Проблемы с электрикой
Мляяя, ребята, если происходит сильная просадка напруги при включении карлсона, то это вовсе не означает смерть гены или его таблетки или д/моста. Там просто сам карлсон давно просится на выход из-за КЗ в обмотке. Или проводка до него, включая колодки в «зелени» и гнили. Чуете тему, там ройте!
Александр1185
- Модель авто: Ваз 2107
Здравствуйте. Купил ваз 2107. Смотрю ЭБУ не прикручен,висит. Прикрутил и машина не тянет, открутил, всё нормально едет. Что это может быть?
goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Такой вопрос, может, кто сталкивался))
Две платы монтажного блока соединены перемычками.
У одной перемычки снаружи отсутствует площадка. Перегрел и она отвалилась.
Получается, что припой только схватывается за верхний кончик этой перемычки.
Вот, если на этот кончик надеть например гаечку или шайбочку и скрепить оловом, это повысит прочность прижима платы?
Или пофиг?
Мне вот кажется, что прочнее не станет.
Площадь контакта олова с перемычкой останется прежней. Только увеличится площадь контакта с платой за счет дополнительной площади гаечки (шайбочки).
Что скажите? Был ли у кого-то такой опыт?
Или пофиг?
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Комбинацию приборов 2105 можно разобрать (разумеется, так, чтобы потом можно было собрать)? Заколебали указатели топлива и температуры - в морозы и во влажную погоду обе стрелки при включении зажигания сразу отклоняются вправо, на максимум. Иногда помогает (но чаще не помогает) стукнуть снизу по панели кулаком, иногда показания приходят в норму по мере прогрева (просушивания?) салона. Снимал приборку, шевелил провод на ДУТ - иногда реакция есть, иногда нет. Такое ощущение, что плохой контакт где-то внутри комбинации. Фишки на комбинации, "масса" на шпильке за приборкой зачищены.
Wlad402
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Разобрать можно, и несложно.
. в морозы и во влажную погоду обе стрелки при включении зажигания сразу отклоняются вправо, на максимум.
Как правило, микротрещины в пайке ножей рпзъемов штеккеров.
