Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пт мар 29, 2013 18:41:35
Я без задней мысли спросил про замасливание.Никак не думал, что своими руками замаслено.Не слушайте все советы подряд :no: Я лично думаю, что из-за проскальзывания свистит. Ремень недорогой, если не он свистит(сомневаюсь, что не он), то запасной будет, мало ли что.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 29, 2013 21:18:57
konstantin5500 писал(а):... В радиатор залил с бачком литров 5 ...
konstantin5500, вот с этого рассказ надо было и начинать. Очень мало у тебя влезло.
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пт мар 29, 2013 21:39:55
konstantin5500 писал(а): как откроется термостат и впустит в двиг ОЖ если он не получает температурного воздействия, чтоб открыться? Иначе опять без жидкости перегреется.
Термостат не закрывает подачу ОЖ в двигатель.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 30, 2013 3:26:00
встал мордой к верху, открыл горловину и краник печки, залил по самое не хочу тосола и заводи - никаких проблем.
а ремешок только под замену с протранием шкивов.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 30, 2013 4:13:55
...или отсоедини один из тонких шлангов подогрева дроссельного узла при заполнении СО - это самая высшая точка системы.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб мар 30, 2013 4:31:11
Помпу от Шевролет-Нивы кто-нибудь устанавливал себе? Есть плюсы?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 30, 2013 4:35:51
я вроде :confused: тоже самое
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб мар 30, 2013 5:18:36
у меня при движении больше 105 км/ч постоянно молотит вентилятор охлаждения, стрелка ползет вправо, но до красной зоны не доходит. На старом двигателе такого не было. Помпа 2107 сейчас установлена. Покопался в инете, у Шниваводов - получается что помпа 2123 намного производительнее. Вот думаю, стоит ли овчинка выделки..
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Сб мар 30, 2013 5:29:55
Буйный писал(а):...или отсоедини один из тонких шлангов подогрева дроссельного узла при заполнении СО - это самая высшая точка системы.
:thum1: Так же делаю всегда.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб мар 30, 2013 6:08:29
pozitron32 писал(а):...у меня при движении больше 105 км/ч постоянно молотит вентилятор охлаждения, стрелка ползет вправо, но до красной зоны не доходит...
радиатор ни чем ни закрыт?? термостату сколько лет?? и уровень ОЖ в расширит. бачке какой??
и ещё...
...сними крышку радиатора и уровень ОЖ глянь :yes:
...а бывает и так - в морозы картонку между решеткой и радиатором поставил - и забыл :)
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 30, 2013 8:13:26
pozitron32 писал(а):... у меня при движении больше 105 км/ч постоянно молотит вентилятор охлаждения, стрелка ползет вправо, но до красной зоны не доходит. На старом двигателе такого не было. Помпа 2107 сейчас установлена. Покопался в инете, у Шниваводов - получается что помпа 2123 намного производительнее. Вот думаю, стоит ли овчинка выделки..
pozitron32, тут дело в чем-то другом: запас у системы охлаждения очень большой.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб мар 30, 2013 8:26:15
VVB, с агрегатами, уровнями все нормально. Второй год такая проблема.
гость, да знаю я. Но в чем-то есть косяк и я не знаю в чем. Разум мне подсказывает, что проблема может быть в данном случае только с помпой - большой зазор между крыльчаткой- корпусом, в следствие чего нехватка производительности.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 30, 2013 8:36:59
pozitron32,
ну так замерить надо, чего так гадать?
Непрочитанное сообщение VVB » Сб мар 30, 2013 8:42:27
pozitron32
тогда, методом исключения:
1. Термостат работает
2. Радиатор ни чем не закрыт и не утеплен
3. Количество ОЖ в норме
4. Воздушных пробок в системе нет
5. Система не забита и не зашлакована
6. Все патрубки (и те что на печку) горячие
7. Качество ОЖ в норме (воду не доливал)
если за предыдущие пункты уверен, то остается:
8. Крыльчатка помпы прокручивается на валу (если совсем не рассыпалась)
Помпу сними и осмотри, если все нормально, тогда новая и не нужна, возвращайся к пунктам 1, 4, 5.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб мар 30, 2013 9:03:57
помпу менял месяц назад.
Все пункты в норме.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб мар 30, 2013 9:05:50
гость, Надо... Лень, понимаешь ли.. Да и не поставлю я эту помпу обратно, Шнивовскую ставить буду, она должна быть производительнее...
Непрочитанное сообщение VVB » Сб мар 30, 2013 9:26:03
pozitron32 писал(а):...Второй год такая проблема...
pozitron32 писал(а):...помпу менял месяц назад...
:hmmm: если два года мучаешься, а помпу месяц назад менял, так причем здесь помпа????
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб мар 30, 2013 9:30:12
VVB Да не мучаюсь, просто не приятно наблюдать, когда едешь 120 км/ч и стрелка правее обычного положения. Только сбрасываю до 105 - все в норму приходит. И зимой и летом одно и тоже.
VVB писал(а):если два года мучаешься, а помпу месяц назад менял, так причем здесь помпа????
Думал, что в ней проблема - провернута крыльчатка, либо трещина, либо стоит помпа старого образца (2101).
Снял старую - все нормально с ней. Но так как новая уже была куплена, а пробег старой 30000км - решил заменить.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 30, 2013 9:32:39
pozitron32 писал(а):VVB
Все пункты в норме.
Значит, вентилятор дует не в ту сторону в купе с неправильным зажиганием в добавок с беднющей смесью.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 30, 2013 9:34:40
pozitron32
Радиатор основной чистый? Какой радиатор?
Гость,кстати да,бывает
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб мар 30, 2013 9:42:57
гость писал(а): вентилятор дует не в ту сторону
правильно он дует) Да и при такой скорости он вообще не должен включаться
гость писал(а): неправильным зажиганием в добавок с беднющей смесью.
Смесь правильная, а вот с зажиганием - да, есть косяки. Машина на пропане работает, поэтому приходится чуть раньше его делать. При 4000 об в мин угол опережения на пропане должен равняться бензиновому, а у меня градусов на 6 отстает. Но не думаю, что это может давать такой эффект...
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб мар 30, 2013 9:43:45
рустем писал(а):Радиатор основной чистый? Какой радиатор?
ДААЗ, чистейший.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 30, 2013 9:53:16
pozitron32,
в таком случае, тебе просто кажется, что вентилятор молотит без перерыва.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб мар 30, 2013 9:57:29
Нет, не кажется, я его слышу) И судя по положению указателя температуры он должен уже работать.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 30, 2013 10:46:36
pozitron32 писал(а):Нет, не кажется, я его слышу) И судя по положению указателя температуры он должен уже работать.
Вот скажи, если термостат заклинит в закрытом положении, вентилятор включится при таком показании указателя температуры? Нет, не включится. Ведь в совершенно разных точках стоят датчики.
Отсюда и пляши. Только с подклинивающим, не полностью открывающимся термостатом.
