Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
ilshat63
Модель авто: ваз 21074
Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение ilshat63 » Чт апр 03, 2014 19:30:29
люди столкнулся с проблемой, убегала тормозная жидкость из бачка для сцепления, еще и само сцепление моросило, педаль иногда продавливалась, с виду на главном цилиндре не было протечек, менял манжету не помогло, сегодня глянул под ковролин в салоне под педалями, а том влажно, пахнет тормозухой, выходит что главный цилиндр износился, буду менять, не подскажите какого производителя лучше выбрать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 03, 2014 19:40:00
ВИС, ЛАДА-ИМИДЖ.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт апр 04, 2014 7:41:52
Умрет ли выжимной подшипник, если поставить рцс от шнивы? как я понял, то на шниве выжимной постоянно крутится и в этом вся беда, классический выжимной в режиме постоянного кручения протянет не долго?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 04, 2014 7:54:21
Зачем тебе это?
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт апр 04, 2014 7:56:47
Смею предположить- для мягкости педали его ставят в купе с кронштейном.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт апр 04, 2014 7:58:25
zombie177rus писал(а):Зачем тебе это?
Для мягкости педали.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 04, 2014 8:31:50
Там разные диаметры - может не хватить выжима (w00t)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт апр 04, 2014 8:43:16
zombie177rus писал(а):Там разные диаметры - может не хватить выжима (w00t)
Я имел в виду про установку рабочего цилиндра сцепления от шнивы на классическое сцепление. Но пишут, что от этого быстро выходит из строя выжимной подшипник, так как с рабочим цилиндром сцепления от шнивы выжимной будет в постоянном зацепе с корзиной . Действительно ли быстро из строя выйдет выжимной подшипник?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт апр 04, 2014 9:32:02
А у шнив не выходит из строя выжимной?
Просто по логике вещей выжимной работает когда выжато сцепление, что на шниве что на другой марке.
Поправьте, если не прав.
Регулировку зазора на вилке никто не отменял. А если диаметр шнивовского цилиндра выше, то будет недовыжим, а что бы его не было возможно шток делают с предварительным натягом на вилку.
Другого объяснения не вижу.
Про недовыжим простой эксперимент: берем разного диаметра цилиндры и подаем по 100мл жидкости. На какое расстояние переместятся поршни? Правильно, чем больше диаметр тем меньше перемещение. Гидравлика, 5 класс.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт апр 04, 2014 9:43:36
LЁLIK писал(а):А у шнив не выходит из строя выжимной?
У шнивы выжимной постоянного вращения, т.е. педаль без свободного хода. Жигулёвский выжимной регулируется со свободным ходом и бОльшую часть времени не вращается. Они по-разному устроены.
Всё ставится без каких либо проблем, я же далеко не первый, кто решил поставить себе такую вещь. Просто я не могу выяснить сдохнет ли выжимной от того, что выжимной будет постоянно вращаться.
Можно конечно поставить маховик и сцепление от шнивы, но шнива маховик тяжелее, а значит динамика будет хуже, поэтому меня интересует установка ТОЛЬКО рцс от шнивы.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 04, 2014 17:20:00
Rickrose писал(а):Можно конечно поставить маховик и сцепление от шнивы, но шнива маховик тяжелее, а значит динамика будет хуже
Да ладно :-J .
Давно уже с таким катаюсь,норм.
2101 маховик 5,97 кг,сцепление 5,93 кг, итого 11,9 кг
2123 маховик 6,6 кг ,сцепление 5,7 кг ,итого 12,3 кг
Думаю штатный выжимной быстрей помрет от постоянного вращения,насколько быстрей,без понятия.
serega81
Модель авто: Ваз 21043
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение serega81 » Пт апр 04, 2014 20:36:37
Rickrose Для мягкости педали. Можно поменять сцепление на импортное.Кое в продаже имеется. И не ломать голову про подшипник. Я поменял штатное на Крафтовское. На карнизе лепестки по другому сделаны. Педаль стала мягче ходить.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт апр 04, 2014 20:43:18
какой крафт брал? :hmmm: у меня тоже крафт, но педаль жестче чем на стоке
serega81
Непрочитанное сообщение serega81 » Сб апр 05, 2014 8:28:17
Миша Точно не помню уже.Менял все полностью.Корзину,диск,выжимной.
Благодарил (а): 1470 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 07, 2014 6:04:01
В субботу поменял сцепление в сборе (родное отходило 145000 км), проковырялся весь день один, ставил ВИС, заодно и гидропривод весь заменил. А, мне допустим, мягкость не нравится, нравится когда чувствуешь усилие :weakbench
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 07, 2014 7:13:56
Правильно поставленное классическое сцепление со штатным приводом вполне мягкое.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 07, 2014 7:54:05
Так оно и стало мягче чем было до этого (сопливились оба цилиндра), и я не понимаю чего все так хотят "мягонькое сцепление как на иномарках" - У ЖИГУЛЕЙ СВОЯ ФИШКА они такие как есть и не надо их делать "как иномарка". Да что-то туговато, что-то вяловато, но это работает и ездит (дешево и сердито). Жена говорит - давай новую покупать, заколебал ты копаться в ней! да мне нравится в ней копаться, я от этого удовольствие получаю, да грязный, да уставший, НО ВЕСЬМА ДОВОЛЬНЫЙ СОБОЙ, а машина должна прежде всего выполнять цели, которые перед ней ставят - хотите сцепление как у иномарки - покупайте иномарку, а не е....е мозг. про сцепление кстати - зимой полчаса буксовал (пробег сцепления 140 тыс тогда был) воняло жженой резиной, но не сцеплением, а у брата "Кашкай" с 2-х литровым мотором, так пару раз подряд с буксом трогается и ВОНЯЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ПАЛЕНЫМ (пробег 35000 км) и нахрена такая иномарка...
Gremlin
Модель авто: Lada-21054
Непрочитанное сообщение Gremlin » Сб апр 12, 2014 16:39:55
Здравствуйте. помогите проблему решить. Машина еле едет, есть подозрение что буксует сцепление. На сервисе перебирали коробку и сказали что там все в норме, и менять ничего не надо. Но что-то не нравится.. Тормозуха не течет. Свободный ход вилки есть, в норме. Оно может буксовать из-за цилиндров сцепления или еще чего, кроме выжимного и диска, так как их смотрели. Извините, если тупой вопрос. Спасибо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 12, 2014 17:36:20
Если толщина ведомого диска более 7мм, на маховике нет выработки, то проблема 100% в корзине.
serega81
Непрочитанное сообщение serega81 » Вс апр 13, 2014 18:48:55
Gremlin А регулировке не поддается? Если нет то скорей всего ведомый диск,корзину под замену.Не забудь про оправку для центровки ведомого диска.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 13, 2014 19:12:10
Gremlin писал(а): есть подозрение что буксует сцепление.
это как это? что значит есть подозрение?
Ты уж определись, буксует оно или нет, а то ищешь причину поломки не определившись есть ли поломка вообще, какая тут может быть конкретика?!
Gremlin
Непрочитанное сообщение Gremlin » Пн апр 14, 2014 6:15:26
Иногда просто газу даешь, она ревет, а не едет нифига. вот и думаю. то ли буксует, то ли клинит что-то где-то, так как не всегда такое.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн апр 14, 2014 7:12:23
У меня буксует на холодную сильно. Хотя...
Если небольшая горочка и пытаться тронуться, то можно педаль полностью отпустить и стоять на месте.
Вонять правда начинает диском.
Неужели за 90 тык могли так сцепу ушатать?
Течет рабочий, первая через раз включается нормально.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 14, 2014 9:35:12
Люди и за 30ткм ушатывают сцепу...
serega81
Непрочитанное сообщение serega81 » Ср апр 16, 2014 9:08:35
LЁLIK Устрани течь.
Вернуться в «Трансмиссия»
