Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт янв 05, 2016 8:57:40
тож так делаю. все ок.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение said74 » Вт янв 05, 2016 9:32:15
Йожык писал(а):Масло в коробке поменяй на синтетику
или хотя бы просто поменяй)))))))
Rickrose писал(а):Таким образом коробка прогреется очень быстро
+100500
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт янв 05, 2016 11:53:18
Масло менял года два назад. Я так и делаю - лавирую. Спасибо что успокоили)
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 05, 2016 16:28:18
ну не знаю, этой зимой еще ни разу не заводил машину с выжимом сцепления.. плохо это или хорошо - не знаю, но говорю как есть :cigar: в кпп кисель, палку еле вынимаешь с передачи. ТАД-17 :psih:
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт янв 05, 2016 19:21:59
Она у тебя остывать не успевает :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 05, 2016 20:16:10
ну, за декабрь чуть больше 1000 вышло :cigar:
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт янв 08, 2016 17:40:03
Сегодня в -28 ездил. Нормально. В моторе получинтетика, которую поменять надо было (?), в коробке полукисель. Нажал сцепу, мотор раскрутился, очень плавно отпустил... Полукисель разбрызгался по стенкам коробки и ок :) То есть вообще без проблем завёлся! В чём секрет? АКК тёпленький из дома принёс с собой. Не знаю уж, что за мочу в них льют, но если бы стоял в машине при -28, то даже оборота не прокрутил бы. АКК - Тюмень 60-ка с обратной полюсовкой.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 08, 2016 17:41:18
Плотность измерял дома?
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт янв 08, 2016 17:58:50
Да новый он, года ему нет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 08, 2016 18:26:43
ПЛОТНОСТЬ ДОМА ИЗМЕРЯЛ??
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт янв 08, 2016 18:36:11
Там в одном из винтов какой-то пузырёк стеклянный есть. Это оно? Есть мануал, как им измерять? И уж по-любому, не в половине первого ночи этим заниматься. :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 08, 2016 18:38:19
blentrou писал(а): Это оно?
Оно, но в сильно упрощенном виде. В глазок какой цвет видно? А вообще Андрей спрашивает конкретную цифру, измеренную ареометром.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 08, 2016 19:11:46
Ареометром и ДОМА.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт янв 08, 2016 19:50:56
стре4ка спидометра трясется, появился звук тыр тыр глуфой в этом районе. Тросик менять или спидометр?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 08, 2016 20:03:47
Мазать трос.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 11, 2016 20:59:17
VVB писал(а):Шевроле-Лачетти 1,6 - на первой передаче, когда сцепление почти отпущено - машина раз или два дёргается (как будто хочет заглохнуть). Потом всё нормально. Происходит только на первой передаче и именно когда отпускаешь сцепление. Никогда раньше такого не было.
Заливает три свечи, по разному, на фото видно.
На запуск двигателя ни как не влияло и на приемистость тоже.
Затыки излечил заменой свечей и ВВ-проводов. Прочистил колодцы, новые свечи затянул по туже.
Затыки пропали.
В чем причина залива - пока не разбирался - слишком холодно.
Машина как летала - так и летает.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 11, 2016 21:01:17
Масла сколько ест?
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 11, 2016 21:05:10
zombie177rus писал(а):Масла сколько ест?
Ни сколько. Меняли, где то с месяц назад. Пробег в месяц 5000 и более.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 11, 2016 21:10:32
При таких соплях на резьбе свечи не может не жрать, если не сверху натекло.
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 11, 2016 21:13:02
Когда у меня был расход масла более литра на тысячу, и то так не текло со свечей. Не из цилиндров это :hmmm:
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 11, 2016 21:16:48
zombie177rus писал(а):При таких соплях на резьбе свечи не может не жрать, если не сверху натекло.
Вааще не доливаем :no: может я везунчик, но у меня все машины масло НЕ едят.
А сверху, я думал, но НЕ нашел откуда. Там на движке крышка пластиковая с термослоем, затекать ни откуда не должно.
Грешу на то, что С МОРОЗАМИ где то косяк появился и заливает бензином, но не в момент пуска, а в момент ускорения. Но это чисто теория, практически не копал.
Антон80 писал(а):Когда у меня был расход масла более литра на тысячу, и то так не текло со свечей. Не из цилиндров это :hmmm:
И не из под прокладки, грешу на то, что сказал выше.
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
ВНИМАНИЕ ВОПРОС!
А если - свечи были не плотно закручены - ЧТО ТОГДА БЫЛО БЫ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 11, 2016 21:24:56
Перегрелись бы, наверное.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 11, 2016 21:26:23
Антон80 писал(а):Перегрелись бы, наверное.
а бензином заливать резьбу не могёт - в таком случае??? там же и давление не хилое
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 11, 2016 21:29:18
Масло на резьбе свечи появляется или снизу, или сверху. Исправный пихло масло не швыряет на резьбу. Всё.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 11, 2016 21:31:29
zombie177rus писал(а):Всё.
То есть - бензин на резьбе БЫТЬ НЕ МОЖЕТ?
