иномарки цены посмотри.
JaguarRUS писал(а):Не понос так золотуха. Походу продовать надо, это никогда не кончится. В задницу блин.
Продавай, не мучай больше машину, руки из задницы не вытащишь.
JaguarRUS писал(а):Я погуглил......бытует мнение что причиной может быть воздушная пробка
С чего в друг у тебя образовалась воздушная пробка, если ты в систему охлаждения не лазил.
JaguarRUS писал(а):Вчера после остановки вентилятор все же запустился. Как это обьяснить на пальцах?
Горячая жидкость постепенно перемешалась, и нагрелась сама от себя и дошла до датчика по радиатору.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пт фев 07, 2014 4:49:38
А ремень то вообще натянут что она так греется? Хотя, думаю ягуарус полезет такой ремень подтягивать
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
А прокладку между рулем и сиденьем меняли? Есть такое ощущение что она прохудилась и из под нее воздух сосет в систему охлаждения.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 07, 2014 4:55:12
артур с писал(а):датчик с тремя выходами в помойку выкинь,нормальный вкрути ...обычный ...наш....родной...русский..
Так точно, непонятный датчик в помойку :yes: Термос я бы еще проверил пока.
Я все больше убеждаюсь, что этот жигуль ушатан в хлам прежним хозяином, и там еще много таких "датчиков" и изоленты :psih:
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пт фев 07, 2014 4:58:39
А мое имхо что жигуль живой, просто ягуарус делает из каждой мухи слона.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 07, 2014 5:20:50
Извините меня за эту картинку, но я больше не могу :i :fear:
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пт фев 07, 2014 8:08:28
(w00t) :thumbsup:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт фев 07, 2014 8:10:11
Народ, кто в Питере живет - помогите Игорю разобраться с системой охлаждения, думаю если один раз показать человеку что и как делается, то дело пойдет проще :yes:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт фев 07, 2014 11:03:49
Димьян писал(а):Пробку выгнать просто. Заедь передом на горочку ,открой крышку радиатора (не обожгись) и пусть поработает минут пять так, можещь еще подгазовать немного. А при такой температуре как на фото у тебя печка дует теплым? Пробка могла образоватся потому что кипел ,кипел потому что термостат не открываеться и вент не срабатывает. Итог меняй термостат и датчик поставь родной(контакты почисть). И поосторожней с перегревами движка головку блока целиндров повести может ,а это дорогой ремонт.
Блин я уже собрался бежать за датчиком. Продавец говорит что он без кольца может идти и его надо докупать отдельно. Писец-жмоты!
А термостата у нас нормально нет(( Только пластик
Печка дует теплым. Вообще печка хреново работает. Салон почти не прогревается.
Если термостат заклинил, почему нижний патрубок теплый. Приоткрывается чуть чуть что-ли?
Его сделать можно?
Последний раз редактировалось JaguarRUS Пт фев 07, 2014 11:16:21, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 07, 2014 11:13:30
JaguarRUS писал(а):Его сделать можно?
да поменяй ты его уже, делается это легко и просто со сливом тосола. я перед продажей не поленился десяточный взять, развернуть патрубки у него аккуратно и поставить.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт фев 07, 2014 11:22:25
А тосол мне куда сливать? Себе в задницу? у меня защита стоит. На эстакаде карячится надо.
Для 2101 подойдет же?
Есть такие
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=93074
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=31647
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=81037
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=87366
Последний раз редактировалось JaguarRUS Пт фев 07, 2014 11:25:39, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 07, 2014 11:25:00
На какой еще эстакаде? Тазик подставил и сливаешь! :slap:
