Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср дек 23, 2015 20:43:16
PECHKIN писал(а):Жигуль, может он под ноги уходит? Подними коврики - посмотри.
Сухие, кран и радиатор тоже сухие
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср дек 23, 2015 22:28:08
Жигуль писал(а):кран и радиатор тоже сухие
А радиатор-то как осмотрел? Или имелась в виду нижняя заслонка печки? На полку под бардачком может капать; есть также стык отводящей от печки трубки и помпы, там прокладка типа как на кране печки. А пошарить под помпой может быть недостаточно, я как-то случайно из ямы увидел, что помпа снизу красная от антифриза, но на ощупь она была сухой.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт дек 24, 2015 6:10:07
Шарил с фонарем, заглядывал прямо в дышло печки, открыв заслонку. Полка тоже сухая. Кран руками обшарил, обжегся, но течи не нашел. Фланцы отвода/подвода в норме
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт дек 24, 2015 8:02:18
Жигуль писал(а):Вот с приходом морозца и я увидел, что дичайше уходит антифриз с бачка
Если НЕ доливал - то забей. Только долей до мин.
А если доливаешь и уходит в никуда - то ищи.
1. печку, краник печки, шланги(патрубки) печки смотрел (под капотом и под бардачком)?
2. и под бардачком сухо и на полу сухо? а со стороны водителя?
3. на пыльнике (защите) двигателя подтёков не видно?
4. термостат и шланги термостата сухие?
5. нижний патрубок радиатора - сухо? прям снизу салфеткой???
6. верхний шланг(патрубок) радиатора с обоих концов - сухо?
7. шкив помпы сухой? или капли брызг на шкиве помпы? брызги на капоте в районе помпы?
8. брызги на АКБ или на РБ? эти брызги с виду - как капли масла.
9. выхлоп какой?
10. перегрев есть? часто?
11. крышка радиатора - смотреть вокруг с пристрастием?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт дек 24, 2015 8:24:51
1 сухо
2 сухо, под водителем тоже сухо
3 подтеков нет, но следы от брызг есть. Так же на самом блоке похоже что тоже следы брызг.
4-8 все сухо
9 выхлоп чистый, с утра естессно с конденсатом, по прогретости исчезает полностьюполностью
10 был 2 года разлетевшейся крыльчатки помпы. Пару раз кипела
11 смотрел и горловину и саму крышку, и прокладку. Усы поджимал
ЗЫ провел пальцем по стыку гбц и блока, попробывал на вкусец - горько. Не сладко ни капли. И обнаружился треснувший шланг картерных газов. Пальцы пахнут этими газами. Буду менять шланг.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Фотге
Непрочитанное сообщение VVB » Чт дек 24, 2015 8:45:25
Жигуль писал(а):был 2 года разлетевшейся крыльчатки помпы. Пару раз кипела
вопрос в том - именно сейчас есть ли перегрев и как часто?
Жигуль
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт дек 24, 2015 9:18:28
Нету
Re: Re:
Непрочитанное сообщение VVB » Чт дек 24, 2015 9:44:00
Жигуль писал(а):
VVB писал(а):есть ли перегрев и как часто?
Нету
Тогда последний вопрос...
Много ли доливаешь и как часто???
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт дек 24, 2015 11:16:50
И еще момент. Ты пишешь что обжегся когда проверял-проверяй на холодную потому как с горячего просто напросто испаряются капли и ты их не увидишь.
Жигуль
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт дек 24, 2015 11:57:13
VVB писал(а):
Нету
Летом не доливал ниразу. Холода пошли-стала жрать фриз. В начале месяца долил литр, а сейчас опять пусто. Лью X-FREEZE Green 11
Re: Re:
Непрочитанное сообщение VVB » Чт дек 24, 2015 12:31:34
Жигуль писал(а):
VVB писал(а):Много ли доливаешь и как часто???
1. Масляный ЩУП - смотри-нюхай-пробуй-на-вкус.
2. Опять поищи утечку - с пристрастием.
3. Задирай передок авто, открывай крышку радиатора, выгоняй воздух - доливай антифриз выше МАХ.
И если пункты 1 и 2 не дадут результатов, а после пункта 3 опять будет исчезать антифриз - то снимай ГБЦ.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт дек 24, 2015 19:36:53
Пробки врят ли есть. Печь жарит как офигевшая, а двигатель даже и не думает перегреваться
Непрочитанное сообщение VVB » Чт дек 24, 2015 20:15:15
Жигуль писал(а):двигатель даже и не думает перегреваться
Если ОЖ уходит, то у неё ТРИ пути:
- наружу
- в выхлопную
- или в картер двигателя
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт дек 25, 2015 6:51:11
Утром выяснил следующее: на крышке маслозаливной белая эмульсия, на щупе тоже немного. Масло на вкус/запах/консистенцию нормально. Следует чуть прогреть движок и в расширителе прявляется фриз. Прркладку гбц вытер насухо, вроде нормально. Но есть подозрение, что откуда-то брызгает на блок под давлением. Грешу на кран радиатора
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 25, 2015 7:20:11
Эмульсия от недогрева обычно. Дольше поезди и она должна исчезнуть.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт дек 25, 2015 7:52:31
Да это то ясно. А может антифриз на морозе полностью засасываться движком? Он же расширяется
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 25, 2015 8:33:11
У меня при -20С примерно литр туда-сюда гуляет.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт дек 25, 2015 8:59:43
Жигуль писал(а):А может антифриз на морозе полностью засасываться движком?
Если после поездки ОЖ в РБ есть - а утром РБ пустой...
...это от недолива или перегрева.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт дек 25, 2015 9:48:13
Съездил к ребятам в сервис, сказали на горячей повышенное давление в шлангах, либо продавливает через уплотнения, либо стравливает через саму крышку. И так и этак крышку под замену. Налет на движке подтвердил мои опасения - картерные газы
Непрочитанное сообщение VVB » Пт дек 25, 2015 10:15:05
Жигуль писал(а):Съездил к ребятам в сервис, сказали на горячей повышенное давление в шлангах
:D каким прибором замеряли?
Жигуль писал(а):...сказали ...либо продавливает ...либо стравливает
:clap2: вааще уважаю такой автосервис
Жигуль писал(а):Налет на движке подтвердил мои опасения - картерные газы
картерные газы через сапун выходят
Жигуль, именно в этот сервис больше :no: не езди
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 25, 2015 14:54:58
Жигуль писал(а):Съездил к ребятам в сервис, сказали на горячей повышенное давление в шлангах, либо продавливает через уплотнения, либо стравливает через саму крышку. И так и этак крышку под замену.
Это голубые клоуны :psih:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт дек 25, 2015 18:25:59
Шланги еле продавливаются. Впрочем крышку все равно не помешает заменить
kenua92
Модель авто: Лада 21053
Непрочитанное сообщение kenua92 » Ср фев 24, 2016 14:10:35
Всем добрый вечер!Уважаемые знатоки :yes: вопрос по системе охлаждения два-три дня заметил что антифриз изчезает, только куда неизвестно :подтеков с печки и краника нету, эмульсии в масле тоже и в выхлопе тоже по литру с расшир.бачка и с радиатора уходит....пожет кто подскажет??? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 24, 2016 14:20:12
kenua92 писал(а):по литру с расшир.бачка и с радиатора уходит
За какое время?
kenua92
Непрочитанное сообщение kenua92 » Ср фев 24, 2016 14:27:47
утром доливаю по литру и вечером...... :no: и каждый день так..
