Йож-мобиль
Благодарил (а): 861 раз
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 28, 2013 8:05:47
а зачем тебе с переменным витком? что бы полпружины в гармошку было?
Благодарил (а): 695 раз
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт мар 28, 2013 8:26:02
80% пробега ежу один, комфортность устраивает, остальные 20% привожу из деревни продукты, задние колеса локеры цепляют (багажник не перегружаю, вместо заднего дивана груз укладываю). Пружины задние прошлой весной сменил, ставил обычные 2101. С коллегой по работе ездил на семерочке с 04-ми задними пружинами - мне жестко показалось. Хочется чтобы начало хода пружины было как у стока, а вторая половина жестче для редких, но нужных рейсов в деревню.
Благодарил (а): 286 раз
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт мар 28, 2013 8:35:51
тут не столько дело в пружинах...сколько в амортах.что за аморты у тебя стоят?
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 28, 2013 8:39:06
я б не занимался столь дорогим фэншуем, сколько они - рубля два будут парочка стоить?
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт мар 28, 2013 8:39:34
мишаня писал(а):что за аморты у тебя стоят?
Аморты сток, уже 53 тыс. прошли, ни подтека нет. Считаю что амморты гасят быстрые колебание, а грузоподъемность это к пружинам.
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт мар 28, 2013 8:41:58
Medved@790 писал(а):сколько они - рубля два будут парочка стоить?
Это стоит комфорта я думаю, просто не хочется деньги выбросить на ветер. Хочется узнать как они в реальной эксплуатации на классике, а в теории то, что надо.
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт мар 28, 2013 8:48:35
Есть правда еще бюджетный вариант. Взять пружины от 04 и спилить 1,5 витка. Теоретически должны помягче стать после пиления и амморты выдерать не будет. Но хочется с переменным.
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт мар 28, 2013 9:02:50
Smarticus писал(а):Считаю что амморты гасят быстрые колебание, а грузоподъемность это к пружинам
э нет..туточки ты глубоко и ошибаешься. все вкупе.и аморты и пружины :yes: 53 тыка стоковым амортам?они ближе уже к....замене
Smarticus писал(а):Пружины задние прошлой весной сменил, ставил обычные 2101.
и шо,они уже ушатаны?не верю,если не...подвал
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт мар 28, 2013 9:54:28
мишаня писал(а):53 тыка стоковым амортам?они ближе уже к....замене.
пока намеков нет на замену
мишаня писал(а):и шо,они уже ушатаны?не верю,если не...подвал.
нет не подвал, пустая машинка стоит отлично, но при загрузке (пять человек в салоне или пять мешечков картофана) колеса локеры задевают
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 28, 2013 10:04:47
Smarticus писал(а):Есть ли в твоем окружении люди, которые пользовались такими пружинами или просто пружинами с переменным витком, именно на классике, может пружинами такой конструкции, но другого производителя?
Нет, нету таких людей. Есть один знакомый на Калине, который наоборот, сменил бочкообразные пружины со стойками на 14е, цилиндрические, и обрезал их немного. Но он ездит максимум вдвоем, ему не нужна большая грузоподъемность.
Что касается родных пружин, я еще на непиленых возил 200-250 кг в багажнике - жуткий перегруз, и ничего не задевало, мост лег на буфера и все. Я думаю, тебе просто нужно найти и устранить место задевания :) Пружины от 04 кузову прочности не добавят, все равно больше определенного веса возить нельзя, даже если внешне машина стоит высоко :)
Могу сказать еще, что сейчас даже с пилеными пружинами при 3 пассажирах сзади ничего не скребет и не задевает :-J
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт мар 28, 2013 10:08:27
Йожык писал(а):Я думаю, тебе просто нужно найти и устранить место задевания :)
Это получается задние локеры менять? Не подскажешь на каких остановить выбор?
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт мар 28, 2013 10:10:10
думаю при пререгрузе машины все-равно задевать будет хоть меняй хоть нет
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 28, 2013 10:13:25
Smarticus писал(а): Это получается задние локеры менять? Не подскажешь на каких остановить выбор?
У меня стоят самые обычные, черные пластиковые :)
Просто сними колесо и увидишь, где трет. Или еще парочку саморезов надо будет вкрутить в место, где топорщится, или выкрутить несколько и более аккуратно привернуть :)
VLAD писал(а):Smarticus
У меня не задевает ничего :| Подкрылки ставил сам.
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт мар 28, 2013 10:15:05
у меня было так:
4 человека в машине, скорость в повороте около 30км/ч и колесо трется о подкрылок. сменил пружины на 05/07 новые - тот же эффект. теперь поставил аморты нивовские масляные - машина меньше просаживается. аморты были без подтеков, работали, но я сам мог раскачать машину так, что колеса прятались в арку
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт мар 28, 2013 10:23:45
Подгонять нечего, просто локеры говенные. Одно время шорконье было сзади, пружина о локер терлась. Все что возможно уже подрезал и натянул, теперь только другие искать. Сам я локеры никогда не покупал, эти с машиной достались, прежний хозяин видимо сэкономил, на них даже выштамповок производителя нет, только модель для какого авто "ВАЗ 2105".
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт мар 28, 2013 10:25:29
аморты нивовские ставились без переделок? и от какой нивы, шеви или обычной?
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт мар 28, 2013 10:28:56
аморты обычные, 2121 СААЗ. абсолютно без переделок. на шевиниву там газомасло
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 28, 2013 10:55:27
:psih:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт мар 28, 2013 10:56:29
Литье себе хочешь - понятно, но зачем решетка от 2107?
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт мар 28, 2013 10:57:23
потому что на этом сайте 2105 нет :no:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 28, 2013 11:02:32
VLAD писал(а):Литье себе хочешь - понятно, но зачем решетка от 2107?
Не просто хочу литье. Не хочу никакой пластмассы и китайских фар и фонарей. Новые 07 бампера, новые хром замки на стекла, примерно такие 14 диски - мой минималистичный идеал красоты :)
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт мар 28, 2013 11:10:37
а почему бы не так? :rolleyes:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт мар 28, 2013 11:25:15
а зачем бампера от 07, от 05 есть в продаже довольно неплохие :yes:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт мар 28, 2013 11:40:49
На работе не смог сохранить, тупит инет. Нашел под цвет машинки VLAD
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 28, 2013 15:05:45
Smarticus писал(а):Это получается задние локеры менять? Не подскажешь на каких остановить выбор?
"Рост-пластик"
